Ich möchte noch ein paar technische Details ergänzen, die gerade bei großen Pax Schrankwänden oft unterschätzt werden:
Erstens: Der Aufbau beginnt mit dem sorgfältigen Ausrichten der einzelnen Module auf ebenem Boden. Gerade, wenn der Boden nicht ganz gerade ist, empfiehlt es sich, Holzunterlagen oder verstellbare Füße zu nutzen, um Höhendifferenzen auszugleichen.
Zweitens: Die Verbindung der Korpusse erfordert neben der richtigen Positionierung auch das richtige Anziehen der Schrauben – zu locker und die Wand steht nicht stabil, zu fest und man riskiert Ausrisse im Holz. Ich empfehle hier einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung.
Drittens: Die Türen mit Soft-Close-Scharnieren sind zwar komfortabel, benötigen aber etwas Zeit beim Justieren, da die Scharniere in mehreren Achsen eingestellt werden können (tiefe, seitlich und höhenverstellbar). Bei drei Türen rechnet man mit mindestens 2 Stunden nur für das Einstellen.
Viertens: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man zuerst alle Korpusse komplett zusammensetzt, dann positioniert, verschraubt und anschließend erst die Türen montiert. So vermeidet man Nacharbeiten.
Und eine Frage an dich: Hast du vor, eine Schiebetür-Variante oder klassische Drehtüren zu verwenden? Auch die Art der Tür beeinflusst die Zeit.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine grobe Checkliste für den Aufbau schicken, die die einzelnen Schritte detailliert auflistet.
Filippo schrieb:
Und eine Frage an dich: Hast du vor, eine Schiebetür-Variante oder klassische Drehtüren zu verwenden? Auch die Art der Tür beeinflusst die Zeit.Danke für die Zusatzinfos, Filippo! Ich habe mich für klassische Drehtüren mit Soft-Close entschieden, da ich Schiebetüren bei meiner Wandgröße nicht so gut finde. Eine Checkliste für den Aufbau wäre für mich wirklich sehr hilfreich.Hat noch jemand Tipps, wie man die Anleitung am besten effizient nutzt? Ich nehme an, da steht zwar alles drin, aber man spart Zeit, wenn man es richtig angeht.
BLAMAN schrieb:
Hat noch jemand Tipps, wie man die Anleitung am besten effizient nutzt?Sehr gute Frage! Ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du die Aufbauanleitung optimal nutzt:- Lies die Anleitung komplett einmal durch, bevor du mit dem Aufbau anfängst. Auch die technischen Skizzen genau anschauen.
- Sortiere die Schrauben und Beschläge der Reihe nach, wie in der Anleitung angegeben – so vermeidest du Sucherei.
- Arbeite Schritt für Schritt und halte dich an die Reihenfolge. Bei Pax z. B. erst Korpus bauen, dann verbinden, dann Türen.
- Nutze Werkzeuge wie Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung für gleichmäßiges Festziehen, aber nicht zu straff.
- Wenn du unsicher bist, lieber nochmal prüfen, anstatt gewaltsam etwas zusammenzupfriemeln.
Damit lässt sich sicherlich Zeit sparen und Frust vermeiden.
Ich möchte noch ein paar Details aus eigener Erfahrung ergänzen. Wenn du drei große Korpusse mit Drehtüren und Soft-Close hast, die Montage wird - wie schon erwähnt - insgesamt zwischen 7 und 10 Stunden dauern.
Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung:
- Stelle sicher, dass du ausreichend Platz zum Aufbau hast, idealerweise nahe am finalen Standort.
- Richte die Korpusse mit einer Wasserwaage gründlich aus, auch kleine Abweichungen können später Verkanten der Türen verursachen.
Bei den Türen ist die Justierung der Soft-Close-Schaniere oft der zeitintensivste Part. Hier besteht die Gefahr, dass man mehrmals nachstellen muss, bis sie satt und ohne Spiel schließen.
Ein kleiner Tipp von mir: Halte die Anleitung offen und schau dir gern auch die step-by-step Illustrationen genau an – manchmal sind Details hilfreicher als ein langer Text.
Wie Filippo schon fragte: Hast du vor, die Schrankwand dauerhaft an der Wand zu befestigen? Das erhöht die Stabilität deutlich, kostet etwas Zeit, lohnt sich aber.
Domau0 schrieb:
Hast du vor, die Schrankwand dauerhaft an der Wand zu befestigen?Ja, die Befestigung an der Wand ist eingeplant, weil ich gelesen habe, dass das besonders bei großen Pax Schrankwänden die Stabilität stark verbessert. Wie viel zusätzliche Zeit sollte ich dafür ungefähr einkalkulieren? Danke euch allen für die hilfreichen Beiträge! Die Einschätzungen helfen mir sehr bei der Planung.
