ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Scharniere ordentlich und dauerhaft?
Erstellt am: 26.08.19 18:23
Gohau53
Dopoki
29.08.19 09:47
blapau schrieb:
Holzleim ist nicht notwendig – wenn die Schrauben fest im Korpus sitzen, hält das auch dauerhaft.
Dem stimme ich voll zu. Ergänzen möchte ich nur, dass bei Verwendung von Spanplatten mit geringerer Dichte (z.B. sehr günstige Rohstoffe) manchmal sogenannte Schraubdübel hilfreich sind, um die Schraubenaufnahme zu verstärken. Das ist aber eher selten und Ikea-Platten sind diesbezüglich gut verarbeitet.
Ebenso achte ich darauf, den Schraubendreher immer rechtwinklig zur Platte zu führen, damit die Schrauben nicht schräg eingedreht werden. Das erhöht die Festigkeit erheblich und minimiert das Ausreißen.
Falls man auf Nummer sicher gehen will, kann man nach Montage und Justierung kleine Filz- oder Gummipads an die Scharnierauflagefläche legen, die eventuelle Vibrationen und Geräusche reduzieren.
Alina67
29.08.19 15:29
mifra schrieb:
Die seitliche Verstellung erlaubt +/- 2 mm, das ist ausreichend für eine perfekte Türausrichtung.
Wichtig ergänzend dazu: Die Verstellmöglichkeiten sind auch entscheidend, wenn die Möbelfronten nach längerer Nutzung leicht absacken oder sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen minimal verändern.
Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Nachjustierung lohnt sich also. Bei Ikea Metod sind die Scharniere so ausgelegt, dass man das problemlos ohne Ausbau erledigen kann.
Wer hier früh etwas Zeit investiert, hat auf lange Sicht weniger Ärger mit kippelnden Türen oder unerwünschtem Schleifen.
Samuel
30.08.19 10:03
Das Thema bringt immer wieder spannende Aspekte zutage! 😄
Noch ein kleiner Tipp auf die lockere Art: Wenn du mal so richtig sichergehen willst, dass deine Scharniere dauerhaft halten, mach nach dem Festschrauben einen kleinen "Tanztest" mit der Tür. Beweg sie aus allen Richtungen, mach ein bisschen Hubschrauberflügel-Action und hör auf merkwürdige Geräusche.
Falls was quietscht oder wackelt, nachjustieren! Die Metod-Scharniere sind übrigens echt clever konstruiert und tragen das mit ziemlich viel Gelassenheit.
Viel Erfolg beim Montieren, bald hast du die perfekte Küchentür-Symphonie am Start! 😉
ikeametodscharniere
