ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Glasfronten streifenfrei?
Erstellt am: 20.04.15 08:47
Fralo
Fralo
20.04.15 08:47
Hallo zusammen, ich habe eine eher spezifische Frage zur Reinigung von IKEA Metod Küchenfronten mit Glas: Wie bekomme ich die Glasfronten wirklich streifenfrei sauber? Ich habe schon verschiedene Putzmittel ausprobiert, aber es bleiben immer unschöne Streifen zurück, vor allem wenn ich die Fronten trocken oder nur mit Glasreiniger abwische. Mich interessiert besonders, welche Reinigungsmethoden und Hilfsmittel am besten funktionieren, ohne die empfindliche Oberfläche zu beschädigen – und welche Tipps man vielleicht beim Trocknen beachten sollte. Gibt es spezielle Tricks oder Produkte, die sich bei Metod Glasfronten bewährt haben? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
LENNAU
20.04.15 09:33
Hallo Fralo,
dein Problem kenne ich gut, denn Glasfronten können echt tückisch sein. Wichtig ist zunächst das passende Reinigungsmittel und die richtige Technik. Verwende am besten einen milden Glasreiniger ohne Ammoniak oder aggressive Alkoholanteile, damit die Fronten nicht angelöst werden.
- Erst trocknen Staub mit einem Mikrofasertuch abwischen.
- Dann Glasreiniger aufsprühen, aber nicht zu viel – lieber sparen.
- Mit einem zweiten sauberen Mikrofasertuch nachpolieren, bis keine Streifen mehr zu sehen sind.
Fürs Trocknen eignen sich Baumwolltücher auch gut, jedoch sollten sie wirklich fusselfrei sein. Manchmal hilft es, das Mikrofasertuch vorher leicht anzufeuchten – so entsteht kein Reibungswärmeeffekt, der Streifen fördern kann.
Was du auch probieren kannst: Zur Reinigung ein wenig Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel mischen, Glasfront abwaschen und dann mit Essigwasser (Mischung ca. 1:1 mit Wasser) nachwischen. Das löst fettige Rückstände und Essig hilft gegen Streifenbildung.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
emmaju
20.04.15 11:02
Hallo Fralo,
deine Bedenken bzgl. der Empfindlichkeit sind berechtigt. Die Metod Glasfronten sind gehärtetes Glas, jedoch ist der Rahmen meist aus Kunststoff oder Holz, was empfindlich auf aggressive Reiniger reagiert.
Ich habe bei meinen Metod-Fronten immer folgendes Vorgehen:
- Niemals Scheuermittel benutzen
- Glasreiniger mit mildem Alkoholanteil oder eine Mischung aus 50% Wasser und 50% Weinessig und einem Spritzer Spülmittel
- Kein direktes Einsprühen, sondern auf das Tuch geben
- Nach der Reinigung direkt mit trockenem, fusselfreiem Tuch nachwischen
Wenn du das machst, werden die Streifen auf ein Minimum reduziert und Fronten bleiben schick. Ein weiterer Tipp: die Reinigung besser regelmäßig machen, dann setzen sich weniger Verunreinigungen fest, die schwerer zu entfernen sind.
Guten Erfolg!
Johnathon
21.04.15 07:16
Hallo Fralo,
da du ja schon einige Methoden ausprobiert hast, hier mal eine ausführliche Erläuterung mit Blick auf die Material- und Oberflächenstruktur von IKEA Metod Glasfronten:
1. Material: Die Glasfronten sind meist Sicherheitsglas (gehärtet) auf der Frontseite, flankiert von einem bündigen Rahmen aus MDF oder Kunststoff. Empfindlich sind meistens nicht die Glasscheiben, sondern der umliegende Rahmen.
2. Reinigungsmittelwahl: Alkoholbasierte Glasreiniger können verflüchtigen und Streifen hinterlassen. Ebenso sollten keine ammoniakhaltigen Mittel genommen werden, da sie Kunststoffe angreifen. Bestenfalls sind Neutralreiniger oder spezielle Glasreiniger ohne Zusätze empfehlenswert.
3. Technik:
- Zuerst trockenen Schmutz (Staub, grobe Partikel) stets mit einem staubfreien Tuch entfernen,
- Das Reinigungsmittel nicht großflächig aufsprühen, sondern leicht aufs Microfasertuch geben (so vermeidest du Tropfen und Flecken),
- Mit kreisenden Bewegungen erst reinigen,
- Danach mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachpolieren,
- Wichtig ist, dass das Tuch wirklich sauber ist. Verschmutzte Tücher hinterlassen Schlieren.
4. Trocknung: Trockne die Oberfläche idealerweise sofort, da ausgetrocknete Tropfen oft zu Streifen führen.
5. Extras:
- Ein leicht angefeuchtetes Tuch zum Polieren kann ebenfalls helfen,
- Für hartnäckigere Flecken eignet sich eine Mischung aus warmem Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel.
- Noch ein Tipp: Vermeide die Reinigung bei direkter Sonneneinstrahlung, das fördert Streifenbildung.
Vielleicht kannst du zudem etwas zur Raumtemperatur oder deinem Hilfsmitteln sagen, damit ich genauer helfen kann?
Fralo
21.04.15 12:59
Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Raumtemperatur liegt meistens bei 20 bis 22 Grad, keine direkte Sonne auf die Fronten. Ich hatte meist handelsüblichen Glasreiniger mit Alkohol benutzt und die Fronten nach der Reinigung mit einem Mikrofasertuch trockengewischt. Dabei entstehen oft diese nervigen Streifen.
Ich werde auf jeden Fall deinen Tipp mit dem leicht angefeuchteten Tuch zum Nachpolieren ausprobieren und den Glasreiniger eher auf das Tuch sprühen statt direkt auf die Glasfläche.
Habt ihr sonst noch Vorschläge, etwa zur Reihenfolge der Reinigungsschritte oder zum Material der Reinigungstücher? Manche sagen ja, dass Baumwolle besser sein soll als Mikrofasern. Stimmt das?
nikian
22.04.15 10:44
Mikrofasertücher sind definitiv besser für Glas. Sie sind so konstruiert, dass sie Staub und Schmutz besser aufnehmen, ohne Schleifspuren zu hinterlassen. Baumwolle kann Fusseln hinterlassen, was dann wie Streifen aussieht.
Reihenfolge:
- Erst Staub mit trockenem Mikrofasertuch abwischen
- Reinigungsmittel auf das Tuch, nie direkt auf die Scheibe sprühen
- Mit kreisenden Bewegungen putzen
- Mit trockenem Mikrofasertuch sanft trocknen und polieren
Bevorzugt zwei verschiedene Mikrofasertücher benutzen: eins nass, eins trocken.
Außerdem helfen Fensterleder aus echtem Leder – diese nimmt Flüssigkeit gut auf und hinterlässt keine Streifen, ist aber teurer.
Und nochmals: Niemals in praller Sonne reinigen, das verursacht zu schnelles Trocknen und Schlieren.
ikeametodglasfrontenglasreinigermikrofasertuchstaubaufsprühenreinigungsmittelspülmitteloberfläche
