ᐅ Wie mache ich bei Ikea Metod eine Fensterbank in der Küche?
Erstellt am: 20.04.24 13:27
Jakegi
Jakegi
20.04.24 13:27
ich plane gerade meine neue Küche mit dem Ikea Metod System und stehe vor der Frage, wie ich am besten eine Fensterbank in die Küchenzeile integrieren kann. Konkret interessiert mich, welche Montagemöglichkeiten und Materialien sich eignen, um direkt unter dem Küchenfenster eine stabile und optisch ansprechende Fensterbank einzubauen, die gleichzeitig mit den Metod Schränken harmoniert. Gibt es spezielle Fensterbank-Module, die Ikea anbietet, oder wird hier meist auf externe Lösungen zurückgegriffen? Auch über Hinweise zur Befestigung, z.B. ob die Fensterbank auf den Oberschränken aufliegt oder separat angebracht wird, freue ich mich sehr. Vielleicht hat ja jemand gute Erfahrungen gemacht mit einer Maßanfertigung oder einem bestimmten Material (z.B. Laminat, Holz, Stein) in Verbindung mit Metod.
Ich versuche aktuell, möglichst alles Ikea-kompatibel zu planen, möchte aber auch eine praktische und langlebige Lösung, die gut aussieht und robust ist. Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
Surela
20.04.24 15:03
Hallo Jakegi,
um auf deine Frage einzugehen: Eine Fensterbank in der Ikea Metod Küche kannst du grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Arten umsetzen – entweder als „Auflage“ direkt auf den Oberschränken oder unabhängig als separate Fensterbankplatte unter dem Fenster.
- Zunächst einmal gibt es von Ikea zwar keine speziellen "Fensterbank-Module" im Metod-Sortiment, aber dafür gibt es einige Arbeitsplattenprofile und Abdeckblenden, die du zweckentfremden kannst.
- Eine häufige Lösung ist, eine Arbeitsplatte oder eine passende Abdeckplatte mit den Maßen der Fensterbank zuzuschneiden und diese dann auf eine solide Unterkonstruktion oder die Oberschränke zu montieren. Wichtig ist, dass die Fensterbank gut fixiert wird, damit sie nicht wackelt oder herunterfällt – hier eignen sich Winkel oder eine stabile Holzlatte als Auflage.
- Da die Metod-Oberschränke in der Regel in der Höhe variieren (meist 40 oder 60 cm), solltest du sicherstellen, dass die Fensterbankhöhe mit der Fensterlaibung harmoniert. Das kann bedeuten, dass du eine Maßanfertigung der Platte brauchst oder eine Arbeitsplatte, die du passend zuschneiden lässt.
- Materialien wie Laminat oder Melaminharzplatten sind besonders praktisch, weil sie wasserabweisend und leicht zu reinigen sind. Massivholz sieht sehr hochwertig aus, verlangt aber regelmäßige Pflege und muss gut versiegelt werden, insbesondere in Küchenumgebungen mit viel Feuchtigkeit.
- Falls du an eine Steinfensterbank (z. B. Granit oder Quarz) denkst, ist das natürlich außergewöhnlich schön, jedoch ist die Montage hier deutlich aufwändiger, da man einen festen, stabilen Untersatz braucht – Steinschnitt ist teuer und muss idealerweise von Profis erledigt werden.
Eine universelle Empfehlung wäre, erst Maß zu nehmen, um die exakten Höhen und Tiefen zu ermitteln. Dann kannst du mit den geeigneten Zuschnitten bei Ikea oder dem Küchenbauer eine passende Lösung anfertigen lassen. Eventuell kann auch ein Schreiner helfen, wenn es um besonders passgenaue Werkstoffe oder Ausführungen geht.
Was ist denn dein Fenstertyp und die Maße der Fensterlaibung? Und welche Metod-Fronten hast du eingeplant? Damit kann man genauer darauf eingehen, wie die Fensterbank am besten aussieht und montiert wird.
pa-wolf
20.04.24 17:49
Fensterbank bei Ikea Metod machst du am einfachsten mit zugeschnittenen Arbeitsplattenstücken. Die dann mit Winkeln an der Wand befestigen oder auf Oberschränken auflegen und fixieren. Laminierte Platten sind pflegeleicht und günstig.
Ramon4
21.04.24 08:11
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde außerdem empfehlen, beim Maßnehmen auf ein paar Details zu achten:
- Die Tiefe der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass sie nicht über die Fronten der Schränke hinausragt, um ein sauberes Gesamtbild zu erhalten.
- Wenn du die Platte auf den Oberschränken auflegen willst, prüfe unbedingt, dass die Schränke absolut waagerecht stehen.
- Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit am Fenster unbedingt ein Passstück aus Silikon zwischen Fensterbank und Fensterfalz auftragen.
Ikea bietet da eigentlich sehr praktische Leisten, die man als Abschlussleisten nutzen kann, damit die Kanten professionell aussehen. Auch die Verwendung von kleinen Montagewinkeln unter der Platte erhöht die Stabilität und verhindert ein Kippen.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch ein paar Links zu ähnlichen Umbauten in meinem Projekt bereitstellen – selbstverständlich ohne Verweise auf externe Seiten, sondern direkt zum Verständnis hier im Forum.
koduga
21.04.24 13:36
Ich finde das Thema richtig spannend, weil man oft den Eindruck hat, dass es bei Ikea Küchen immer eine gewisse Standardlösung gibt, die aber nicht unbedingt für jeden passt. Ich hatte bei meiner Metod Küche auch die Sorge, wie die Fensterbank möglichst stabil und gleichzeitig schön wird. Am Ende habe ich mich für eine einfache Laminatplatte entschieden, die ich mir auch präzise zuschneiden ließ. Die Montage auf den Schränken war etwas knifflig, weil meine Fensterlaibung unregelmäßig war und das hat mich zwischendurch echt frustriert.
Was mir geholfen hat, war, dass ich beim Abmessen lieber zweimal gemessen habe und mir klar wurde, wo ich kleine Lücken mit Dichtungsmasse schließen konnte. Das ist vielleicht nervig, aber erspart dir später unschöne Spalten oder eine Wackelei.
Ich kann nachvollziehen, wenn du dir da etwas unsicher bist. Gerade bei Ikea ist Kunststoffbeschichtung der Platten zwar praktisch, aber wenn die Platte nicht ganz exakt aufliegt, fühlt sie sich instabil an. Ein kleiner Tipp von mir: Etwas von dem gleichen Material, das du als Arbeitsplatte nimmst, als „Unterlage“ bzw. Profil zuschneiden und an der Wand festschrauben, um dem ganzen mehr Halt zu geben.
Vielleicht hast du ja konkrete Maße oder ein Foto der geplanten Küche, dann kann man noch spezifischer helfen? Aber klingt auf jeden Fall so, als ob du das technisch gut durchdacht hast.
ikeametodfensterbankplattenfensterlaibungkücheoberschränkearbeitsplattemaßanfertigunglaminat
