ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenfronten fachgerecht?
Erstellt am: 30.10.21 18:07
Tisar
Tisar
30.10.21 18:07
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Metod Küche mit Hochglanzfronten, und möchte diese fachgerecht und schonend reinigen, um die Oberflächen nicht zu beschädigen und möglichst lange ihr schönes Aussehen zu bewahren.
Meine Frage ist daher: Wie reinige ich IKEA Metod Küchenfronten fachgerecht? Insbesondere interessieren mich Tipps zur Auswahl der Reinigungsmittel (sollte man aggressive Mittel wie Scheuermittel oder Lösungsmittel vermeiden?), idealen Reinigungstechniken und wie man eventuelle Fett- oder Fingerabdruckflecken schonend entfernt. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Pflegehinweise von IKEA gibt, die man unbedingt beachten sollte.
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Empfehlungen!
Renchen
30.10.21 18:42
Hallo Tisar, deine Frage zur fachgerechten Reinigung von IKEA Metod Küchenfronten ist sehr relevant, gerade weil man bei Hochglanzoberflächen vorsichtig sein muss.
Grundsätzlich empfehle ich:
- Vermeide aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösemittel. Diese können die Fronten zerkratzen oder angreifen.
- Am besten eignen sich milde Seifenlösungen, also ein Spritzer Spülmittel in warmem Wasser.
- Zur Reinigung nehme am besten ein weiches Mikrofasertuch, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Bei Fettflecken kannst du die Seifenlösung etwas intensiver nutzen, eventuell mit einem Spritzer Essig, aber nicht zu viel.
- Nach dem Reinigen Fronten direkt mit einem trockenen Tuch abwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
IKEA selbst rät in der Produktbeschreibung dazu, keine aggressiven Mittel zu verwenden.
Wichtig ist Geduld statt Druck, um Kratzer zu vermeiden.
praWarre69
30.10.21 19:33
Das unterschreibe ich mal ganz frech mit einem Augenzwinkern!
Nur bitte das Mikrofasertuch richtig auswringen, sonst gibt’s unschöne Wasserstreifen. Und hey, Fingerabdrücke auf Hochglanz nerven, aber mit einem weichen Tuch und etwas Liebe sind sie fix weggezaubert.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Keine zu heißen Lappen nehmen, die Hitze kann die Oberfläche matt machen – also lauwarmes Wasser ist dein Freund. Dann bleibt die Küche auch noch beim putzen freundlich zu dir 😉.
Keatondra
31.10.21 09:55
Ich möchte noch ergänzen, dass bei IKEA Metod Küchenfronten – besonders bei den weiß hochglänzenden Varianten – der richtige Umgang mit Feuchtigkeit wichtig ist.
- Länger andauernde Feuchtigkeit sollte unbedingt vermieden werden, denn das Material kann aufquellen oder matt werden.
- Vermeide aggressive Chemikalien wie Aceton, Alkohol oder Universalreiniger.
- Falls mal stärkere Verschmutzungen (z. B. eingetrocknete Speisereste) vorhanden sind, kannst du einen feuchten Lappen mit etwas milder Spülmittellösung auflegen und kurz einwirken lassen, bevor du sanft abwischst.
- Für die tägliche Reinigung reicht ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch völlig aus.
Falls du weitere Informationen brauchst: In der IKEA Pflegeanleitung steht zudem, dass die Verwendung von speziellen Lackpflegeprodukten für Hochglanzfronten nicht nötig ist, eher sogar kontraproduktiv.
Landontau
01.11.21 12:03
Zur Ergänzung ein kurzer Leitfaden, wie du Schritt für Schritt deine IKEA Metod Küchenfronten fachgerecht reinigen kannst:
- Vorbereitung: Entferne grobe Verschmutzungen trocken, z.B. mit einem Staubtuch.
- Reinigungslösung anfertigen: Nutze warmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger.
- Reinigungsmethode: Feuchtes Mikrofasertuch verwenden, leicht auswringen - nicht nass!
- Reinigung: Mit dem Tuch sanft in kreisenden Bewegungen die Fronten bearbeiten.
- Bei Fettflecken: Gegebenenfalls etwas Essigwasser (im Verhältnis 1:1 mit Wasser) verwenden, aber nie pur.
- Trocknen: Nach der Reinigung sofort mit einem trockenen Mikrofaser- oder Baumwolltuch nachwischen, um Wasserflecken oder Ränder zu vermeiden.
Typische Fehler, die ich sehe, sind zu nass verwendete Tücher, aggressive Reinigungsmittel oder starkes Schrubben, was zu Mattierungen oder Kratzern führen kann.
Fazit: Geduld, milde Mittel und sanfte Technik erhalten das schöne Aussehen deiner Küche deutlich länger.
ikeametodküchenfrontenhochglanzfrontenmikrofasertuchfachgerechtreinigungsmittelspülmitteloberflächefettflecken
