ᐅ Wie reinige ich hartnäckige Flecken von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 28.02.20 14:23
Jalonon
Jalonon
28.02.20 14:23
Hallo zusammen, ich besitze ein Hemnes Möbelstück von IKEA, genauer gesagt einen geschlossenen Schrank aus gezogenem Holz mit weißer Lackierung. Leider habe ich darauf einige hartnäckige Flecken, wahrscheinlich von Rotwein und Tinte, die sich trotz normaler Reinigung mit einem feuchten Lappen nicht entfernen lassen. Meine Frage ist daher: Mit welchen speziellen Methoden oder Reinigungsmitteln kann ich diese schwierigen Flecken zuverlässig beseitigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Es sollte möglichst schonend sein, da ich die Lackierung nicht angreifen möchte. Zudem interessiert mich, ob es sich lohnt, professionelle Reiniger zu verwenden, oder ob Hausmittel ausreichende Wirkung zeigen. Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
lalutau
28.02.20 15:06
Zur Reinigung hartnäckiger Flecken auf Hemnes-Möbeln mit lackierter Oberfläche empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Zunächst milde Reiniger verwenden, z.B. eine Mischung aus Wasser und neutraler Spülmittel-Lösung - Flecken vorsichtig mit einem weichen Tuch behandeln, damit keine Kratzer entstehen - Für Tinte oder Rotweinflecken eignet sich Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) in geringer Konzentration, aber unbedingt an einer nicht sichtbaren Stelle testen - Aggressive oder scheuernde Mittel sind zu vermeiden, sie können den Lack angreifen - Professionelle Möbelreiniger können verwendet werden, sind aber in der Regel nicht nötig, wenn die Flecken frisch sind oder die Alkoholanwendung hilft Wichtig: Nach der Reinigung die Fläche mit klarem Wasser abwischen und trocknen lassen, um Rückstände zu entfernen.
SINEL
28.02.20 15:44
Probier es mit etwas Spiritus auf einem weichen Tuch. Reibe vorsichtig den Fleck. Danach mit klarem Wasser nachwischen.
rubybi
28.02.20 16:30
Ich erkläre dir gern, wie du am besten vorgehst: 1. Vorbereitung: Entferne Staub und lose Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch. 2. Reinigung: Für Tinte oder Rotwein kannst du mit einem in Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) getränkten Tuch den Fleck leicht abtupfen, nicht reiben. Ein intensives Reiben kann den Lack beschädigen. 3. Test an versteckter Stelle: Bevor du auf der sichtbaren Fläche reinigst, unbedingt an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, ob die Farbe oder der Lack leidet. 4. Nachbehandlung: Wische die Stelle mit klarem, lauwarmem Wasser nach und trockne sie vorsichtig ab. 5. Vermeide: Scheuermittel, Bleichmittel oder Lösungsmittel wie Aceton. Zusammenfassung: Isopropylalkohol eignet sich gut für solche Flecken, wenn vorsichtig angewandt. Bei Unsicherheit lieber professionelle Rat einholen.
Jalonon
28.02.20 18:11
Danke für den Hinweis, darauf werde ich wirklich besonders achten. Könnt ihr mir ansonsten empfehlen, welchen Alkoholgehalt der Isopropylalkohol idealerweise haben sollte? Außerdem habe ich auch noch kleine Flecken, die eher ölig erscheinen. Gibt es dafür eine andere Vorgehensweise als bei Rotwein oder Tinte?
U
usbla
29.02.20 09:27
Für Möbelreinigung ist 70 % Isopropylalkohol ideal, da 90 % oft zu stark austrocknet.
Hier eignet sich ein mildes Spülmittel mit warmem Wasser und ein fusselfreies Tuch. Idealerweise mehrmals tupfen statt reiben. Vermeide aggressive Lösemittel, die den Lack beschädigen könnten.
hemneslackierungbeschädigenoberflächereinigerspülmittel
