ᐅ Gibt es Ikea Pax Modelle mit Türen aus Klarglas oder Milchglas?
Erstellt am: 27.03.15 08:13
AlemniDanke für die bisherigen Antworten, die helfen schon mal weiter!
Zu deinen Rückfragen, PIN66: Ich plane vor allem Drehtüren zu verwenden, weil ich den Stauraum flexibel erreichen möchte und die Optik klassisch mag. Es sollen insgesamt 4 Türen werden, jeweils rund 50 cm breit und ca. 236 cm hoch.
Mir geht es sicher auch um die tägliche Nutzung – also wie robust die Glastüren gegen Kratzer oder Schmutz sind. Vor allem, da sich die Schränke im Schlafzimmer befinden und ich nicht möchte, dass die Türen zu empfindlich sind.
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit Glasrahmen vs. Ganzglastüren im PAX-System? Wie unterscheiden sich diese Varianten in der Stabilität und in der Montage?
Grundsätzlich unterscheidet Ikea bei PAX zwischen Ganzglastüren und Holzrahmentüren mit Glaseinsatz. Die ganzen Glasschranktüren erkennt man an ihrer filigranen Optik, sie sind oft aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) gefertigt, um ein Sicherheitsrisiko bei Bruch zu minimieren.
Montage:
- Holzrahmentüren sind etwas einfacher zu montieren, weil die Glasfläche fest eingespannt und gut geschützt ist.
- Ganzglastüren benötigen etwas vorsichtigeres Handling und spezielle Scharniere, meist mit Gummipuffern, um Glasbruch zu vermeiden.
Robustheit:
- Beide sind im Alltag stabil genug, aber Glasrahmenschranktüren sind oft robuster gegenüber Stößen, da der Rahmen belastet wird, nicht die Glasfläche direkt.
- Abnutzung durch Kratzer hängt stark vom Glas ab – Klarglas ist pflegeaufwändiger als Milchglas, bei letzterem sieht man Beschädigungen oft weniger.
Meine Empfehlung: Wenn du mit Kindern oder viel Verkehr im Raum rechnest, würde ich milchglasoptische Glasrahmentüren wählen, wegen der Robustheit und besseren Sichtbarkeit von Kratzern.
Montage:
Robustheit:
Die Frage nach Türen aus Klarglas oder Milchglas im PAX-System ist interessant, da Ikea das Sortiment immer mal wieder aktualisiert und regionale Unterschiede bei der Verfügbarkeit bestehen.
Von den technischen Details her:
- Klarglasfronten bestehen oft aus ESG oder Verbundsicherheitsglas, das ist wichtig, falls die Türen brechen sollten – sie splittern nicht in scharfe Stücke.
- Milchglas wird durch satiniertes ESG oder Verbundglas realisiert, wie schon erwähnt, es bietet mehr Sichtschutz.
Der große Vorteil von Glastüren im PAX-System ist neben der Optik der Lichteinfall und die Möglichkeit, Innenbeleuchtung effektiv zu verwenden, was dann auch das Design aufwertet.
Was die Pflege angeht, Glas ist anfällig für Fingerabdrücke, bei Milchglas hilft die Struktur, diese unsichtbarer zu machen.
Ein Tipp: Du solltest vor dem Kauf deinen Raum genau vermessen und auf die passenden Beschläge und Türmaße achten. Es gibt auch Kombinationen mit Spiegeln, falls das vielleicht interessant ist.
Was mich noch interessiert: Hast du schon die Grundfarbe und den Innenaufbau des Schranks ausgewählt? Denn das beeinflusst stark die Wirkung der Glastüren.
Die Frage nach PAX-Türen aus Klarglas oder Milchglas ist durchaus berechtigt, weil gerade die Glasoptionen bei Ikea PAX modular sind und sich immer mal ändern.
Kurze Zusammenfassung:
- "Härnedal" ist die Standard-Holzrahmentür mit Klarglas, sehr beliebt.
- Milchglas-Türen gibt es seltener und oft als "Glas Weiß Matt" bezeichnet.
- Ganzglastüren sind seltener und meist in speziellen Kollektionen zu finden.
Der Vorteil von Holzrahmentüren mit Glas ist die größere Stabilität und einfache Reparatur im Falle eines Schadens.
Für dein Vorhaben (4 Drehtüren ca. 50x236 cm) empfehle ich explizit, auf die Scharnierqualität zu achten. Die Glastüren sind wegen des Gewichts im Unterschied zu Vollholztüren stärker belastet und benötigen stabile Befestigungen.
Falls das Thema Pflege wichtig ist: Nutze milde Glasreiniger ohne Ammoniak und weiche Tücher, so vermeidest du matte Stellen oder Kratzer.
Wenn du möchtest, kann ich dir die aktuellen Produktnummern nennen, die derzeit im Ikea-System gelistet sind.
harold schrieb:
Montage:
- Ganzglastüren benötigen etwas vorsichtigeres Handling und spezielle Scharniere, meist mit Gummipuffern, um Glasbruch zu vermeiden.Danke für die klare Darstellung. Das mit den Gummipuffern klingt interessant, kann man diese Scharniere separat nachkaufen, falls mal Ersatz benötigt wird?
FAZAR schrieb:
Was mich noch interessiert: Hast du schon die Grundfarbe und den Innenaufbau des Schranks ausgewählt? Denn das beeinflusst stark die Wirkung der Glastüren.Ja, ich habe mich für eine weiße Korpusfarbe entschieden und plane den Innenraum mit verstellbaren Böden und Ausziehschubladen. Das wirkt bei mir optisch am besten im Schlafzimmer.
Danke nochmal für die vielen hilfreichen Beiträge!
Alemni schrieb:
Ja, ich habe mich für eine weiße Korpusfarbe entschieden und plane den Innenraum mit verstellbaren Böden und Ausziehschubladen. Das wirkt bei mir optisch am besten im Schlafzimmer.Das passt sehr gut zusammen – weiße Korpusse mit Milchglasfronten sind besonders elegant und lassen sanftes Licht reflektieren, ohne zu viel Einblick zu geben. Bei Klarglas sieht man natürlich alles im Inneren, du könntest da zu Ordnungsboxen greifen, wenn du den Blick etwas ordnen möchtest.
Zu den Ersatzteilen: Ikea verkauft oft Scharniersets separat, gerade bei PAX. Die Gummipuffer sind meist Teil der Scharniere und nicht einzeln erhältlich, aber Komplettsets bekommst du problemlos im Ikea-Service oder online. Ich würde empfehlen, gleich ein paar Ersatzscharniere zu bestellen, dann bist du auf der sicheren Seite.
