Hallo zusammen, ich habe bei meinen Malm Möbeln – konkret bei den weißen Oberflächen – schon öfter Farbverschmutzungen festgestellt, z.B. von Textmarkern oder auch von anderen Stiften und manchmal sogar von Kleidung beim Abrieb. Meine Frage ist: Wie kann ich solche Farbverschmutzungen am besten und vor allem schonend entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Die MALM Oberflächen sind ja meist melaminbeschichtet und man soll sie nicht zu aggressiv behandeln. Gibt es hier erprobte Hausmittel oder spezielle Reinigungsprodukte, die ich nutzen kann? Und was sollte man unbedingt vermeiden, damit die Möbel nicht stumpf oder matt werden? Ich freue mich auf Tipps und Tricks von euch!
Drilonus schrieb:
Wie kann ich solche Farbverschmutzungen am besten und vor allem schonend entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen?Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist, wenn gerade bei weißen MALM Möbeln Flecken oder Farbkleckse auftauchen. Ich hatte das auch schon mal von Filzstiften – da fühlt man sich echt hilflos!
Was mir geholfen hat, ist erst mal ganz vorsichtig mit einem feuchten Microfasertuch und etwas mildem Spülmittel zu arbeiten. Einfach kreisende Bewegungen machen, ohne zu drücken. Wenn es dann noch sichtbar ist, gehe ich mit einem Radiergummi drüber – aber wirklich nur leicht, sonst kann das die Oberfläche angefressen werden.
Manchmal hilft auch etwas Nagellackentferner mit Aceton, aber nur mit einem Wattestäbchen ganz gezielt auf der Verfärbung anwenden, nie großflächig und nicht zu lange einwirken lassen! Am besten vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Ich finde es auch wichtig, dass man danach die Fläche sofort mit Wasser abwäscht und gut trockenwischt, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Habt ihr auch Erfahrungen mit speziellen Produkten oder noch sanfteren Mitteln? Vielleicht haben andere hier ja sanftere Tipps?
Hallo Drilonus,
ich kann da gerne eine kleine Anleitung geben, die ich oft nutze und auch bei Freunden weiterempfohlen habe.
1. Vorbereitung: Nimm ein weiches Microfasertuch und warmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel.
2. Erste Reinigung: Leicht die verschmutzte Fläche abwischen, nie reiben oder schrubben. Gerade bei Melaminbeschichtungen ist das wichtig, damit die Schutzschicht nicht angegriffen wird.
3. Hartnäckige Flecken: Hier empfehle ich, einen weißen Radiergummi (wie zum Beispiel den Staedtler Mars Plastic) vorsichtig zu verwenden. Wichtig ist, den Radiergummi nicht zu fest aufzudrücken und in kleinen Flächen testen, um keine Kratzer zu verursachen.
4. Alternative Mittel: Wenn die Verschmutzungen von Filzstiften oder Permanentmarkern stammen, kann man vorsichtig mit Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) arbeiten. Dabei ein Wattestäbchen leicht anfeuchten, auftragend und sofort wieder trocknen, kein Einweichen!
5. Was nicht verwenden: Scheuermittel, scharfe Reiniger, Acetonhaltiger Nagellackentferner direkt auf die Fläche auftragen (das kann die Oberfläche beschädigen).
6. Abschluss: Nach jeder Behandlung mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocknen.
Zusammenfassend: Vorsichtig vorgehen, immer erst in einer unauffälligen Ecke testen und die Melaminoberfläche nicht mechanisch oder chemisch zu stark beanspruchen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
rickey schrieb:
Was mir geholfen hat, ist erst mal ganz vorsichtig mit einem feuchten Microfasertuch und etwas mildem Spülmittel zu arbeiten.Absolut, da schließe ich mich an! 🙂
Ich hatte mal das Vergnügen, einen dicken roten Filzstift-Fleck auf meiner MALM Kommode zu entfernen – und ja, ich hab auch erstmal Panik geschoben 😉. Aber mit einem Soft-Radiergummi ging’s tatsächlich super easy weg, und ganz wichtig: keine Hektik! Langsam, liebevoll und mit Geduld 😊.
Guyju schrieb:
Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) arbeiten.Den hab ich auch mal ausprobiert, aber ein Tipp: Bloß nicht zu viel und nur punktuell auftragen. Das Zeug kann sonst matt machen, was man auf der sonst schönen glänzenden Oberfläche nicht haben will.
Manchmal hilft übrigens auch mal ein bisschen Haarspray wegrubbeln (schräg, ich weiß), danach sofort abwischen und gut trocknen lassen – aber ich würde das eher nur als letzten Notfall-Tipp weitergeben.
Generell gilt: Lieber erstmal mit den einfachsten Mitteln anfangen und nie mit Gewalt ran.
Viel Erfolg euch allen beim Reinigen eurer MALMs!
