ich habe mir vor kurzem einige Malm Möbel von IKEA zugelegt, die eine Lacklack-Oberfläche besitzen. Da ich besonderen Wert auf die richtige Pflege und Reinigung lege, möchte ich wissen, wie ich diese lackierten Flächen am besten sauber halte, ohne sie zu beschädigen.
Gibt es spezielle Reinigungsmittel, die sich eignen, oder sollte ich ausschließlich mit Wasser und einem weichen Tuch arbeiten? Wie sieht es mit der Entfernung von hartnäckigen Flecken aus, ohne die hochwertige Lackschicht anzugreifen?
Außerdem würde mich interessieren, ob es bei der Pflege langfristig spezielle Pflegemittel gibt, die den Glanz und die Schutzschicht erhalten können.
Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und Erfahrungen mit MALM Möbeln und Lacklack-Oberflächen!
Hallo Benla57,
bei MALM Möbeln mit Lacklack-Oberflächen handelt es sich meist um eine glänzende, lackierte Melamin- oder MDF-Oberfläche, die recht empfindlich gegenüber mechanischen und chemischen Einflüssen ist. Daher empfehle ich zur Reinigung folgende Vorgehensweise:
1. Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches, fusselfreies Tuch, leicht angefeuchtet mit lauwarmem Wasser. Dadurch werden Staub und leichte Verschmutzungen schonend entfernt.
2. Hartnäckige Flecken lassen sich mit einem milden Spülmittel in Wasser gelöst entfernen. Wichtig ist, danach sofort mit einem feuchten Tuch nachzuwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen.
3. Auf aggressive Reiniger, Scheuermittel oder alkoholhaltige Produkte sollte man strikt verzichten. Diese können den Lack angreifen oder matt erscheinen lassen.
4. Für die Pflege und Erhaltung des Glanzes können spezielle Möbelpolitur-Produkte für lackierte Oberflächen benutzt werden. Diese erzeugen eine Schutzschicht, die die Oberfläche resistenter gegen Fingerabdrücke und leichte Kratzer macht.
5. Vermeide stehendes Wasser auf der Oberfläche, da es die Lackschicht angreifen kann.
Zusammenfassend: sanfte Reinigung, keine Chemiekeulen, und bei Bedarf Möbelpolitur speziell für lackierte Oberflächen.
Hoffe das hilft dir.
Dirkmin schrieb:
Auf aggressive Reiniger, Scheuermittel oder alkoholhaltige Produkte sollte man strikt verzichten.Stimme zu, aber mal ehrlich: Wer pflegt eigentlich seine MALM Möbel wirklich so penibel? Für mich sind die Dinger praktisch, preiswert und robust – wenn mal ein Fleck kommt, benutze ich ganz normal ein Allzweckmittel aus dem Haushalt.
Übertriebene Pflege ist eher was für Vitrinenmöbel. Klar, wenn man jeden Glanzpunkt erhalten will, dann okay, aber wer will das schon? Falls ihr Wert auf den Hochglanz legt, dann macht es halt, ich finde, das ist zu viel Aufwand für das Möbelstück.
Nur meine Meinung, aber warum so vorsichtig sein mit einem Möbel, das ganz klar für den Alltagsgebrauch gedacht ist?
GEKAU51 schrieb:
Für mich sind die Dinger praktisch, preiswert und robust – wenn mal ein Fleck kommt, benutze ich ganz normal ein Allzweckmittel aus dem Haushalt.Ich verstehe den Punkt mit der Praktikabilität, aber ich finde auch, dass gerade Lacklack-Oberflächen bei falscher Behandlung schnell leiden können. Es wäre schade, wenn der schöne Glanz wegen falscher Reinigung verblasst.
Vielleicht kann ich dem Threadersteller Mut machen: Wenn man sich an einfache Regeln hält und nicht jedes Mal mit dem aggressivsten Mittel ran geht, kann man die Möbel sehr lange schön halten.
Mir hilft es auch, in der Nähe des Möbels immer ein weiches Tuch bereitzulegen und bei kleinen Flecken sofort sanft zu reagieren, bevor sie eintrocknen. So hat man weniger Arbeit und muss nicht schruppen 🙂
Dirkmin schrieb:
Für die Pflege und Erhaltung des Glanzes können spezielle Möbelpolitur-Produkte für lackierte Oberflächen benutzt werden.Danke für den Tipp! Gibt es denn hier Produktempfehlungen von euch? Ich habe gesehen, dass manche Politur-Produkte auch Silikon enthalten – wäre das empfehlenswert oder sollte man solche Mittel eher vermeiden?
Und wie oft sollte man so eine Politur anwenden, ohne die Oberfläche zu überpflegen? Ich möchte ja vermeiden, dass die Schicht irgendwann klebrig oder stumpf wird.
Freue mich auf weitere Erfahrungen und Empfehlungen – gerade in Bezug auf Langzeitpflege!
Hallo Benla57,
eine wichtige Anmerkung zum Thema Möbelpolitur für Lacklack-Oberflächen:
Es gibt Politurprodukte auf Basis von Wachsen oder solchen mit Silikonen – ich rate persönlich dazu, Produkte ohne Silikon zu verwenden. Silikonhaltige Polituren können zwar kurzfristig den Glanz verstärken, aber mit der Zeit bilden sie eine Schicht, die schwer zu entfernen ist und zu Flecken oder klebrigen Oberflächen führen kann.
Als Ergänzung zur täglichen Reinigung empfehle ich dir hochwertige, speziell für lackierte Möbel geeignete Polituren, z.B. von Herstellern wie "Dr. Schutz" oder "Auro", die keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten und auf natürlichen Wachsen basieren.
Die Anwendung sollte sparsam erfolgen: etwa alle 2-3 Monate, vorzugsweise auf sauberen, trockenen Oberflächen. Vor der Politur sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden, damit keine Schmutzpartikel eingeschlossen werden.
Damit bleibt die Lacklack-Oberfläche geschützt, wasserabweisend und glänzend ohne unerwünschte Rückstände.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung.
