GIANCARLOS30.06.20 10:37Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau eines IKEA BRIMNES Schranks und stehe bei der Montage der Schubladen vor einigen Unsicherheiten. Konkret frage ich mich: Wie montiert man die IKEA BRIMNES Schubladen richtig, damit sie sich reibungslos öffnen und schließen lassen und dabei stabil sitzen?
Ich habe die Anleitung zwar durchgeblättert, dennoch bleibt unklar, wie genau man die Schubladenführungen positioniert und in welchem genauen Ablauf die Schubladen eingesetzt werden müssen. Gibt es Besonderheiten bei der Reihenfolge oder Hinweise, die man nicht außer Acht lassen sollte?
Über Tipps zu typischen Stolperfallen oder Empfehlungen beim Zusammenbau wäre ich sehr dankbar, da mir ein stabiler und langlebiger Zusammenbau wichtig ist.
Freue mich auf eure Unterstützung!
Zur präzisen Montage der IKEA BRIMNES Schubladen halte ich mich an folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zuerst werden die seitlichen Metallschienen innen im Schrank ohne Schublade montiert. Hier vorsichtig mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln arbeiten.
- Wichtig ist, die Schienen exakt waagerecht zu positionieren, meist ermöglichen die Montagelöcher schon eine korrekte Ausrichtung.
- Danach die Schubladen entsprechend der Anleitung an den Metall-Laufschienen anbringen: Nutze dafür die Kunststoffhalter an der Schubladenseite.
- Der Schubladeneinsatz rastet mit einem hörbaren Klick ein.
- Nach dem Einschub weitere Justierungen an den Schrauben vornehmen, sollte die Schublade nicht exakt laufen.
Vor der Montage empfiehlt sich, die einzelnen Bauteile auf Verformungen oder Transportschäden zu überprüfen. Für die Laufschienen sind leichte Silikonsprays erlaubt, falls es klemmt.
Diese Schritte sichern, dass die Schubladen leichtgängig bleiben und stabil sitzen.
Ich kann gut nachvollziehen, dass es frustrierend ist, wenn man sich strikt an die Anleitung hält und trotzdem nicht alles reibungslos funktioniert. Mir ging es ähnlich bei meinem ersten BRIMNES Aufbau.
Wichtig ist, dass du dir Zeit lässt und die Schienen in Ruhe genau ausrichtest – ein Millimeter Unterschied kann Probleme machen.
Falls die Schublade schwergängig ist, hat mir geholfen, sie einmal komplett auszubauen und die Führungsschienen vorsichtig abzuwischen, falls sich Staub oder Kunststoffreste festgesetzt haben.
Bleib dran, das Ergebnis ist es echt wert, wenn alles schön läuft.
Wie weit bist du denn mittlerweile mit der Montage gekommen?
GIANCARLOS01.07.20 09:14RETRAVIS schrieb:
Wichtig ist, die Schienen exakt waagerecht zu positionieren, meist ermöglichen die Montagelöcher schon eine korrekte Ausrichtung.Das klingt logisch und erklärt einiges. Meine Schienen waren definitiv nicht ganz waagerecht, ich vermute hier lag mein Problem bei der schwergängigen Schublade.
DAMALO schrieb:
Falls die Schublade schwergängig ist, hat mir geholfen, sie einmal komplett auszubauen und die Führungsschienen vorsichtig abzuwischenDas werde ich heute auf jeden Fall mal testen. Sehr gut zu wissen, dass Verunreinigungen auf der Schiene die Laufruhe beeinträchtigen können.
Ich hätte noch eine Frage: Muss man die Rollen an den Schubladenenden nach dem Einschieben in eine bestimmte Endposition bringen oder rastet das System automatisch ein? Ich habe das Gefühl, bei der letzten Schublade klappt das nicht so richtig.
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten bisher.
Die Rollen an den Schubladenenden müssen nicht separat fixiert werden, sie sind Teil des Einrastmechanismus. Nachdem die Schublade eingeschoben ist, sorgt ein leichter Druck nach hinten oder unten dafür, dass die Rollen korrekt in die Halterung einrasten.
Wenn sich die letzte Schublade nicht richtig fixiert anfühlt, kontrolliere bitte noch einmal die Befestigung der Führungsschienen im Korpus. Manchmal ist eine Schraube nicht ganz fest oder die Schiene leicht verkantet.
Mein Tipp: Schublade bis zum Anschlag einschieben und dann langsam leicht nach unten drücken, um sicherzustellen, dass die Rollen komplett greifen. Danach mehrmals öffnen und schließen zur Funktionskontrolle.
Falls es daran wirklich hängt, kannst du auch mit einem spitzen Gegenstand prüfen, ob der Kunststoffclip der Rollen aus Versehen blockiert ist.
