ᐅ Wie optimiere ich IKEA Hemnes Möbel für kleines Schlafzimmer?
Erstellt am: 19.03.20 08:22
Erdalsan
Erdalsan
19.03.20 08:22
ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein kleines Schlafzimmer mit IKEA Hemnes Möbeln so zu optimieren, dass möglichst viel Stauraum und Wohnkomfort entstehen, ohne dass der Raum überladen wirkt. Konkret besitze ich bereits Hemnes-Komponenten wie Bett, Kommode und Schrank, und möchte wissen, wie ich diese ideal anordne und welche Zusatzlösungen ich nutzen kann, um den oft sehr begrenzten Platz effizient auszuschöpfen.
Dabei denke ich an Aspekte wie:
- Maximale Ausnutzung der vertikalen Fläche,
- Nutzung von Multifunktionsmöbeln,
- mögliche Modifikationen an bestehenden Möbeln (z.B. Umbau, Ergänzungen),
- Tipps zur besseren Ordnung und Raumwirkung.
Hat jemand Erfahrungen oder praktische Vorschläge, wie man Hemnes-Möbel speziell für kleine Räume optimieren kann? Ziel ist, dass der Raum nicht nur funktional wird, sondern auch optisch ansprechend und nicht zu vollgestellt wirkt.
Danke schon mal für eure Hinweise und Tipps!
LAYNE
19.03.20 10:31
Hey Erdalsan,
erstmal coole Frage, gerade bei kleinen Schlafzimmern ist das ja immer so eine Gratwanderung zwischen Stauraum und „Raum zum Atmen“. Hemnes ist schön massiv, das kann schnell mal drücken – trotzdem liebe ich deren klare Linien.
Was für kleine Räume hilft, ist, das Bett clever zu nutzen – z.B. unter dem Hemnes-Bett kannst du Boxen oder Kisten verstauen, so schaffst du unsichtbaren Stauraum. Oder du schaust, ob du den Bettkasten mit stabilen Aufbewahrungsboxen systematisch ausfüllst.
Dann noch ein Tipp: Schränke nicht komplett in eine Ecke quetschen, sondern etwas Abstand zur Wand lassen (wenn möglich), damit sie nicht „erdrücken“. Manchmal ist auch eine versetzte Anordnung mit Kommode und Schrank von beiden Seiten sinnvoll, wenn du es räumlich hergibst.
Vielleicht den Raum mit hellen, harmonischen Farben und Textilien auflockern, das macht ihn optisch größer. Hemnes-Möbel kannst du auch fix mit Aufklebern oder magnetischen Tafelfolien pimpen, um sie persönlicher zu machen. Und immer schön Sitzflächen und Laufwege frei halten.
Spaß beiseite – es gibt immer eine Lösung, man muss nur kreativ werden! Viel Erfolg!
Wyatt
19.03.20 14:45
Hallo Erdalsan,
ich möchte etwas tiefer in die Optimierung der IKEA Hemnes Möbelsysteme für kleine Schlafzimmer vorstoßen. Zunächst einmal eine wichtige Grundregel: In kleinen Räumen ist die vertikale Raumnutzung entscheidend. Hemnes bietet einige Optionen, die man relativ einfach erweitern oder modifizieren kann, um den Stauraum zu maximieren.
Als erster Schritt solltest du das Bett genauer betrachten. Das klassische Hemnes Bettgestell besitzt einen Lattenrost mit ausreichend Raum darunter, der aber von Haus aus ohne integrierten Stauraum ist. Ein nachträglicher Einbau von flachen Rollboxen – etwa aus dem IKEA Sortiment oder robusten Ordnungsboxen – kann hier enorm helfen, um Bettwäsche, selten genutzte Kleidung oder Kissen zu verstauen.
Weiterhin empfehle ich, Schrankelemente eventuell mit zusätzlichen Aufbewahrungslösungen zu ergänzen. Hemnes-Schränke sind hinsichtlich der Höhe gut nutzbar – das Anbringen von zusätzlichen Einlegeböden oder Klappkästen schafft mehr Ordnungsebenen. Hierbei muss man allerdings die Tragfähigkeit und Anbringungsmöglichkeiten prüfen, da das Möbelstück in der Regel aus Kiefernholz gefertigt ist, was einer Überbelastung entgegensteht.
Grundsätzlich ist es ratsam, nicht zu viele Möbelstücke im Raum zu platzieren, sondern eher auf multifunktionale Möbel zu setzen. Beispielsweise kann die Kommode Hemnes als Nachttisch dienen, aber auch für Kleidung oder Accessoires mit einer Tuchbox im oberen Schubfach erweitert werden.
Zum Thema Raumwirkung kann ich nur bestätigen, dass helle Farben und eine freie Wandfläche optisch den Raum erweitert. Ein wichtiger Punkt ist die Beleuchtung: Indirekte Beleuchtung an Schränken oder Spiegeln hilft, den Raum größer wirken zu lassen.
Zuletzt eine Nachfrage: Wie groß ist der Raum genau und was sind die absoluten Prioritäten – eher Stauraum oder eine offene Atmosphäre? Das würde helfen, konkreter zu empfehlen.
Erdalsan
20.03.20 09:12
Hallo Wyatt,
gute Frage, der Raum ist etwa 9 Quadratmeter (3m x 3m) mit einem Fenster an der einen kurzen Seite, was bereits den Platz etwas einschränkt. Wichtig für mich ist eine ausgewogene Lösung: Ich brauche genug Stauraum für Kleidung und Bettzeug, gleichzeitig soll das Zimmer nicht beengt oder vollgestellt wirken. Multifunktionale Nutzung ist mir auch wichtig – z.B. Bett mit Stauraum plus eine Kommode, die auch als Ablage dient.
Im Prinzip möchte ich lieber eine harmonische und praktische Raumaufteilung, die das Raumgefühl positiv beeinflusst.
Gibt es spezielle Tipps, wie man Hemnes Kommoden und Schränke geschickt arrangieren kann, um dieses Ziel zu erreichen? Zum Beispiel Kombinationen, bei denen Oberflächen für Ablagen und Sitzmöglichkeiten sinnvoll genutzt werden können?
Danke für eure Unterstützung!
REPITAR
20.03.20 15:37
Hallo Erdalsan,
ich möchte dir eine strukturierte Herangehensweise an die Optimierung deiner Hemnes Möbel in kleinen Räumen vorschlagen. Grundlage ist immer die genaue Analyse, was verstaut werden muss und wie häufig der Zugriff auf die Gegenstände ist.
Schritt 1: Priorisierung des Stauraums
- Kleidung meist täglich genutzt,
- Bettzeug eher seltener,
- Accessoires und Kleinteile individuell.
Schritt 2: Möbel clever kombinieren
- Hemnes Kommoden eignen sich gut, um Kleidung zu lagern, deren Zugriff täglich erfolgt.
- Die hohe Kommode kann mit Aufbewahrungsboxen auf den oberen Flächen verbunden werden, um die vertikale Fläche ausnützen.
Schritt 3: Bett mit Stauraum ausstatten
- Wie Wolfgang schon erwähnt, ist das Hemnes Bett ohne eingebauten Stauraum konzipiert. Ich empfehle hier, stabile Rollboxen oder schmale Boxen, die exakt unter das Bett passen, da diese ordentlich und leicht zugänglich sind.
Schritt 4: Wandflächen nutzen
- Regale oder kleine Hängeschränke aus der Hemnes Serie können an der Wand montiert werden, ohne Platz am Boden zu konsumieren.
Schritt 5: Nutzung von Oberflächen
- Die Reihenfolge beachten: Die Kommode kann sowohl Ablage als auch Sitzgelegenheit sein, wenn man eine passende Polsterauflage anbringt.
Typische Fehler:
- Zu viele verschiedene Möbeltypen chaotisch nebeneinander stellen,
- Stauraum nicht regelmäßig aussortieren,
- Am Boden zu viel volles Möbel,
- Fehlende Struktur in der Lagerung.
Zusammenfassung: Optimal ist eine abgestimmte Kombination aus Rollboxen unter dem Bett, Kommode als Hauptlager plus Ablage und Hängeschränke für Kleinteile, damit man den Boden maximiert frei hält und gleichzeitig viel Stauraum auf mehreren Ebenen hat.
Ich hoffe, diese Übersicht hilft dir weiter.
Nigel
21.03.20 11:04
Hemnes-Bett mit Unterbett-Boxen nutzen.
Kommode mit harten Kisten ergänzen.
Wandregale oder kleine Hängeschränke installieren.
Nicht zu viele Möbel auf den Boden stellen.
Den Raum hell und luftig halten.
ikeahemnesstauraumbettzeugkommodenmöbelhängeschränkeschlafzimmerschrankaufbewahrungsboxen
