ich hätte eine etwas spezifische Frage bezüglich der Pflege von Malm Möbeln aus Spanplatten mit Folienbeschichtung. Ich habe vor kurzem ein paar dieser Möbelstücke gekauft und möchte natürlich vermeiden, dass die Oberfläche matt wird, Kratzer bekommt oder dass die Folie sich ablöst. Bei der Pflege scheinen ja verschiedene Dinge zu beachten zu sein – etwa, ob man spezielle Reinigungsmittel verwenden sollte oder ob man aggressive Substanzen komplett vermeiden muss. Auch interessiert mich, wie oft man die Möbel idealerweise reinigen sollte und welche Feuchtigkeitstoleranzen bei der Reinigung beachtet werden müssen, ohne die Spanplatte im Inneren zu schädigen.
Ich würde mich über konkrete Pflegetipps freuen, am besten mit Hinweisen zu geeigneten Mitteln, Vorgehensweisen und was sich definitiv nicht eignet. Zudem wären Erfahrungen mit langfristiger Möbelpflege dieser Art sehr hilfreich. Danke schonmal!
Grundsätzlich sollte bei Malm Möbeln aus Spanplatten mit Folienbeschichtung auf aggressive Reinigungsmittel verzichtet werden, da diese die Folie angreifen oder verfärben können. Empfehlenswert sind milde Reinigungsmittel, zum Beispiel ein neutraler Allzweckreiniger, der mit einem gut ausgewrungenen weichen Tuch angewendet wird. Staub und trockene Verschmutzungen lassen sich auch effektiv mit einem mikrofasertuch entfernen, das keine Kratzer verursacht.
Wichtig ist, die Möbel nicht mit zu viel Wasser zu behandeln. Die Folienbeschichtung schützt zwar gegen Feuchtigkeit, jedoch kann eindringendes Wasser die darunterliegende Spanplatte aufquellen lassen, was zu Schäden führt. Daher sollte man immer darauf achten, keine Pfützen zu hinterlassen und feuchte Stellen zügig abzutrocknen.
Für die Entfernung von Fettflecken eignen sich spezielle Kunststoffreiniger, sie sollten aber sparsam und nur bei Bedarf genutzt werden. Keine Scheuermittel oder scharfen Lösungsmittel verwenden – diese zerstören das Material.
Zur Frequenz: Regelmäßiges Abwischen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reicht meist aus. Eine zu häufige intensive Reinigung ist nicht notwendig und kann schaden.
Hoffe, das hilft bei der Pflege.
gadalu schrieb:
Grundsätzlich sollte bei Malm Möbeln aus Spanplatten mit Folienbeschichtung auf aggressive Reinigungsmittel verzichtet werden, da diese die Folie angreifen oder verfärben können.Das kann ich nur bestätigen. Ich pflege meine Malm Möbel schon seit Jahren auf genau diese Weise. Wichtig finde ich außerdem, dass man besonders bei Flecken nicht zu schnell zu aggressiven Mitteln greift, sondern erst mit Wasser und einem milden Reiniger testet.
Was die Feuchtigkeit angeht, nutze ich immer ein gut ausgewrungenes Tuch, manchmal auch leicht mit Essigwasser (aber wirklich sehr verdünnt). Damit beseitige ich auch leichte Kalkränder, ohne dass die Folie Schaden nimmt.
Auch sollte man die Möbel möglichst nicht in der prallen Sonne aufstellen, da UV-Strahlung die Folie mit der Zeit ausbleichen und spröde werden lässt.
Generell reicht es, die Möbel wöchentlich abzuwischen, je nach Nutzung vielleicht auch seltener. Staubfänger sind es nicht, aber eine regelmäßige Reinigung erhält das angenehme Erscheinungsbild.
Falls man mal eine kleine Beschädigung an der Folie hat, empfiehlt es sich, diese möglichst schnell mit speziellen Reparaturkits für Furnier- oder Folienmöbel auszubessern, um weiteres Ablösen zu vermeiden.
Ich hoffe, diese praktischen Tipps helfen weiter.
angel schrieb:
Ich pflege meine Malm Möbel schon seit Jahren auf genau diese Weise.Interessant, dass viele hier so vorsichtig mit Reinigungsmitteln umgehen – ich frage mich aber, ob das nicht übertrieben ist. Die Folienbeschichtung ist ja eigentlich doch recht robust und speziell für den Möbelgebrauch konzipiert. Ich habe bisher auch stark verschmutzte Malm Möbel gelegentlich mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser gereinigt, ohne Probleme.
gadalu schrieb:
keine Scheuermittel oder scharfen Lösungsmittel verwenden – diese zerstören das Material.Da stimme ich zu. Aber wie oft kommt man wirklich in die Situation, dass das nötig wird? Und wenn die Möbel so empfindlich sind, wie gut sind sie dann eigentlich als Massenprodukt geeignet?
Meiner Meinung nach sollte man die Reinigung nicht zu akademisch betrachten, solange man nicht mit ätzenden Chemikalien oder Stahlwolle hantiert, verkraften die Oberflächen viel mehr, als manche sagen. Aber es ist natürlich nicht verkehrt, auf Nummer sicher zu gehen. Tipps sind gut, aber manchmal geht es auch lockerer :-)
