ᐅ Wie reinigt man IKEA Hemnes besonders schonend im Kinderzimmer?
Erstellt am: 22.05.18 07:42
Lisandro44
Lisandro44
22.05.18 07:42
ich bin gerade dabei, das Kinderzimmer bei uns neu einzurichten und habe mich für IKEA Hemnes Möbel entschieden, weil sie nachhaltig und robust wirken. Da ich besonders darauf achten möchte, die Möbel speziell im Kinderzimmer besonders schonend zu reinigen, frage ich mich: Wie reinigt man IKEA Hemnes Möbel im Kinderzimmer am besten, ohne die Oberfläche, insbesondere das gewachste Massivholz, zu beschädigen oder chemische Rückstände zu hinterlassen, die für Kinder schädlich sein könnten?
Ich suche also nach einer schonenden Reinigungsmethode, die dennoch effektiv gegen Schmutz und mögliche Fingerabdrücke wirkt und dabei idealerweise auch umweltfreundlich ist. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die sich für diese Möbelserie besonders gut eignen? Und wie oft sollte man so eine Reinigung idealerweise machen, um die Möbel in gutem Zustand zu halten, gerade in einem Kinderzimmer mit teilweise stark beanspruchten Flächen?
Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und Erfahrungen!
Laure57
22.05.18 08:11
Hallo Lisandro44,
danke für deine ausführliche Frage! IKEA Hemnes Möbel sind ja bekannt für ihre gewachste Massivholz-Oberfläche, die wirklich schonend behandelt werden muss.
Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
- Zum Staubwischen und leichten Verschmutzungen reicht meistens ein leicht feuchtes, weiches Tuch. Wichtig ist, dass du nur mit klarem Wasser reinigst, kein zu nasses Tuch, um das Holz nicht quellen zu lassen.
- Für hartnäckigere Flecken kannst du ganz sanft mit verdünntem, neutralem Spülmittel (nur wenig Tropfen in Wasser) arbeiten, danach mit einem feuchten Tuch nachwischen und das Möbelstück sofort trocknen.
- Wachse oder Öl brauchst du eigentlich nicht regelmäßig, sondern höchstens einmal im Jahr, falls du merkst, dass die Oberfläche stumpf wird oder das Wachs abgetragen wurde.
- Verzichte unbedingt auf aggressive Reinigungsmittel, Sprays, Scheuermittel oder Mikrofasertücher mit rauer Struktur, das kann die natürliche Wachsversiegelung beschädigen.
- Außerdem solltest du beim Reinigen immer mit der Holzmaserung wischen.
Um auf die Unbedenklichkeit für Kinder einzugehen: Die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die sich auf der Oberfläche ablagern können. Darum ist das Verdünnen wichtig, und dass du die Möbel hinterher mit klarem Wasser abwischst.
Am besten ist es, die Möbel regelmäßig nur leicht mit feuchtem Tuch abzustauben, also alle 1-2 Wochen, und eine intensivere Reinigung nur bei Bedarf durchzuführen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
RABLA
22.05.18 09:05
Ich reinige meine Hemnes-Möbel meist mit lauwarmem Wasser und bisschen Spülmittel. Nicht zu nass machen. Danach mit trockenem Lappen nachwischen. Keine scharfen Reiniger oder Schwämme benutzen.
klo40
23.05.18 10:23
Hallo Lisandro44,
ich möchte noch etwas ausgefeilter auf die Reinigung der IKEA Hemnes Massivholzmöbel eingehen, gerade wenn du sie im Kinderzimmer nutzt. Gerade bei dort oft vorkommenden Flecken (z.B. von Farbstiften, Klebstoff oder auch Essensresten) ist die Pflege nicht ganz trivial.
Hier mein kleiner Leitfaden für besonders schonende Reinigung:
1. Regelmäßiges Abstauben mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch hilft, um groben Staub und kleine Partikel zu entfernen.
2. Wenn du Schmutz entfernen musst, nimm ein leicht feuchtes Tuch mit möglichst lauwarmem Wasser. Wische immer mit der Maserung des Holzes.
3. Setze keine scharfen oder schäumenden Reinigungsmittel ein. Besonders aggressive Reiniger oder Alkohol können die Wachsschicht angreifen und dafür sorgen, dass das Holz aufquillt oder stumpf wird.
4. Bei stärkeren Flecken kannst du sehr vorsichtig mit etwas (bio-zertifiziertem) Spülmittel arbeiten, das du stark verdünnst. Wichtig: Danach immer mit einem sauberen, feuchten (nur Wasser) Tuch nachwischen, um alle Rückstände zu entfernen.
5. Hartnäckige Farb- oder Klebereste kannst du ein wenig mit einem Radiergummi lösen – aber nur sehr behutsam und eher punktuell.
6. Wenn die Möbel mal stumpf wirken, empfehlen sich speziell für gewachstes Holz entwickelte Wachse, die du dünn auftragen kannst. Das verleiht auch nochmal einen gewissen Schutz.
7. Die Möbel sollten stets gründlich trocknen – halte sie nicht zu lange feucht, sonst kann Holz Schaden nehmen.
Da Kinderzimmer oft von kleinen Missgeschicken geprägt sind, würde ich empfehlen, stets schnell zu handeln und Flecken zeitnah zu entfernen, um die Oberfläche zu schonen.
Falls du noch genauere Infos zu bestimmten Fleckenarten brauchst, sag gerne Bescheid.
Viele Grüße!
Lisandro44
23.05.18 13:48
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, danke. Gerade bei Wachsmalstiften oder kleinen Klecksereien bin ich mir oft unsicher, wie schnell man eingreifen sollte, damit man die Oberfläche nicht beschädigt.
Außerdem: Was haltet ihr von Hausmitteln wie Essigwasser oder Zitronensaft bei Hemnes-Möbeln? Ich habe oft gehört, dass diese Mittel die Oberfläche kaputtmachen können – stimmt das? Oder gibt es Ausnahmen?
Bin gespannt auf Hinweise dazu!
Laure57
24.05.18 07:16
Hallo Lisandro44,
gute Frage, die ich oft lese. Essigwasser und Zitronensaft sind säurehaltig. Das kann die Schutzwachsschicht bei gewachstem Massivholz angreifen und im schlimmsten Fall die Oberfläche stumpf oder rau machen.
Mein Tipp: Verzichte ganz auf säurehaltige Reiniger bei Hemnes oder anderen gewachsten Holzmöbeln. Wenn du auf natürliche, selbstgemachte Mittel setzen willst, nimm lieber einen sehr milden Seifenansatz oder nur Wasser.
Sollte mal eine leichte Kalkablagerung (z. B. an Fensternähe) entstehen, nur punktuell und ganz sparsam mit verdünntem Essig reinigen und sofort abwischen und trocknen, um Schäden zu vermeiden.
Das Wichtigste ist wirklich: Nie großflächig essigsäurehaltige Mittel verwenden und auf keinen Fall einwirken lassen, sonst hast du hinterher unschöne Flecken.
Ich hoffe, das klärt deine Bedenken etwas auf!
ikeahemnesmöbeloberflächemassivholzkinderzimmerreinigungsmittelspülmittelreinigerbeschädigen
