Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Flecken auf meinen Ikea Hemnes-Möbeln entdeckt und bin unsicher, wie ich diese am besten reinigen kann, ohne das Holz oder die Lackierung zu beschädigen. Da die Hemnes-Serie oft aus massivem Kiefernholz mit einer Lack- oder Ölbeschichtung besteht, möchte ich genau wissen, welche Reinigungsmittel und Methoden geeignet sind, um Flecken effektiv zu entfernen. Geht es dabei eher um Wasserlöslichkeit der Flecken, oder sollte man spezielle Holzreiniger verwenden? Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps, besonders für hartnäckige Flecken wie Rotwein oder Fett. Danke im Voraus!
Grundsätzlich sollte man bei Ikea Hemnes-Möbeln, die meistens aus lackiertem Kiefernholz bestehen, vorsichtig vorgehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Für die Entfernung von Flecken empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst mit einem feuchten, weichen Tuch die Oberfläche abwischen, nicht nass, nur leicht angefeuchtet.
- Für fettige Flecken eignet sich ein mildes Spülmittelwasser; das Tuch anschließend gut auswringen.
- Bei hartnäckigeren Verfärbungen, z.B. Rotwein, kann man vorsichtig mit einer Mischung aus Wasser und Essig im Verhältnis 3:1 arbeiten, allerdings nur an unauffälliger Stelle testen.
- Spezielle Holzreiniger sind möglich, aber darauf achten, dass sie für lackiertes Kiefernholz geeignet sind.
- Keinesfalls aggressive Scheuermittel oder Alkohol verwenden, diese zerstören die Schutzschicht.
Regelmäßige Pflege mit einem weichen Mikrofasertuch ist wichtig, um den Lack zu erhalten.
roryvin schrieb:
Keinesfalls aggressive Scheuermittel oder Alkohol verwenden, diese zerstören die Schutzschicht.Das sehe ich grundsätzlich auch so, dennoch frage ich mich, wie belastbar die Lackierung von Hemnes wirklich ist: Gibt es konkrete Erfahrungswerte, inwieweit auch geringe Mengen Alkohol in Reinigungsprodukten problematisch sein könnten? Manche Hersteller von Holzreinigern verwenden ja durchaus Alkohol als Lösungsmittel. Falls jemand Langzeiterfahrungen damit hat, wäre das interessant, denn ich frage mich, ob diese Vorsicht nicht teilweise übertrieben und manche Flecken dadurch kaum entfernbar bleiben.
Außerdem würde mich interessieren, wie ihr mit Wasserflecken umgeht, die ja oft unsichtbar sind, bis sich Verfärbungen bilden. Gibt es hier vorbeugende Maßnahmen? Und wie oft reinigt ihr Hemnes-Möbel eigentlich, ohne sie zu überpflegen?
faso31 schrieb:
Gibt es konkrete Erfahrungswerte, inwieweit auch geringe Mengen Alkohol in Reinigungsprodukten problematisch sein könnten?Hallo faso31, ich habe schon mehrere Jahre Erfahrung mit Hemnes-Möbeln und kann dir sagen, dass selbst geringe Mengen von Isopropanol oder Spiritus die Oberfläche über die Zeit matt werden lassen können, besonders bei häufiger Anwendung. Das liegt daran, dass die Lackschicht dann ausgehärtet und spröde wird. Daher empfehle ich, Alkoholreiniger sehr vorsichtig und nur punktuell zu verwenden.
Zum Thema Wasserflecken: Diese entstehen meist durch stehendes Wasser, daher immer sofort abwischen und regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren. Für die Reinigung nutze ich sanfte Holzpflegeprodukte, die rückfettend wirken und so die Oberfläche schützen.
Die Möbel reinige ich etwa alle 2 Wochen leicht mit einem feuchten, weichen Tuch und einem milden Reiniger oder Holzpflegeöl – das reicht meist aus und vermeidet unnötige Belastung.
Lauben schrieb:
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps, besonders für hartnäckige Flecken wie Rotwein oder Fett.Bei Rotweinflecken hilft oft Natronpaste: Natron mit wenig Wasser mischen, auftragen, kurz einwirken lassen und dann feucht abwischen. Nicht zu lange, sonst Fleckreste im Holz.
Bei Fett Flecken: Spülmittelwasser verwenden und danach trocken reiben. Wichtig: Auf keinen Fall zu stark reiben oder scheuern.
