ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hochschränke allein und sicher?
Erstellt am: 30.12.22 10:07
Duleo57
Duleo57
30.12.22 10:07
ich plane, mehrere Ikea Metod Hochschränke allein zu montieren und suche nach möglichst sicheren Methoden und praxisnahen Tipps, wie ich das am besten ohne große Helfer stemmen kann.
Was ich bisher weiß: Die Schränke sind ziemlich schwer und sperrig, dazu kommen die Fronten und diverse Einlegeböden. Das größte Problem sehe ich darin, sie sicher aufzurichten und an die Wand zu montieren, ohne dass etwas kippt oder beschädigt wird.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es spezielle Tricks oder Hilfsmittel (z.B. Spann- oder Montagehilfen), die das Montieren allein erleichtern? Wie kann ich am besten die Schränke beim Schrauben fixieren?
Danke schon mal für eure Tipps!
gauvin37
30.12.22 10:45
Ich würde empfehlen, zuerst alle Einlegeböden und Türen abzubauen, bevor du den Korpus montierst. So kannst du den Schrank einfacher kippen und aufrichten. Beim Anbringen an der Wand unbedingt die mitgelieferten Wandbefestigungen verwenden und prüfen, ob Dübel und Schrauben für deine Wand geeignet sind.
klo40
30.12.22 11:12
Hallo Duleo57,
da du sicher allein arbeitest, hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir helfen könnte:
- Baue zuerst den Korpus komplett ohne Türen und Böden auf.
- Nutze einen Werkzeughalter oder einen Klemmzwingenaufsatz, um Teile während des Schraubens fixiert zu halten.
- Verwende provisorische Stützen: Zum Beispiel können stabile Kisten oder Hocker als Haltepunkte dienen, um den Schrank aufzurichten.
- Wenn du den Schrank aufrichtest, stelle ihn in der Nähe der Wand auf, an der er später montiert wird. So kannst du ihn nach dem Aufrichten direkt fixieren.
- Arbeite langsam und überprüfe immer wieder die Stabilität.
Wichtig: Verlasse dich nicht nur auf die Bodeneinstellung, die Wandmontage ist Pflicht, um Kippen zu verhindern.
V
vin_leo
30.12.22 12:03
Metod Hochschränke solo stemmen? Challenge accepted! 😅
Wichtig ist, dass du dir mit temporären Hilfsmitteln Arbeit abnimmst. Bei mir haben zwei 60-cm-Spannzwingen gute Dienste geleistet, um den Korpus am Tisch zu fixieren, dann geht der Zusammenbau viel entspannter von der Hand.
Zum Aufstellen: Schränke vorsichtig auf die Kante stellen, nicht kippen. Und unbedingt die Schrauben für die Wandmontage gemäß Anleitung verwenden – das rettet vor bösen Überraschungen.
Kopf hoch, das packst du!
Duleo57
30.12.22 14:39
Das stimmt, ich plane auch, die Schränke fest an die Wand zu schrauben. Gibt es da Besonderheiten für unterschiedliche Wandtypen (z.B. Rigips vs. Beton)? Muss ich zusätzlich was beim Montieren beachten, wenn ich allein arbeite und keine zweite Person habe, die die Schränke hält, während die Dübel gesetzt werden?
PULAU
30.12.22 16:27
Für verschiedene Wandtypen ist es essenziell, die passenden Dübel und Schrauben zu verwenden.
- Bei Beton- oder Massivwänden eignen sich Schwerlastdübel.
- In Rigipswänden sollten spezielle Hohlraumdübel (z.B. Klappdübel) verwendet werden.
Wenn du allein arbeitest, hilft es, den Schrank mit einer einfachen Holzlatte oder einem Klappbock temporär zu stützen, während du die Befestigungen ansetzt.
Nimm dir ausreichend Zeit für das Ausmessen der Befestigungspunkte und kontrolliere vor dem endgültigen Anschrauben nochmal die Ausrichtung.
metodhochschränkeschraubenschrankkorpusdübeleinlegebödentürenstützenwandmontage
