ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel am besten?
Erstellt am: 18.11.16 08:37
enes59
enes59
18.11.16 08:37
ich habe mehrere Möbelstücke aus der IKEA Hemnes Serie, hauptsächlich Kommoden und Nachttische, die ich gerne schonend und effektiv reinigen möchte. Mir ist bewusst, dass Hemnes größtenteils aus massivem Kiefernholz gefertigt ist und meist mit einem Schutzlack versiegelt wurde.
Meine zentrale Frage: Wie reinigt ihr eure IKEA Hemnes Möbel am besten, um die Holzoberfläche zu schonen und gleichzeitig effektiv von Staub, Schmutz oder auch kleineren Flecken zu befreien? Gibt es spezielle Reinigungsmittel, auf die ich unbedingt achten sollte, oder Spülmittel und Wasser völlig ausreichend sind?
Zusätzlich interessiert mich, wie ich bei stärkeren Verschmutzungen am besten vorgehe, ohne den Lack anzugreifen, und ob ihr dazu vielleicht Hausmittel oder extra dafür geeignete Pflegemittel verwenden könnt.
Ich freue mich auf Tipps, gerne auch mit kurzen Erklärungen, warum bestimmte Methoden besser sind als andere. Danke schon mal!
milau42
18.11.16 09:14
ich reinige meine Hemnes Möbel einfach mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas mildem Spülmittel. Danach mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben. Auf aggressive Reiniger oder zu viel Wasser solltest du verzichten, das schädigt den Lack.
fidasi
18.11.16 11:27
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Die Hemnes Serie wird tatsächlich überwiegend aus massivem Kiefernholz gefertigt, das meist mit einem Klarlack oder Lack auf Wasserbasis geschützt wird. Deshalb ist es wichtig, keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel zu benutzen, da diese den Lack angreifen und ausbleichen können.
Für die tägliche Reinigung reicht ein weiches, leicht angefeuchtetes Baumwolltuch vollkommen aus. Wenn du dann noch wenig neutrales Spülmittel in warmem Wasser auflöst, kannst du sanft über die Oberfläche wischen. Achte darauf, das Tuch gut auszuwringen, um stehendes Wasser auf dem Holz zu vermeiden, da Feuchtigkeit ins Holz ziehen kann und es aufquellen lässt.
Bei stärkeren Flecken empfehle ich, diese zuerst mit einem weichen Radiergummi oder einem Spezial-Holzradierer zu behandeln. Das ist oft effektiver und schonender als chemische Reiniger.
Alternativ kannst du eine milde Holzseife verwenden, die speziell für lackiertes Holz geeignet ist. Vermeide allerdings Wachse, Öle oder Polituren, da Hemnes Möbel lackiert sind und solche Pflegemittel die Schutzschicht beeinträchtigen können.
Hast du bestimmte Verschmutzungen, die du genauer beschreiben könntest? Zum Beispiel fettige Flecken, Tintenreste oder Wasserflecken? Dann könnte ich dir gezielter weiterhelfen.
Zum Schluss noch ein Tipp: Verwende am besten keine Mikrofasertücher mit starkem Schmirgeleffekt, sondern weiche Tücher ohne Struktur, um nicht versehentlich den Lack zu verkratzen.
pinbo
19.11.16 14:58
Interessante Diskussion!
Das finde ich wichtig zu betonen. Leider nutzen viele die These, dass Holz ölen oder wachsen generell besser ist, was hier schlicht nicht zutrifft, weil die Möbel eben lackiert sind. Somit wird das Holz durch eine wasserfeste Schicht geschützt, die man nicht zusätzlich anfeuchten oder abschichten sollte.
Wichtig ist auch, dass das Möbelstück nicht zu feucht gereinigt wird, das kann zwar zunächst helfen Flecken zu entfernen, aber langfristig die Verbindungsstellen oder Kanten aufquellen lassen – selbst wenn es lackiert ist, dringt manchmal Feuchtigkeit ein.
Ich selbst nutze für Hemnes meist neutrale Allzweckreiniger in stark verdünnter Form (1:10 mit Wasser) und ein weiches Tuch. Aber ich habe mich gefragt: Gibt es Studien oder belastbare Tests, welche Reinigungsmittel sich wirklich als unbedenklich für lackiertes Kiefernholz herausgestellt haben? Oder sind die Empfehlungen bisher eher empirisch und basieren auf Erfahrungen? Mich interessiert das, weil ich ungern meine Möbel durch falsche Pflege gefährden möchte.
enes59
20.11.16 07:45
Danke für den Hinweis, das klingt plausibel.
Tatsächlich habe ich gelegentlich kleine Wasserflecken, weil ich abends oft ein Glas Wasser auf dem Nachttisch stehen habe, und dann auch mal fettige Fingerabdrücke, vor allem an den unteren Schubladen.
Für die Wasserflecken hatte ich überlegt, ob man die mit einem speziellen Pflegemittel wegbekommt oder ob sie eher dauerhaft bleiben? Und gilt hier das Prinzip "je weniger Wasser, desto besser" nach wie vor?
Außerdem hatte ich überlegt, ob man bei weiß lackierten Hemnes-Möbeln (manche Teile meiner Möbel sind weiß lasiert) anders reinigen sollte als bei den naturfarbenen. Mein Verständnis wäre hier, dass das Prinzip dasselbe bleibt, da die Oberfläche ja trotzdem lackversiegelt ist, oder?
Würde mich freuen, wenn ihr da Erfahrung habt.
ikeahemneskiefernholzlackiertmöbelreinigungsmittelspülmittelpflegemittelwasserfleckenreiniger
