ᐅ Wie reinige ich Ikea Hemnes Möbel bei Haustieren im Haushalt?
Erstellt am: 19.05.20 08:42
MathieujonM
Mathieujon19.05.20 08:42Hallo zusammen,
ich habe einige Ikea Hemnes Möbelstücke in unserem Wohnzimmer stehen und da wir Haustiere haben - insbesondere eine Katze und einen kleinen Hund - frage ich mich, wie ich diese Möbel am besten reinigen und pflegen kann, damit sie möglichst lange schön bleiben und keine bleibenden Schäden oder Flecken bekommen.
Die Hemnes-Serie ist ja bekanntlich aus massiver Kiefer mit einer weißen Lackierung bzw. Lasur versehen, was es sicher etwas empfindlicher macht als reine Holzmöbel ohne Oberfläche. Meine Hauptprobleme sind Kratzer durch die Tiere beim Spielen oder Springen sowie Verschmutzungen durch Haare, eventuell auch mal kleine Flecken durch Speichel oder Pfoten.
Hat jemand Erfahrung damit? Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten? Darf man feuchte Tücher benutzen oder lieber trocken abwischen? Wie gehe ich am sinnvollsten bei härteren Flecken vor, ohne den Lack zu beschädigen?
Über Tipps und auch Hinweise zur allgemeinen Pflege im Umfeld mit Tieren würde ich mich sehr freuen!
Die Frage zur Reinigung der Ikea Hemnes Möbel im Haushalt mit Haustieren ist gut bedacht, vor allem wegen der empfindlichen Lackschicht.
Generell empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vermeidung von scharfen Reinigungsmitteln oder Scheuermitteln. Diese greifen die Oberfläche an.
- Feuchte Reinigung mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das nur leicht angefeuchtet ist. Wasser allein ist meist ausreichend für Staub und Haare.
- Bei stärkeren Flecken kann ein mildes Spülmittelwasser verwendet werden, danach sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen.
- Zur Vorsorge gegen Kratzer helfen Filzgleiter unter Dekorationsgegenständen, aber auch das regelmäßige Zuschneiden der Krallen der Haustiere mindert Beschädigungen.
Wichtig ist auch, dass keine agressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Verdünner oder Ammoniak auf die Oberfläche gelangen, da sie die Lackierung beschädigen können.
Wer auf Nummer sicher gehen will, könnte zusätzlich die Möbel gelegentlich mit einem passenden Möbelwachs oder Politur für lackiertes Holz behandeln, um die Oberfläche zu stärken. Aber hier ist Vorsicht geboten und ein Test an einer unauffälligen Stelle sinnvoll.
Giagau schrieb:
Wasser allein ist meist ausreichend für Staub und Haare.Ganz genau! Zu viel Chemie brauchst du da wirklich nicht – Hemnes ist zwar hübsch, aber auch ziemlich pflegeleicht, wenn man es richtig macht. Mein Tipp: Bei Tierhaaren hilft manchmal schon ein trockener Mikrofasertuch, das einfach über die Möbel gezogen wird.
Wenn der kleine Vierbeiner mal wieder eine nasse Pfote hinterlässt, empfehle ich außerdem, die Fläche sofort trocken zu wischen, damit keine unschönen Ränder entstehen.
Und hey, ich weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn die Katze mal wieder als Kratzbaum dient – probier doch mal diese selbstklebenden Möbelkratzschutzfolien, die halten einiges aus und sind unsichtbar. Deine Möbel werden es dir danken 😉
Hier ein kurzer Leitfaden zur Reinigung und Pflege von Ikea Hemnes Möbeln im Haushalt mit Haustieren:
- Zunächst regelmäßig Staub entfernen, ideal mit einem antistatischen Mikrofasertuch. Haare und Staub setzen sich sonst schnell fest.
- Für die tägliche Reinigung ein mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser ansetzen. Das Tuch nur leicht befeuchten und quer zur Maserung wischen.
- Hartnäckige Flecken: Leicht mit einem feinen Schleifschwamm für Metall oder einem weißen Radiergummi behandeln, jedoch sehr vorsichtig, um die Lackschicht nicht anzugreifen.
- Danach mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich nachwischen, um Feuchtrückstände zu vermeiden.
- Grundsätzlich sollte man keine aggressiven oder alkalischen Reinigungsmittel nutzen; diese greifen Holz und Lack an.
- Gelegentlich bietet es sich an, die Möbel mit einem speziellen Möbelwachs für lackierte Holzmöbel zu behandeln, das schützt und pflegt die Oberfläche.
Ich rate außerdem, Haustierkrallen regelmäßig zu pflegen und scharfe Kanten an Möbeln bei Bedarf abzuschleifen, damit es gar nicht erst zu größeren Kratzspuren kommt.
Falls jemand noch ergänzende Tipps hat, würde mich das interessieren.
