ᐅ Wie reinige ich IKEA BESTA am effektivsten?
Erstellt am: 06.12.24 18:04
dalibor
dalibor
06.12.24 18:04
ich habe vor kurzem ein IKEA BESTA Regal aufgebaut und möchte es nun effektiv reinigen. Da das BESTA-System aus verschiedenen Materialien besteht, z.B. Melamin-beschichtete Flächen und Glasfronten, bin ich unsicher, welche Reinigungsmittel und Methoden wirklich am schonendsten und zugleich effizientesten sind. Mich interessiert besonders, wie man
- Fingerabdrücke und Staub zuverlässig entfernt, ohne die Beschichtung zu beschädigen,
- welche Mittel sich bei Flecken auf Glasfronten eignen,
- und ob bei den Kunststoff- oder MDF-Elementen andere Vorgehensweisen notwendig sind.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie sich das BESTA am besten pflegen lässt, damit es auch nach längerer Zeit noch wie neu aussieht? Welche Reinigungsprodukte sind empfehlenswert oder besser zu vermeiden?
Danke im Voraus für eure ausführlichen Antworten!
Filippo
06.12.24 19:37
Hallo dalibor,
dein Anliegen ist sehr gut formuliert, da das IKEA BESTA tatsächlich verschiedene Oberflächenmaterialien kombiniert, die Differenzierung bei der Reinigung durchaus Sinn macht. Ich will dazu mal ein umfassendes Vorgehen beschreiben, inklusive kleiner Tipps, um die Lebensdauer der Oberflächen zu maximieren:
- Staub: Am besten regelmäßig mit einem Mikrofasertuch abnehmen. Diese Tücher sind glatt genug, um keine Kratzer zu verursachen und nehmen Staub gut auf, ohne ihn zu verteilen.
- Melamin-Oberflächen (die meisten Schrankseiten und Türen): Hier unbedingt keine scharfen Scheuermittel verwenden! Ein neutraler Allzweckreiniger reicht aus. Ich empfehle, den Reiniger aufs Tuch zu sprühen und dann die Fläche abzuwischen, nicht direkt aufs Möbel. Hartnäckige Flecken kann man mit einem milden Spülmittel-Wasser-Gemisch behandeln. Wichtig: Nicht nass lassen, sondern sofort abwischen und trocken nachwischen, um Wasserflecken oder Quellungen zu vermeiden.
- Glasfronten: Mit Glasreiniger oder einer Mischung aus Wasser und etwas Essig lassen sie sich gut reinigen. Auch hier wieder keine aggressiven chemischen Mittel nehmen und keine Papiertücher, da diese kleine Kratzer verursachen können. Besser Mikrofasertücher verwenden.
- Kunststoffleisten und Profile: Diese können mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gesäubert werden, vorsichtshalber aber nicht zu feucht, wie beim MDF.
Da du explizit die Gefahr von Schäden an der Melaminbeschichtung ansprichst: vermeiden solltest du scharfe Kratzwerkzeuge, Scheuerschwämme oder Lösemittel wie Aceton, die können die Oberfläche dauerhaft angreifen.
Zwei Fragen noch an dich: Wie sieht deine aktuelle Reinigungsroutine aus? Wurden bestimmte Mittel schon ausprobiert? Und wie oft möchtest du das BESTA reinigen, z.B. wöchentlich oder seltener?
So können wir noch gezielter auf deine Situation eingehen!
Davidleo
06.12.24 20:51
Hey dalibor und alle anderen,
ich liebe das BESTA – und sauber soll es natürlich auch bleiben! 😊
Was ich aus Erfahrung sagen kann: Für die Glasfronten ist ein guter Glasreiniger der absolute Hit! Wenn da mal was klebt oder Fingerabdrücke sind, einfach leicht einsprühen und mit einem Microfaserhandtuch wischen – blitzeblank!
Für die anderen Flächen nehme ich meistens einfach warmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel. Kräftig schrubben braucht man meist gar nicht, und ich mach das eigentlich einmal pro Woche, das hält alles frisch und sauber.
Noch ein Tipp: Vermeide auf jeden Fall aggressive Reiniger oder zu viel Wasser. Das BESTA ist robust, aber zu viel Nässe kann gerade bei den Kanten problematisch werden.
Also, ran an den Schrank und viel Erfolg! Wenn du das regelmäßig machst, sieht dein BESTA echt lange wie neu aus! 👍
likuken
07.12.24 08:23
Interessant, wie viele Leute hier anscheinend glauben, man müsse für so ein Standardmöbelstück eine spezielle Reinigung haben. Das IKEA BESTA ist doch keine antike Kommode mit empfindlichen Lackierungen.
Warum eigentlich nicht einfach ein bisschen Seifenwasser und ein Schwamm? So wie früher bei den Küchenmöbeln. Macht's doch mal nicht so kompliziert! Das ist doch robust genug, selbst wenn man mal ein scharfes Tuch benutzt.
Ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl, viele übertreiben bei der Möbelpflege total. Die Vermeidung von „aggressiven“ Mitteln klingt fast so, als müsste man das Möbel in Watte packen.
Was denkt ihr? Sollte man nicht manchmal weniger feinsinnig sein und dem BESTA auch mal etwas mehr zumuten?
Klar, nichts mit der Flex oder so, aber mal richtig schrubben ist doch auch keine Sünde, oder?
Nabla64
07.12.24 11:56
Hallo dalibor, hallo zusammen,
ich möchte gern eine strukturierte Übersicht beitragen, wie man IKEA BESTA am effektivsten reinigt und pflegt, damit die Langlebigkeit garantiert ist:
1. Vorbereitung:
- Möbel von Staub befreien mit einem weichen Mikrofasertuch oder Staubwedel.
2. Reinigung der Melamin-Oberflächen:
- Ein mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser anmischen.
- Mit einem gut ausgewrungenen weichen Tuch die Oberfläche abwischen.
- Hartnäckige Flecken mit einem feuchten Tuch und etwas mehr Druck bearbeiten.
- Zum Abschluss mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken und Quellung zu vermeiden.
3. Glasfronten:
- Glasreiniger oder Essig-Wasser (1:1) verwenden.
- Ein fusselfreies Mikrofasertuch ist ideal.
- Sanft wischen, um Kratzer zu vermeiden.
4. Kanten und Griffe:
- Mit einem feuchten Tuch reinigen, bei stärkeren Verschmutzungen mildes Seifenwasser verwenden.
- Dabei auf keine scharfen Schwämme oder Scheuermittel zurückgreifen.
5. Allgemeine Tipps:
- Keine scharfen Chemikalien (z.B. Aceton, Bleichmittel) verwenden.
- Keine scheuernden Schwämme nutzen.
Zusammenfassend ist die perfekte Kombination aus milder Reinigung, schonender Anwendung und regelmäßigem Staubwischen das Erfolgsrezept. Dadurch bleibt die Oberfläche krautfrei und das Material erhält seine stabile Struktur.
Falls jemand konkrete Verschmutzungen (z.B. Klebereste oder Fettflecken) hat, kann ich gerne noch spezifischere Tipps geben.
Dem stimme ich grundsätzlich zu, allerdings sollte man bei MDF-Elementen und Melaminbeschichtungen auf die richtige Feuchtigkeit achten. Ein nasses, tropfendes Schwamm würde ich eher nicht empfehlen, da Feuchtigkeit das Holz aufquellen lassen kann.
ikea bestaoberflächenglasfrontenglasreinigerstaubmelaminmdfmikrofasertuchkratzermöbel
