Gasteffen12.09.16 18:07Hallo zusammen, ich habe ein spezifisches Problem mit den Schubladengriffen der IKEA Hemnes Serie und hoffe, hier auf Erfahrungen oder Lösungsansätze zu stoßen.
Konkret geht es darum, dass sich bei meinen Hemnes-Kommoden die Griffe nach einiger Zeit locker anfühlen und teilweise sogar leicht wackeln, was die Bedienung zunehmend unangenehm macht. Das Anziehen der Schrauben hilft oft nur kurzfristig. Zudem frage ich mich, ob die Baumaterialien der Schubladenfronten vielleicht weniger robust sind, was zu diesem Problem beiträgt.
Meine Hauptfragen lauten daher: Wie kann man dauerhaft vermeiden, dass sich die Griffe lockern? Gibt es bewährte Methoden oder Werkzeuge, die speziell für die Hemnes-Griffe empfehlenswert sind? Und eventuell auch Tipps, wie man Beschädigungen am Holz vermeidet, falls man öfter nachziehen muss.
Ich freue mich auf eure Tipps oder Erfahrungen zu diesem Thema.
Hallo Gasteffen, dein Beschreiben des Problems mit den lockeren Hemnes-Griffen trifft bei vielen zu. Es handelt sich bei Hemnes oft um MDF-Platten mit einer Lack- oder Folienoberfläche, die sich bei wiederholtem Festziehen der Schrauben schnell ausnutzen können.
Folgende detaillierte Vorgehensweise könnte helfen:
- Schrauben lösen
- Griff abnehmen
- In das Schraubenloch etwas Holzleim oder korrosionsfreie Holzdübel setzen, um das Loch wieder zu stabilisieren
- Alternativ, rund geschliffene Holzdübel oder Häuservlies einpressen und aushärten lassen
- Vor dem erneuten Einsetzen der Schrauben ggf. eine kleine Unterlegscheibe verwenden, um Druck zu verteilen
- Schrauben mit geeignetem Drehmoment anziehen, nicht überdrehen
Wenn das Loch dauerhaft ausgefranst ist, könnte es nötig sein, die Schubladenfront auszutauschen oder professionell zu reparieren. Welche Werkzeuge hast du denn zur Verfügung? Hast du schon versucht, ob das Wackeln auf bestimmte Schrauben zurückzuführen ist oder auf das Material selbst?
Manchmal hilft auch das Einsetzen von Moltofill oder Spachtel zum Auffüllen des Lochs, anschließend Vorbohren mit kleinem Durchmesser, um den Griff wieder fixieren zu können.
- Schrauben lösen
- Griff abnehmen
Zur Ergänzung: Das Problem mit lockeren Schubladengriffen bei IKEA Hemnes liegt oft an der Materialbeschaffenheit. Die Fronten bestehen meistens aus lackiertem MDF, das bei höherer Belastung schnell die Aufnahme für Schrauben verliert.
Um eine dauerhafte Lösung zu erzielen:
- Am besten die Schrauben nicht unbegrenzt festziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Anstelle der originalen Schrauben können Spezialschrauben mit größerem Durchmesser oder höhere Festigkeit verwendet werden.
- Bei ausgefransten Löchern eine Reparatur mittels Holzdübel oder Holzspachtel vornehmen und komplett durchtrocknen lassen, bevor der Griff wieder befestigt wird.
- Unterlegscheiben helfen beim Druckverteilen, die Griffe halten so besser.
Wichtig ist das Gleichgewicht zwischen festem Sitz und Materialschonung.
Hallo Gasteffen, ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich dieses Problem ist. Meiner Erfahrung nach ist Geduld und das systematische Vorgehen das A und O.
Zuerst rate ich dir, die Schrauben zuerst komplett zu entfernen und die Löcher genau zu inspizieren. Wenn die Löcher bereits ausgeweitet oder beschädigt sind, solltest du sie mit Holzfüller spachteln und nach der Trocknung sehr sorgfältig mit einem dünnen Bohrer neu vorbohren.
Ein Tipp: Du kannst auch kleine Holzplättchen oder Inserts aus Holzstoff herstellen, die in das Loch geklebt werden und somit neue, feste Aufnahmen schaffen. Bei sehr weichem MDF lohnt sich der Einsatz von speziellen Einschlagmuttern, die man in das Loch einsetzt statt der Schraube direkte Kraft aufs Material wirken zu lassen.
Bitte ziehe die Schrauben mit einem geeigneten Drehmoment an, zu fest schadet wieder, zu locker wackelt.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Materialschonung bei solchen Kommoden aus MDF? Ich helfe gerne weiter.
