ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel bei hartnäckigen Flecken am besten?
Erstellt am: 28.10.23 08:34
Gu_ruZur Ergänzung: Falls es sich um ältere Flecken handelt, die trotz sanfter Reinigung nicht vollständig entfernt werden, kann man vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 600 oder höher) die betroffene Stelle leicht anschleifen und anschließend mit einem passenden Möbelpflegemittel behandeln. Das ist natürlich nur zu empfehlen, wenn man eine leichte Veränderung der Oberfläche akzeptieren kann und Erfahrung mit solchen Arbeiten hat.
Unbedingt vorher überprüfen, ob an der Stelle keine sichtbaren Gebrauchsspuren oder Nähte sind, um das Möbelstück nicht ungewollt zu beschädigen.
Ein wichtiger Hinweis noch: Bei der Reinigung der Hemnes Möbel ist die Temperatur des Wassers und die Einwirkzeit der Reinigungsmittel entscheidend. Zu heißes Wasser kann die Lackschicht aufweichen oder angreifen.
Ich empfehle, höchstens handwarmes Wasser zu verwenden und Reinigungsmittel nicht länger als wenige Minuten einwirken zu lassen. Danach immer gründlich feucht, aber trocken nachwischen.
Eine zu lange Einwirkzeit von Reinigungsmitteln kann eher zu Lackschäden führen als zum Erfolg bei Fleckenentfernung.
Ich kann ebenfalls den Einsatz von rückfettenden Möbelpflegeprodukten empfehlen, speziell jene mit Bienenwachs oder natürlichen Ölen, die nach der Reinigung angewendet werden.
Solche Mittel pflegen nicht nur die Holzoberfläche, sondern schützen die Lackschicht nachhaltig vor neuem Eindringen von Flecken und erleichtern die Reinigung in der Zukunft.
Wichtig ist, dass der Reinigungsschritt wirklich abgeschlossen ist, bevor ein Pflegeprodukt aufgetragen wird, um keine Rückstände einzuschließen.
daalessio30.10.23 07:56kaubi schrieb:
Welche konkreten Reinigungsmittel hast du bislang verwendet?Hier möchte ich ansetzen: Die Wahl des Reinigungsmittels hängt stark vom Fleckentyp ab. Am besten beschreibst du die problematischen Flecken oder gibst an, mit welchen Substanzen sie in Kontakt gekommen sind.
Generell sind für IKEA Hemnes wie erwähnt pH-neutrale Reiniger optimal. Bei besonders hartnäckigen Flecken empfehlen einige Nutzer speziell verdünnten Essig oder Spiritus, allerdings nur sehr kurz angewendet und nicht auf der gesamten Fläche.
Falls du magst, kannst du das noch genauer schildern, dann kann ich dir eine exaktere Empfehlung geben.
