ᐅ Wie montiere ich Ikea PLATSA Möbel bei unebenen Böden?
Erstellt am: 17.08.23 08:13
MALENA
Josefane
17.08.23 14:27
Ich finde es interessant, dass bisher fast nur von der Anpassung der Möbel die Rede ist, aber nicht vom Boden als Basis.
MALENA schrieb:
Die Unebenheiten haben eine Differenz von ca. 7 mm über einen Meter
7 mm sind deutlich und können gerade auf Laminat zu Problemen führen, da das Material selbst nicht so stark nachgibt wie Teppich oder Kork.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Basis stimmt – wenn der Boden so schräg ist, sollte man die Langfristigkeit im Auge behalten. Die Möbel dann immer nur anzupassen, kann das Problem langfristig verschärfen: z.B. werden Schrauben belastet oder Module verziehen sich.
Ich würde daher eher empfehlen, die Bodenplatte mithilfe einer Ausgleichsmasse oder mit einem dünnen OSB- oder Multiplexbrett, das man auf den Boden legt und mit Keilen ausrichtet, vorzubereiten. Darauf montiert man die Möbel dann. Die Wandmontage ist dabei natürlich weiter sehr wichtig.
Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob die PLATSA-Systeme eine solche „Unterbau-Lösung“ vertragen? Meine Bedenken wären das Gewicht und die Befestigung der Module auf solch einer Konstruktion.
BOMILAN
17.08.23 15:13
Laminatboden plus 7 mm Differenz ist nicht so unbedenklich.
Keile sind die beste Lösung. Die einfach anzuschrauben oder mit doppelseitigem Klebeband zu fixieren. So verrutschen sie nicht.
Unterbau ist aufwendig und nicht nötig, wenn man mit der Verstellbarkeit der Füße und der Wandbefestigung arbeitet.
Joe52
18.08.23 09:41
MALENA, ich finde es klasse, wie du das Problem angehst! Man unterschätzt oft, wie sehr eine kleine Schräglage Möbel beeinträchtigen kann.
Ich wollte auch kurz ermutigen: Bei mir war die Wandbefestigung anfangs eine ziemliche Herausforderung wegen des unebenen Bodens und der etwas schiefen Wand. Aber mit Geduld und kleinen Unterlegscheiben hinter den Haltern ging es gut.
Was ich dir noch mitgeben kann: Wenn du die Möbel erstmal grob ausgerichtet hast, immer mal wieder kontrollieren, da sich unnötiges Kippeln sonst einschleicht. Das kann frustrierend sein, hatte ich leider auch.
Kopf hoch, es wird! 🙂
Marlenepa
18.08.23 12:05
Hallo Malena,
eine weitere Idee: Ikea PLATSA Module sind relativ modular, also du kannst auch einzelne Segmente auf kleineren Unterbauten platzieren. In deinem Fall könntest du versuchen, die Module leicht zu trennen und einzeln mit Möbelkeilen oder höhenverstellbaren Füßen auszustatten, anstatt das komplette System auf einmal zu montieren.
Das hilft oft, Unebenheiten individuell auszugleichen und den Druck auf einzelne Verbindungsstellen zu reduzieren.
Ich habe das schon mehrfach gemacht und es erleichtert das Gerade-Richten sehr, besonders wenn der Boden im Raum unregelmäßig ist.
Ich wünsche dir gutes Gelingen!
EDWARD0
19.08.23 07:16
Mein Tipp: Möbelkeile verwenden, am besten Gummi- oder Kunststoffkeile, die nicht verrutschen. Unterlegscheiben oder doppelseitiges Klebeband fixieren die Keile zusätzlich. Wandbefestigung nutzen, das ist bei PLATSA wichtig.
