Hallo zusammen, ich habe hier einige BILLY Regale von IKEA stehen und möchte diese gerne kindersicher machen, da bei uns bald ein Kleinkind mit im Haus sein wird.
Mich interessieren vor allem alle praxisbewährten Methoden, um die Regale kippsicher zu machen und zu verhindern, dass kleine Kinder sich daran verletzen oder die Regale umstoßen können. Welche speziellen Befestigungen oder Absicherungen könnt ihr empfehlen – etwa Wandbefestigungen, Kantenschutz oder Schlösser?
Außerdem: Gibt es Sortier- oder Aufbewahrungstipps, um gefährliche Gegenstände oder kleine Teile kindersicher im BILLY Regal unterzubringen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen, vor allem auch, wie ihr das Ganze langfristig sicher und gleichzeitig alltagstauglich gestaltet habt.
Arian60 schrieb:
“- welche speziellen Befestigungen oder Absicherungen könnt ihr empfehlen – etwa Wandbefestigungen, Kantenschutz oder Schlösser?”Hallo Arian60! Super, dass du dir Gedanken um die Sicherheit machst – das ist das A und O mit kleinen Abenteurern zuhause ;-)
Ganz wichtig: Die Regale unbedingt an der Wand fixieren! IKEA liefert meist hierzu Schrauben und Winkel – die solltest du auf keinen Fall weglassen. Für mehr Stabilität kann man auch sogenannte Kippsicherungen aus dem Baumarkt verwenden, die oft wie ein zusätzlicher Sicherungsgurt funktionieren.
Kantenschutz ist auch ein echter Pluspunkt, vor allem, wenn eure Zwerge gerne rasch unterwegs sind. Weiche Schaumstoff-Kantenschoner sind easy anzubringen und helfen, blöde Stöße zu vermeiden.
Und fürs Versperren empfindlicher Fächer, die du sichern willst, gibt’s kindersichere Schlösser zum Nachrüsten (z.B. selbstklebende Riegel). So bleibst du entspannt, auch wenn die Lütten neugierig sind.
Klingt alles viel Aufwand, aber Sicherheit geht vor! 🙂
Hallo Arian60, du hast schon wichtige Punkte angesprochen. Ich ergänze das gern etwas strukturiert:
1. Wandbefestigung: Wie JORDON schrieb, die mitgelieferten Winkel sind die Basis. Alternativ lassen sich auch zusätzliche Metallwinkel aus dem Baumarkt nutzen, die mehr Stabilität bieten.
2. Kippsicherheit: Neben der Befestigung gibt es sogenannte Sicherungsbänder, die das Umkippen verhindern, falls ein Kind am Regal zieht oder daran klettert.
3. Kantenschutz: Weicher Schaumstoff oder auch Silikon-Kantenschützer an den Regal-Ecken können Verletzungen sehr gut vorbeugen.
4. Schubladen/Schranktüren: Kinder lassen sich mit speziellen Kindersicherungen für Möbelabschlüsse daran hindern, gefährliche oder zerbrechliche Gegenstände zu erreichen.
5. Innenorga: Um gefährliche Kleinteile oder schwere Gegenstände hoch zu lagern, liefere kleine Boxen oder Körbe ein, die das sortieren und sichern erleichtern.
Ein wichtiger Tipp noch: Überprüfe regelmäßig die Stabilität, gerade wenn Kids älter und aktiver werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
JORDON schrieb:
Die Regale unbedingt an der Wand fixieren!Absolute Priorität: Wandbefestigung.
Zusätzlich: Kantenschutz an den Ecken und Kindersicherung fürs Öffnen der Türen.
Sortiere schwere Sachen nach unten, Leichtes oben. Dadurch bleibt das Regal stabiler.
Mehr braucht es meist nicht.
ich möchte das Thema noch mit einer kleinen Anleitung ergänzen, wie man BILLY Regale kindersicher machen kann – Schritt für Schritt:
1. Regal an der Wand befestigen: IKEA liefert meist Befestigungssets mit, die man mit einem Dübel und einer Schraube an der jeweiligen Wand befestigt. Nutzt unbedingt als Vorbereitung einen geeigneten Bohrer für die Wand (Beton, Gips etc!).
2. Mehr Stabilität durch zusätzliche Kipp-Sicherungen: Im Baumarkt gibt es Zubehör wie Sicherungsgurte, die man an der Rückseite des Regals zum Wandanker spannt – das reduziert das Risiko, dass es nach vorne kippt.
3. Kantenschutz an den Ecken anbringen: Oft unterschätzt, aber Kantenschützer aus Schaumstoff oder Silikon sind leicht anzubringen und verhindern böse Schürfwunden.
4. Kindersicherungen an Türen/Schubladen: Selbstklebende Möbelsicherungen sorgen dafür, dass kleine Hände keine Schranktüren einfach öffnen können. Besonders nützlich bei scharfen oder zerbrechlichen Gegenständen.
5. Innenorganisation: Nutzt Aufbewahrungsboxen mit Deckel für kleine Teile. So stellt ihr sicher, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken oder herausziehen können.
Zum Schluss lohnt es sich, die gesamte Konstruktion alle paar Monate auf Stabilität zu prüfen. Gerade Kinder wachsen schnell und verändern ihr Verhalten, Sprünge auf Möbel sind keine Seltenheit.
Hoffe, das hilft dir und anderen hier weiter!
