ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenmöbel bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 29.09.20 08:37
Anbo36
Anbo36
29.09.20 08:37
Ich habe eine IKEA Metod Küche, bei der sich über die Zeit hartnäckige Verschmutzungen an den Möbeloberflächen angesammelt haben, vor allem auf den Fronten und den Arbeitsplattenrändern. Dabei handelt es sich nicht nur um oberflächlichen Schmutz oder Fett, sondern um eingetrocknete und zum Teil auch verfärbte Stellen, die herkömmliche Reinigungsmittel kaum noch lösen können. Meine Frage ist daher: Wie reinige ich IKEA Metod Küchenmöbel bei starken Verschmutzungen gründlich und schadfrei? Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel sind wirklich effektiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Zudem interessiert mich, ob es spezielle Vorgehensweisen oder Vorsichtsmaßnahmen gibt, um die Qualität der Möbel langfristig zu erhalten.
lorena
29.09.20 09:14
Das ist eine sehr gute und praxisrelevante Frage, zumal IKEA Metod Möbel häufig aus beschichteten Spanplatten oder MDF mit einer glatten oder mattierten Oberfläche bestehen, die entsprechend empfindlich sind. Grundsätzlich würde ich dir raten, folgende Schritte zu befolgen, um starke Verschmutzungen nachhaltig und materialschonend zu entfernen:
- Zuerst immer mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser plus ein wenig mildem Spülmittel eine Basisreinigung durchführen. Das entfernt schon den oberflächlichen Schmutz.
- Für angetrocknete Fettflecken eignen sich spezielle Küchenreiniger mit fettlösenden Inhaltsstoffen, idealerweise auf Enzymbasis. Dabei die Dosierung beachten, zu starke Konzentrate können die Oberfläche angreifen.
- Wenn Verschmutzungen sehr hartnäckig sind, kann man es vorsichtig mit einem Schwamm oder Mikrofasertuch versuchen, aber bitte niemals aggressive Scheuermittel oder grobe Schwämme, da diese die Beschichtung zerkratzen können.
- Bei Verfärbungen hilft oft ein Hausmittel: Eine Paste aus Natron und Wasser einige Minuten einwirken lassen und dann sanft abwischen. Diese Methode ist schonender als chemische Bleichmittel.
Wichtig ist, dass die Oberfläche nach der Reinigung stets gründlich mit klarem Wasser abgewischt und trocken gerieben wird, um Wasserflecken und Quellungen zu vermeiden.
Könntest du vielleicht noch genauer beschreiben, ob es sich bei den Verschmutzungen eher um Fett, Kalk, Farbreste oder etwas anderes handelt? Und ob die Oberflächen matt, glänzend oder foliert sind? Das erleichtert eine präzisere Empfehlung.
giabau
29.09.20 10:05
Ergänzend zu lorenas Ausführungen würde ich dir empfehlen, die Reinigung in drei klare Schritte zu unterteilen:
- Vorbereitung: Entferne zunächst groben Schmutz mit einem trockenen Tuch. Nutze keine scharfen Kanten, keine Metallgegenstände, um Kratzer zu vermeiden.
- Reinigung: Nutze eine Lösung aus warmem Wasser und neutralem Spülmittel, wie von lorena beschrieben. Gegen starke Verschmutzungen ist Natronpaste eine sehr gute Option, weil sie leicht abrasiv wirkt, aber trotzdem die Oberfläche schont.
- Nachpflege: Nach der gründlichen Reinigung kann man die Möbeloberflächen mit speziellen Pflegeölen oder -lotionen für beschichtete Holz- und Kunststoffoberflächen behandeln. Diese erzeugen einen Schutzfilm und helfen dabei, neue Verschmutzungen leichter zu entfernen.
Typische Fehler sind, wie bereits erwähnt, der Einsatz von aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Terpentin oder Bleichmitteln, die die Oberfläche schädigen. Auch Hochdruckreiniger sind tabu.
Ich empfehle außerdem, vor der Anwendung einer neuen Reinigungsmethode an einer unauffälligen Stelle zu testen. Das schützt vor unerwünschten Überraschungen.
Könntest du bitte noch mitteilen, ob du die Oberflächen mit einer bestimmten Schutzschicht hast (z.B. Folie, Lack, Melamin) und wie alt deine Möbel sind?
Anbo36
29.09.20 10:47
Vielen Dank für die ausführlichen Hinweise! Die Oberflächen meiner Metod Möbel sind matt foliert, nicht lackiert. Die Verschmutzungen bestehen größtenteils aus eingebranntem Fett und teilweise auch aus Verfärbungen durch Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln, z.B. Tomatensoße. Die Möbel sind circa 4 Jahre alt und wie ich vermute, haben sich die Fettreste durch häufiges Kochen abgelagert und sind über die Zeit richtig eingetrocknet. Eine Schutzbehandlung wie ein Pflegeöl wurde bisher nicht vorgenommen. Eine gezielte Nachpflege nach der Reinigung könnte also sinnvoll sein, das merke ich mir. Ich werde die Natronpaste mal an einer unauffälligen Stelle testen, zuvor möchte ich aber noch wissen, ob noch andere Hausmittel empfehlenswert wären und ob warmes oder kaltes Wasser besser ist bei der Reinigung von solchen matt folierten Oberflächen?
Parbo
29.09.20 11:21
Danke für die genaue Rückmeldung! Bei matten folierten Oberflächen ist es wirklich entscheidend, nicht zu aggressive Reinigungsmittel zu nutzen, da die Folie sonst matt und stumpf wirken kann.
Zu deiner Frage bzgl. Wasser: Warmes Wasser ist durchaus zu bevorzugen, weil es die Fettlösekraft verstärkt. Allerdings solltest du es nicht zu heiß einsetzen, um die Folie nicht aufzuweichen. Handwarm sollte es sein, das ist ausreichend.
Neben Natron empfehle ich auch verdünnten Essig auf hartnäckige Kalkflecken, aber nur sehr vorsichtig und auf keinen Fall lange einwirken lassen, da Essig den folierten Lack angreifen kann. Deshalb gilt wie bei allen Mitteln: nur kurz auftragen, sofort neutralisieren und abschließend gut abspülen.
Ein weiteres Hausmittel ist Spülmittelwasser mit etwas Zitronensaft, das hat einen milden Fettlöseeffekt und ist schonend. Ebenso kannst du es mit Isopropanol testen – ist im Haushalt als Desinfektionsmittel verbreitet und entfernt Fett ohne starken Abrieb, aber nur in verdünnter Form.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine kleine Anleitung schreiben, wie du das sauber und sicher anwendest.
mabla
29.09.20 11:59
Für stark eingebrannte Verschmutzungen empfehle ich:
- Fett mit Spülmittel warmes Wasser aufweichen
- Natronpaste für hartnäckige Flecken
- Nicht reiben, sondern einweichen lassen
- Nachreinigen mit feuchtem Tuch
- Oberfläche gut trocknen
Keine Scheuermittel oder scharfen Chemikalien verwenden!
ikeametodoberflächenmöbelfolierthausmittelschmutzreinigungsmittelspülmittelverfärbungen
