ich habe eine Frage zu meinen Ikea Metod Küchenschrankfronten, die leider recht schnell fettig werden, vor allem nach dem Kochen und Braten in der Küche. Mein Ziel ist es, diese fettigen Oberflächen gründlich zu reinigen, ohne dass Rückstände zurückbleiben oder die Oberfläche stumpf oder klebrig wird.
Ich verwende bisher meist normales Spülmittel verdünnt mit Wasser, aber oft bleiben nach dem Trocknen Schlieren oder ein leicht klebriger Film zurück.
Hat jemand Tipps oder spezielle Reinigungsmittel und Methoden, die wirklich gut funktionieren, um die Metod Fronten fettfrei und streifenfrei sauber zu bekommen? Wichtig ist mir auch, dass die Oberfläche dadurch nicht beschädigt wird, also keine aggressiven Mittel, die evtl. die Beschichtung angreifen.
Danke schon mal für eure Empfehlungen!
PeoDaniel29.07.24 11:39Hallo marcno,
deine Frage ist sehr gut formuliert und ich verstehe das Problem mit den fettigen Metod Fronten gut – das kenne ich auch. Wichtig ist zunächst, die richtigen Reinigungsmittel zu verwenden, denn die Fronten sind lackiert oder melaminbeschichtet und reagieren empfindlich auf aggressive Reiniger.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zuerst eine Mischung aus warmem Wasser und einem milden Spülmittel verwenden (achte darauf, dass es fettlösend, aber nicht zu aggressiv ist).
- Dazu ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch verwenden, das überschüssiges Wasser gut aufnimmt.
- Nach dem Wischen mit dem Spülmittelwasser unbedingt mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Zum Schluss die Fläche mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch gut abtrocknen, um Streifen zu vermeiden.
Falls die Fronten sehr fettig sind, funktioniert auch ein Spritzer Essig im Wasser – das hilft, Fett zu lösen ohne zu aggressiv zu sein. Aber bitte vorsichtig testen, ob die Oberfläche das verträgt.
Wichtig ist auch, niemals scharfe Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Aceton zu verwenden, da das die Oberflächenbeschichtung angreifen würde.
Hoffe, das hilft dir weiter!
PeoDaniel schrieb:
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:Kurz und knapp:
- Warmes Wasser + mildes Spülmittel
- Mit klarem Wasser nachwischen
- Mit Mikrofasertuch trockenreiben
Bei starken Fettflecken: Essig-Wasser-Mischung testen. Keine Scheuermittel verwenden.
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man viel Mühe in die Reinigung der Ikea Metod Fronten steckt und trotzdem diese unschönen Rückstände bleiben. Bei mir hat sich gezeigt, dass neben der Wahl des Reinigungsmittels auch die Reinigungstechnik eine große Rolle spielt.
Man sollte die Fronten niemals nass einweichen oder mit zu viel Flüssigkeit säubern, das kann später zu Wasserflecken führen und die Beschichtung beeinträchtigen. Außerdem wische ich immer in gleichmäßigen, leichten Bewegungen, niemals zu stark reiben, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Ein kleiner Tipp noch: Wenn das Fett schon sehr hartnäckig ist, nehme ich gerne einen Sprayer mit der Essig-Wasser-Mischung (ca. 1 Teil Essig auf 3 Teile Wasser) und sprühe die Fronten leicht ein, lasse es etwa 2 Minuten einwirken, bevor ich dann mit einem feuchten Mikrofasertuch nachwische.
Leider funktioniert diese Methode nicht bei allen, daher finde ich es wichtig, dass ihr vorher immer an einer unauffälligen Stelle testet. Wichtig ist mir auch, dass ihr nach der Reinigung die Oberfläche sofort mit einem trockenen Tuch abwischt, damit keine Rückstände zurückbleiben.
Ich hoffe, das gibt ein bisschen Mut für eure Reinigung! Wir haben alle unsere kleinen Kämpfe mit der Küche.
