ᐅ Wie mache ich meinen IKEA Brimnes Schrank noch stabiler?
Erstellt am: 17.04.17 14:03
Q
Quintin
Q
Quintin
17.04.17 14:03
ich habe einen IKEA Brimnes Schrank, der mir grundsätzlich gut gefällt, aber ich habe das Gefühl, dass er gelegentlich etwas instabil wirkt, vor allem wenn man die Türen etwas kräftiger schließt oder an den Regalböden hängt. Ich möchte den Schrank gerne stabiler machen, ohne ihn komplett umzubauen oder unschöne Modifikationen vorzunehmen. Gibt es erprobte, möglichst einfache Möglichkeiten oder bewährte Tipps, wie ich die Stabilität dieses Modells noch verbessern kann? Dabei interessieren mich vor allem Dinge wie zusätzliche Verstärkungen, Schraubtechniken oder geeignete Materialien, die man ergänzend verwenden kann. Vielleicht gibt es ja auch allgemeine Punkte, die man beim Aufstellen oder Befestigen beachten sollte, um ein Wackeln dauerhaft zu verhindern.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
pauPierce
17.04.17 15:18
Hallo Quintin,
dein Anliegen kenne ich gut. Der Brimnes-Schrank ist solide, aber die Konstruktion aus mit Spanplatten verkleideten Holzbauteilen neigt gelegentlich zu leichten Bewegungen, insbesondere wenn man das Gewicht ungleichmäßig verteilt oder Türen nicht sanft schließt.
Meine Empfehlung für eine deutlich bessere Stabilität umfasst mehrere Schritte:
- Zunächst solltest du den Schrank auf einer absolut ebenen Fläche aufstellen. Kleine Unebenheiten verursachen sonst ein Kippeln.
- An den Rückwänden empfiehlt es sich, zusätzliche stabile Rückwände aus Sperrholz oder dünnem Multiplex (ca. 6-8 mm) anzubringen, die du mit Schrauben ergänzt. Die originalen Rückwände sind meist nur dünne MDF-Platten, die wenig Stabilität bringen.
- Überprüfe alle Verbindungen und Schrauben regelmäßig und ziehe sie gegebenenfalls nach. Das gilt für die Metallwinkel, die den Schrank verbinden.
- Wenn möglich, montiere den Schrank an der Wand. Die mitgelieferten Wandbefestigungen erhöhen die Gesamtstabilität sehr stark.
- Zusätzliche Querstreben oder Eckwinkel aus Metall an strategisch günstigen Stellen erhöhen die Steifigkeit, vor allem im oberen Bereich.
Wie du siehst, gibt es verschiedene Ebenen, um die Stabilität zu erhöhen. Wichtig ist zu wissen, wie der Schrank in deinem Raum steht, wie stark und wie häufig er belastet wird. Gibt es etwa Kinder im Haushalt oder steht er in einem Teil des Hauses mit häufigem Verkehr?
Wenn du magst, nenne gern die Maße, das Raumumfeld und die Nutzung, dann kann ich dir noch zielgerichtetere Tipps geben.
Tyrese
17.04.17 16:45
Hi Quintin!
Mega Idee, den Brimnes noch stabiler machen zu wollen! Das ist genau der richtige Spirit, wenn man Möbel liebt und lange Freude daran haben möchte 🙂
Eine super einfache Sache, die ich gemacht habe: Unter die Füße vom Schrank kleine Gummikappen oder Möbelstopper kleben. So verrutscht nix mehr und der Schrank steht bombenfest. Außerdem kannst du natürlich auch an der Rückwand schrauben, wie pauPierce sagte, oder einfach unten zwischen den Füßen noch eine Querstrebe einbauen, die alles zusammenhält.
Lass dich nicht entmutigen, das sieht am Anfang kompliziert aus, aber oft reichen kleine Tricks, und dein Schrank ist besser als neu! 🙂
fajan
17.04.17 18:22
Hallo Quintin,
ich kann deine Sorge sehr gut verstehen, denn gerade bei Schränken aus Pressspan kann es zu Instabilitäten kommen, die sich auf die Nutzung auswirken. Wichtig ist es, systematisch vorzugehen.
- Kontrolliere zuerst, ob der Schrank korrekt zusammengebaut ist. Alle Verbindungen müssen exakt sitzen, besonders die Dübel und Schrauben.
- Den Schrank unbedingt immer mithilfe der Wandbefestigung sichern. Das wird in der Anleitung von IKEA empfohlen und ist der beste Schutz gegen Kippen.
- Falls du den Schrank häufig belädst, sind stabile Regalböden notwendig. Es gibt von IKEA manchmal auch starke Ersatzböden aus massivem Holz oder Multiplex, die du einbauen kannst.
- Für den Fall, dass du leichte Wackler spürst, helfen auch kleine Winkeleisen, die man an der Innenseite der Seitenteile montiert.
Damit solltest du eine deutliche Verbesserung erreichen können. Wenn du mehr Informationen über den konkreten Aufbau gibst (z.B. hast du viele Türen, Schubladen oder offene Regale?), kann ich noch gezielter beraten.
giabau
18.04.17 09:07
Hallo!
Ich möchte hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du deinen IKEA Brimnes Schrank stabiler machen kannst, ohne viel Aufwand und ohne die Optik negativ zu beeinflussen:
1. Schrank nivellieren: Überprüfe mit einer Wasserwaage, ob der Schrank gerade steht. Ungleichmäßige Böden führen schnell zu kippeligem Zustand.
2. Wandbefestigung anbringen: Die originalen Befestigungsmaterialien verwenden und sehr fest an der Wand montieren. Wenn nötig, stärkere Dübel verwenden (z.B. für Vollbeton oder Hohlwände).
3. Rückwand austauschen oder verstärken: Falls die Rückwand sehr dünn ist, kannst du eine ca. 6 mm starke Multiplexplatte zuschneiden lassen, diese innen anbringen und von hinten verschrauben. So erhältst du deutlich mehr Stabilität.
4. Zusätzliche Winkel an Seitenteilen: Kleine Metallwinkel innen in den Ecken montieren. Achte auf die Position, dass sie nicht sichtbar sind und die Türen nicht stören.
5. Boden unterfüttern und Gummifüße anbringen: Das beugt Wackeln vor und schützt vor Feuchtigkeit von unten.
6. Regalböden prüfen: Bei starkem Belasten kann es sinnvoll sein, Regalböden durch stärkere Materialen zu ersetzen oder quer zu verstärken.
Typische Fehler, die häufig gemacht werden:
- Keine Wandmontage trotz Anleitung
- Ungleiche Standfläche nicht korrigiert
- Schrauben nicht nachgezogen oder fehlende Winkelanbringung
Falls du möchtest, kann ich dir auch Hinweise zum richtigen Werkzeug und zum Umgang mit den Befestigungsmaterialien geben. Hoffe, dass dir diese Hinweise weiterhelfen!
janfo
18.04.17 11:33
Quintin, ergänzend zu den bisherigen Tipps:
- unbedingt die Wandbefestigung nutzen.
- Rückwand prüfen; ggf. durch eine stabile Multiplexplatte ersetzen.
- Gummipuffer unter den Füßen anbringen.
So machst du den Schrank sicher stabiler.
ikeabrimnesmultiplexschrankschraubentürenregalbödenrückwandwandbefestigungrückwände
