ᐅ Wie reinigt man Ikea BRIMNES Möbel am besten, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 07.09.20 19:24
rarichardR
rarichard07.09.20 19:24Ich habe einige Ikea BRIMNES Möbelstücke Zuhause und möchte diese richtig und schonend reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Die Möbel haben ja diese weiß lackierte Oberfläche mit einer leicht melaminbeschichteten Platte, die empfindlich auf zu aggressive Reiniger oder zu viel Feuchtigkeit reagieren kann. Meine Frage ist also: Wie reinigt man Ikea BRIMNES Möbel am besten, um Staub, Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen zu entfernen, ohne dabei Kratzer, stumpfe Stellen oder andere Schäden an der Oberfläche zu verursachen? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder -methoden, die sich bewährt haben? Ich möchte meine Möbel natürlich pflegen, ohne etwas kaputt zu machen und wäre für Tips sehr dankbar!
JULIANNALO07.09.20 20:07Am besten nimmst du ein weiches Mikrofasertuch und etwas lauwarmes Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man ein mildes Spülmittel verwenden, aber nur verdünnt. Wichtig: Nicht zu nass wischen, das Material verträgt keine Staunässe. Keine Scheuermittel, keine aggressiven Reiniger verwenden.
Die Oberfläche der BRIMNES-Möbel ist in der Tat eine melaminharzbeschichtete Spanplatte, was bedeutet, dass sie eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit hat, aber dennoch empfindlich gegenüber Lösungsmitteln und mechanischen Beanspruchungen ist. Für die Reinigung empfehle ich folgende Vorgehensweise: Zunächst Staub entfernen mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
Für die Entfernung von Fingerabdrücken oder leichten Flecken eignet sich ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch mit klarem Wasser oder maximal einem Tropfen mildem Allzweckreiniger (z.B. ein ph-neutrales Spülmittel). Dabei sollte man das Tuch gut auswringen, damit die Oberfläche nicht nass wird, da stehende Feuchtigkeit die Oberfläche anlösen kann oder Verfärbungen verursacht.
Ganz wichtig ist, dass man niemals Scheuermittel, Schleifpads oder alkoholhaltige/Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis einsetzt, da diese die Oberfläche matt machen.
Ein guter Tipp ist auch, immer in die Maserung bzw. Richtung der Oberfläche zu wischen und nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch sofort nachzuwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen, z.B. eingetrockneter Flecken, hilft ein bisschen Soda (Natriumcarbonat) in Wasser gelöst, aber nur sanft mit dem Tuch und nur punktuell.
Mich würde interessieren, ob bei dir auch größere Verschmutzungen oder Kratzer vorliegen oder ob es hauptsächlich um die tägliche Pflege geht?
sancamille08.09.20 12:15Lilygla schrieb:
Ein guter Tipp ist auch, immer in die Maserung bzw. Richtung der Oberfläche zu wischen und nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch sofort nachzuwischen.Das unterschreibe ich. Außerdem niemals nasse Schwämme benutzen. Nur sehr feuchtes Tuch, und dann trocken wischen.
Zur Reinigung von Ikea BRIMNES Möbeln sollte man folgende Punkte beachten:
- Verwenden Sie immer nur milde Reinigungsmittel ohne aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Ein feuchtes Mikrofasertuch reicht für die regelmässige Reinigung aus.
- Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit, da diese das Material angreifen kann.
- Entfernen Sie Flecken zügig, bevor diese eintrocknen.
- Keine scheuernden Schwämme oder Pads verwenden, diese zerstören die Schutzschicht.
Zusätzlich würde ich empfehlen, das Möbelstück gelegentlich mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch nachzupflegen, um die Oberfläche von alltäglichen Rückständen zu befreien. Bei Unsicherheit lieber an einer unauffälligen Stelle probieren.
Ergänzend zu den bisherigen Tipps möchte ich darauf hinweisen, dass Ikea BRIMNES überwiegend aus melaminbeschichteten Spanplatten besteht, die zwar robust sind, aber speziell bei Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung empfindlich reagieren. Aus diesem Grund sollten Sie:
- Keine aggressiven Reiniger verwenden (keine Alkohol-, Ammoniak- oder Lösungsmittelhaltigen Produkte).
- Nur mikrofasertuch verwenden, das Faserabrieb verhindert.
- Überschüssiges Wasser sofort entfernen, um Wasserflecken und Aufquellen zu vermeiden.
Das regelmäßige vorsichtige Abwischen reicht normalerweise aus, um Staub und leichte Verunreinigungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken empfehle ich eine Mischung aus lauwarmem Wasser mit einem Tropfen Feinwaschmittel. Diese Methode ist bewährt und verhindert Oberflächenschäden.
Es empfiehlt sich, die Reinigung nicht täglich mit aggressiven Mitteln durchzuführen, da sich sonst mit der Zeit Mikrorisse in der Schutzschicht bilden können.
