ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenmöbel bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 29.09.20 08:37
Anbo36
lorena
30.09.20 08:43
Anbo36 schrieb:
Die Oberflächen meiner Metod Möbel sind matt foliert, nicht lackiert. Die Verschmutzungen bestehen größtenteils aus eingebranntem Fett und teilweise auch aus Verfärbungen durch Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln, z.B. Tomatensoße.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Bei matt folierten Oberflächen ist die Pflege wirklich heikel, denn die matte Anmutung kann durch aggressive Reinigung stark beeinträchtigt werden. Zusätzlich zum bereits Erwähnten empfehle ich dir, die Reinigung in mehreren Durchgängen durchzuführen. Bei Tomatensoßen-Verfärbungen kann es helfen, den betroffenen Bereich zuerst mit kaltem Wasser anzufeuchten, bevor du Spülmittel anwendest. Das verhindert, dass sich Farbpigmente weiter einbrennen.
Ich würde außerdem folgende klassische Vorgehensweise empfehlen:
- Handschuhe tragen, um Haut und Möbel zu schonen
- Einweichen mit warmem Wasser und einem milden Geschirrspüler für 10 Minuten
- Anschließend sanft mit einem weichen Mikrofasertuch reiben
- Bei Tomate oder Farbflecken kannst du mit einem Schwamm und wenig verdünntem Isopropanol abtupfen
- Im Anschluss die Fläche sofort abwaschen und trocknen
Auf keinen Fall zu viel Reinigungsmittel nehmen oder zu lange einwirken lassen, das schadet dem Folienfinish.
taudi
30.09.20 10:12
Hier noch eine strukturierte Anleitung mit präzisen Schritten, um starke Verschmutzungen auf IKEA Metod Küchenmöbeln (matt foliert) zu behandeln:
1. Entferne groben Schmutz mit einem trockenen Mikrofasertuch.
2. Bereite eine Reinigungslösung aus lauwarmem Wasser und 2-3 Tropfen mildem Spülmittel vor.
3. Befeuchte ein sauberes Tuch damit, wringe es gut aus, sodass es feucht, aber nicht tropfnass ist.
4. Wische die Oberfläche sanft ab und lasse die Lösung für max. 5 Minuten einwirken.
5. Für hartnäckige Fettflecken: Stelle eine Natronpaste (Natriumbikarbonat + wenig Wasser) her, trage diese dünn auf, 5 Minuten einwirken lassen.
6. Mit einem feuchten Tuch die Paste abnehmen, restliche Rückstände gründlich entfernen.
7. Bei intensiven Verfärbungen kann man nach Test an verdeckter Stelle mit etwas Isopropanol vorsichtig tupfen, nicht reiben.
8. Alles mit einem trockenen Tuch abreiben und vollständig trocknen lassen.
Nicht zu vergessen: Niemals scheuernde Pads oder scharfe chemische Reiniger verwenden, weil das die Folie beschädigt. Wenn die Reinigung abgeschlossen und die Oberfläche trocken ist, nutze eine spezielle Pflegecreme für folierte Oberflächen, um das Material geschmeidig zu halten.
praWarre69
01.10.20 07:58
mabla schrieb:
Für stark eingebrannte Verschmutzungen empfehle ich:
- Fett mit Spülmittel warmes Wasser aufweichen
- Natronpaste für hartnäckige Flecken
- Nicht reiben, sondern einweichen lassen
- Nachreinigen mit feuchtem Tuch
- Oberfläche gut trocknen
Wenn du den Prozess so langsam und sorgfältig angehst, hast du gute Chancen, dass deine Metod Küche wieder wie neu aussieht!
Manchmal ist weniger mehr. Lieber geduldig mehrmals behandeln, als zu rubbeln und den Schrank ruiniert. 🙂
metodoberflächenverfärbungenspülmittelmikrofasertuchisopropanol
