ich habe einige Malm-Möbel von IKEA zuhause und möchte diese möglichst nachhaltig reinigen, ohne aggressive Chemikalien zu benutzen, die die Oberflächen schädigen oder die Umwelt belasten. Die Möbel haben eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die empfindlich gegen falsche Reinigungsmittel sein kann. Mich interessiert besonders, welche natürlichen oder umweltfreundlichen Reinigungsmethoden ihr empfehlen könnt, um Staub, Flecken und Fingerabdrücke effektiv zu entfernen, aber gleichzeitig die Möbel lange zu erhalten.
Gibt es spezielle Hausmittel oder nachhaltige Reinigungsprodukte, die sich besonders eignen? Und wie geht ihr dabei vor, ohne die Oberfläche aufrauen zu lassen oder den Schutzfilm zu beschädigen?
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen!
Hi Kianhau,
ich finde, das klingt nach einer echt smarten Frage! 🙂 Für MALM Möbel hat sich bei mir eine Mischung aus lauwarmem Wasser und einem Spritzer ökologischer Spülmittel bewährt. Damit kannst du locker den Staub wegwischen und selbst Fingerabdrücke verschwinden. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten, sonst quillt irgendwann das Holz darunter.
Natron-Paste ist auch mein Geheimtipp gegen hartnäckige Flecken – einfach Natron mit wenig Wasser mischen, vorsichtig auftragen und abwischen. Kostet quasi nix und macht keinen Stress mit der Umwelt. Klingt simpel, aber funktioniert gut! 😉
Hallo Kianhau,
um deine MALM Möbel nachhaltig und schonend zu reinigen, solltest du einige Punkte beachten:
1. Die melaminharzbeschichtete Oberfläche reagiert empfindlich auf abrasive oder stark alkalische Reinigungsmittel. Das kann dazu führen, dass die Beschichtung matt wird oder beschädigt wird.
2. Regelmäßiges Staubwischen mit einem Mikrofasertuch ist sehr effektiv und umweltfreundlich, weil kein Wasser oder Reinigungsmittel benötigt wird.
3. Für Flecken empfehle ich eine milde Lösung aus Wasser und einem Tropfen ökologischer Flüssigseife. Wichtig ist, ein gut ausgewrungenes Tuch zu verwenden, um keine Feuchtigkeitsschäden zu riskieren.
4. Wenn du Hausmittel bevorzugst: Ein Mix aus Wasser und weißem Essig (Verhältnis 3:1) ist als natürlicher Reiniger gut geeignet. Essig löst Fett und Schmutz. Allerdings sofort danach mit klarem Wasser nachwischen, um Essigreste zu entfernen, die die Oberfläche anrauen könnten.
5. Vermeide Scheuermittel, Lösungsmittel oder alkoholhaltige Reiniger, da diese die Oberflächenstruktur angreifen.
6. Nach der Reinigung empfiehlt sich ein weiches, trockenes Tuch zum Nachpolieren, das erhält den Glanz und verhindert Wasserflecken.
Zum Abschluss eine Frage an dich: Hast du schon einmal nachhaltige Reinigungsprodukte ausprobiert oder möchtest du solche lieber selbst herstellen?
Gafiel schrieb:
Hast du schon einmal nachhaltige Reinigungsprodukte ausprobiert oder möchtest du solche lieber selbst herstellen?Gute Frage! Bisher habe ich hauptsächlich gekaufte, eher konventionelle Reiniger verwendet, weil ich mir bei Hausmitteln nicht sicher war, ob sie die Möbel nicht schädigen. Ich würde aber gerne vermehrt zu selbstgemachten oder umweltfreundlichen Produkten wechseln, wenn ich dadurch die Möbel genug schütze und trotzdem gut sauber bekomme. Gerade bei Essig hatte ich manchmal Bedenken, dass er die Oberflächen angreift.
Danke für die ausführlichen Tipps – vor allem die Idee mit dem Nachwischen wegen der Essigreste ist neu für mich.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Reinigung der melaminharzbeschichteten MALM Möbel ein feuchtes Mikrofasertuch und milde Reinigungsmittel ausreichen.
Diese Vorsicht ist entscheidend, da übermäßige Feuchtigkeit die Struktur beschädigen kann. Chemische Reiniger sollten vermieden werden, vor allem solche mit Lösungsmitteln oder abrasiven Bestandteilen.
Die Anwendung von Essig oder Natron als Hausmittel ist möglich, aber stets mit Vorsicht zu handhaben: Essigkraut ist aggressiv und sollte unmittelbar entfernt werden. Natron wirkt abrasiv, ist jedoch bei Pastenanwendung und kurzer Einwirkzeit schonend.
Die Nachhaltigkeit dieser Methoden liegt im Einsatz natürlicher, ungefährlicher Stoffe und dem Verzicht auf Einwegartikel. Dadurch werden Umweltbelastungen minimiert.
Zum Schutz der Möbel empfiehlt sich nach jeder Reinigung das Nachpolieren mit trockenem Tuch, um Feuchtigkeit restlos zu entfernen.
