ich habe vor kurzem mehrere Malm Holzmöbel von Ikea gekauft und möchte sie nun richtig reinigen und vor allem auch sinnvoll schützen, damit sie lange schön bleiben und keine Schäden durch Feuchtigkeit, Flecken oder Kratzer bekommen. Meine konkrete Frage ist:
Wie reinige ich Malm Holzmöbel aus Holz richtig, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder das Material auszutrocknen? Welche Mittel eignen sich am besten (z.B. spezielle Pflegeöle, Wachse oder Reinigungsmittel) und wie oft sollte man diese Pflegemaßnahmen durchführen? Gibt es dabei Unterschiede, wenn die Möbel lackiert oder geölt sind?
Ich möchte auch gerne wissen, wie ich allgemeine Abnutzungserscheinungen vorbeugen kann, beispielsweise Kratzer durch Alltagsgebrauch oder Wasserflecken.
Falls hier jemand Erfahrung mit Ikea Malm Möbeln oder ähnlichen Holzmöbeln hat, freue ich mich über konkrete Tipps und Hinweise zur Pflege und Reinigung.
Vielen Dank schon mal!
Ich kann das gut nachvollziehen, Carmenja, gerade wenn man neue Möbel hat, möchte man diese wirklich bestmöglich pflegen und schützen.
Da gebe ich dir recht, Finger weg von zu aggressiven Reinigern! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein leicht feuchtes Tuch mit etwas neutralem Holzseifenreiniger am besten hilft. Danach immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, um keine Feuchtigkeit einzulagern.
Ich benutze bei meinen geölten Möbeln gelegentlich ein spezielles Holzöl von einem Fachhandel, das gibt ihnen den nötigen Schutz und pflegt die Oberfläche. Für lackierte Möbel würde ich Öle eher meiden und auf Wachse oder Möbelpolitur setzen, die die Lackschicht schützen.
Es beruhigt mich immer, zu wissen, dass ich meinen Möbeln mit diesen Pflegemaßnahmen das Beste tue. ;-)
Zur Reinigung und Pflege von Malm Möbeln ist es wichtig zu wissen, ob die Oberfläche lackiert oder geölt ist, da diese Oberflächen unterschiedliche Behandlung benötigen.
Lackierte Oberflächen:
- Reinigung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch
- Milde, pH-neutrale Reiniger (ohne Alkohol und Lösungsmittel)
- Kein dauerhaftes Nasswischen, um Quellungen zu vermeiden
- Zur Pflege kann ein Möbelwachs oder eine spezielle Lackpflege verwendet werden, etwa alle 3-6 Monate
Geölte Oberflächen:
- Reinigung ebenfalls mit leicht feuchtem Tuch, keine scharfen Reinigungsmittel
- Bei Abnutzungen Nachölen mit geeignetem Holzöl etwa 1-2 Mal jährlich
- Wichtig: Öle ziehen ein und schützen von innen gegen Austrocknung und Flecken
Allgemeine Tipps:
- Stellen Sie keine heißen oder feuchten Gegenstände ohne Unterlage auf die Möbel
- Um Kratzer vorzubeugen, verwenden Sie Filzgleiter unter Gegenständen
- Wasserflecken entstehen meist durch stehende Feuchtigkeit; daher schnell trocknen
Die häufigste Fehlerquelle ist das Verwenden von aggressiven Haushaltsreinigern oder scheuernden Schwämmen, die die Oberfläche angreifen.
Geölte Oberflächen:
Allgemeine Tipps:
Ich hab mal ne kurze Ergänzung dazu, Carmenja! 😄
Das ist ein super Tipp. Ich finde, bei geöltem Holz macht das total Sinn, weil die Möbel dadurch wie "gepflegt" aussehen und diese natürliche Optik behalten.
Und noch was: nicht übertreiben mit den Pflegemitteln! Zu viel Öl oder Wachs kann hinterher klebrig wirken oder Staub anziehen. Also lieber sparsam und regelmäßig als ab und zu mal eine "Schicht" draufhaun. Das hält den Look frisch und tut deinen Malm-Möbeln gut. 😉
Ach ja, und bei Kratzern hilft manchmal auch einfach ein gut ausgesuchtes Möbelpflegetuch - das kann wunder bewirken ohne viel Aufwand.
Hallo Carmenja,
ich habe eine kurze Anleitung zusammengestellt, die dir helfen sollte, deine Malm Holzmöbel korrekt zu reinigen und zu schützen:
1. Oberfläche bestimmen:
- Malm mit lackierter Oberfläche: Meist sind diese Möbel mit einem seidenmatten Lack versehen.
- Malm mit geölter Oberfläche: Seltener aber existiert - erkennbar an der etwas "weniger glatten" Haptik.
2. Reinigung:
- Bei lackierten Möbeln reicht ein feuchtes (nicht nasses!) Tuch, eventuell mit einem milden Spülmittel. Niemals Scheuermittel.
- Bei geölten Möbeln nur ein leicht angefeuchtetes Tuch benutzen, keine Seife.
3. Pflege:
- Lackierte Möbel können gelegentlich mit Möbelpolitur gepflegt werden.
- Geölte Möbel nach Bedarf mit einem geeigneten Holzöl behandeln (z.B. Leinöl oder ein spezielles Pflegeöl). Vorher Oberfläche leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier (320er Körnung).
4. Schutzmaßnahmen:
- Keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt abstellen, immer Untersetzer verwenden.
- Filzgleiter unter Gegenständen, die bewegt werden, schützen vor Kratzern.
5. Häufigkeit:
- Reinigung wöchentlich oder bei Bedarf.
- Pflegeöl alle 6-12 Monate je nach Abnutzung.
Fehler, die oft gemacht werden: Zu viel Reinigungsmittel benutzen, Möbel nass lassen oder nicht korrekt trocknen lassen.
Falls noch Fragen sind, helfe ich gerne weiter!
2. Reinigung:
3. Pflege:
4. Schutzmaßnahmen:
5. Häufigkeit:
Kurz und knapp:
- Staub regelmäßig entfernen mit trockenem Tuch
- Kein aggressive Reinigungsmittel benutzen
- Feuchtes Tuch zum Reinigen, danach sofort trockenwischen
- Für geölte Möbel Holzöl nutzen (1-2x jährlich)
- Für lackierte Möbel Möbelpolitur verwenden
- Keine direkte Hitze oder Feuchtigkeit auf die Oberfläche lassen
- Filzgleiter unter Objekten gegen Kratzer
