Hallo zusammen, ich möchte meine BILLY Regale von IKEA in einem Haushalt mit kleinen Kindern besonders stabil machen, da sie sonst leicht kippen oder druckstellen bekommen. Meine Frage lautet also: Wie kann ich BILLY Regale bestmöglich gegen Umkippen sichern und sie insgesamt so robust gestalten, dass spielende Kinder nicht versehentlich etwas beschädigen oder sich verletzen? Gibt es spezielle Techniken, Zubehör oder bauliche Modifikationen, die ihr empfehlen würdet, um die Sicherheit und Haltbarkeit dieser Regale zu optimieren? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Kirsten, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass BILLY Regale immer an der Wand befestigt werden, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind. IKEA liefert meist passende Wandbefestigungen mit, die du unbedingt nutzen solltest. Zusätzlich empfehle ich folgende Punkte:
1. Nutze stabile Dübel und Schrauben, die für deine Wandart geeignet sind (z. B. Beton, Gipskarton).
2. Vermeide überladene Regale, gerade bei Kinderhaushalten – das kann das Kipprichtungsrisiko erhöhen.
3. Wenn du das Regal besonders robust möchtest, kannst du zusätzlich Metallwinkel innen anbringen, um die Verbindungsstellen zu verstärken.
4. Für den Schutz des Kindes empfehle ich, die Vorderkanten mit Kantenschutz aus Schaumstoff oder Gummi zu versehen.
Damit bist du schon auf einem sehr guten Weg!
manla schrieb:
wichtig, dass BILLY Regale immer an der Wand befestigt werden, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind.Das ist grundsätzlich richtig, aber ich würde da noch einen Schritt weiter gehen: Die Art der Wandbefestigung sollte unbedingt der Wandbeschaffenheit und der erwarteten Belastung angepasst werden. Aldi- oder Baumarkt-Dübel reichen hier oft nicht aus, wenn Kinder dran ziehen oder klettern. Außerdem frage ich mich, ob man nicht die Stabilität der Regale selbst verbessern könnte, statt sich nur auf die Wand zu verlassen? Zum Beispiel durch zusätzliche Verstrebungen oder sogar einen Rückwand-Einsatz aus starkem Material.
Ich sehe oft, dass Leute nur schnell eine Schraube nutzen und dann in falscher Sicherheit sind, obwohl das Regal unter Belastung nachgibt. Sicher ist sicher – da sollte man gründlich planen.
Ich möchte ergänzen, dass bei Kinderhaushalten eine Kombination aus Wandbefestigung und Verstärkung der Regalkonstruktion sehr sinnvoll ist.
- Am besten eignet sich eine zusätzliche Verbreiterung der Regalbasis. Du kannst z.B. selbst eine Fußplatte aus Multiplex unten montieren, sodass das Regal eine breitere Standfläche bekommt.
- Die Rückwand aus dünnem Pressspan auszutauschen gegen eine Multiplexplatte verbessert den Seitenhalt enorm.
- Ich würde außerdem separate Möbelecken für den Kantenschutz empfehlen, da weiche Materialien schneller verschleißen.
Das ist zwar etwas Aufwand, aber erhöht die Sicherheit stark und kann Unfälle verhindern.
Das ist ja genial, hier so viele praktische Tipps zu sehen! 🙂 Ich habe vor kurzem für meine kleine Nichte zuhause BILLY Regale mithilfe von Gewindestangen verstärkt.
Ich habe tiefe Bohrungen (vorsichtig!) an den Seiten gemacht und durch diese Gewindestangen sowie passende Muttern das ganze Regal beim Zusammenbau zusammengedrückt. So sind die Seitenwände viel stabiler und gleichzeitig hält das Regal besser zusammen.
Außerdem habe ich alle scharfen Ecken mit selbstklebendem Kantenschutz aus Gummi versehen. Das fühlt sich nicht nur weicher an, sondern sieht auch besser aus als unbehandelte Holzflächen.
Wenn ihr möchtet, versuche ich auch gerne noch mehr zu berichten, wie ich das genau gemacht habe! 🙂
