Interessante Diskussion. Ich habe allerdings zu bedenken, dass selbst wenn eine Soft-Close Funktion bei bestimmten Pax Türen angeboten wird, diese teilweise auf keine ausgereifte Technik zurückgreifen. IKEA ist bekannt für Massenproduktion zum günstigen Preis, was häufig bei mechanischen Bauteilen auf Materialqualität und Langlebigkeit Einfluss hat. Hat jemand Erfahrungswerte, wie robust das Soft-Close-System bei den Pax-Schwebetüren wirklich ist? Oder ob Nachrüstungen an Drehtüren nach ein paar Monaten bereits nachstellen oder Reparieren erfordern?
Zu deiner Frage, @enrique7: Aus technischer Sicht ist der Soft-Close Mechanismus bei den Pax-Schwebetüren ein standardisiertes Dämpfungssystem, das in der Führungsschiene verbaut ist. Es nutzt hydraulische oder gasunterstützte Dämpfer, die die Tür beim Schließen abbremsen. Die mechanische Beanspruchung ist bei normaler Nutzung relativ gering, jedoch sollte man auf regelmäßige Reinigung der Schienen und Schraubverbindungen achten, da Fremdkörper die Funktion beeinträchtigen können.
Bei den Drehtüren ist das Nachrüstset mit sogenannten Clip-on-Dämpfern ausgestattet, die auf die Scharniere montiert werden. Diese sind meines Wissens nach aus Kunststoff mit Federmechanik, was technisch zwar ausreichend ist, aber natürlich nicht die gleiche Langlebigkeit wie hochwertige Scharniere mit Soft-Close von spezialisierten Herstellern bietet.
Interessant wäre für Meopa47 zu wissen, ob du eher Schwebetüren bevorzugst oder klassische Drehtüren, da das die Auswahl mit Blick auf Soft-Close bereits stark einschränkt.
Danke schon mal für die zahlreichen Infos! Grundsätzlich tendiere ich zu den Drehtüren, da ich die Optik klassischer finde. Die Hinweise zur Nachrüstlösung mit dem Soft-Close-Kit finde ich dabei sehr hilfreich. Mir geht es auch um die Alltagstauglichkeit: Wenn ich jetzt standardmäßig die normalen Drehtüren ohne Soft-Close kaufe, könnte ich dann eigentlich direkt bei Ikea das Soft-Close-Set mitkaufen und selber montieren? Oder ist der Einbau technisch sehr anspruchsvoll und funktioniert nur bei bestimmten Türen? Außerdem: Gibt es Türen, die schon ab Werk diesen Mechanismus enthalten? Sonst würde ich mir diese sicherlich in der engeren Auswahl genauer ansehen.
Meopa47 schrieb:
Wenn ich jetzt standardmäßig die normalen Drehtüren ohne Soft-Close kaufe, könnte ich dann eigentlich direkt bei Ikea das Soft-Close-Set mitkaufen und selber montieren?Ja, das ist in den meisten Fällen problemlos möglich. IKEA bietet das "PAX Soft Closing kit" offiziell als Zubehör an. Die Montage ist relativ einfach, verlangt aber etwas Genauigkeit beim Anbringen an den Scharnieren. Wichtig ist, dass deine Drehtüren kompatible Scharniere haben, in der Regel sind das die Standard-Pax-Scharniere. Die Kompatibilität solltest du vor dem Kauf prüfen.
Meopa47 schrieb:
Gibt es Türen, die schon ab Werk diesen Mechanismus enthalten?Für Drehtüren ist der Soft-Close Mechanismus bei Ikea nicht ab Werk integriert. Nur die Schwebetüren besitzen serienmäßig Soft-Close.
Schau mal, ich hatte die Drehtüren mit Nachrüstset und ich fand die Kombination top! 😉 Klar, sie fühlen sich nicht 100% so an, wie man es von teureren Designermöbeln kennt, aber für den Preis und die Funktion ist das völlig in Ordnung. Das Schließen wird erheblich gedämpft und die Tür knallt nicht mehr zu.
[@Meopa47]
Was auch gut ist: Falls du beim Zusammenbauen unsicher bist, Ikea hat im Internet oder in den Tipps eigene Videos, die die Montage der Soft-Close Clips gut zeigen. Einfach Schritt für Schritt befolgen und es klappt! 👍
[@Meopa47]
Sinan-meo11.07.22 11:11Meiner Meinung nach ist es wichtig, auch die Türdicke und das Gewicht zu beachten, wenn man Soft-Close nachrüsten möchte. Bei unterdimensionierten Dämpfern funktioniert die Soft-Close Funktion nur eingeschränkt oder die Tür klingt beim Schließen klappernd. Für Ikea Pax sind die Soft-Close Kits so ausgelegt, dass sie gut zu den Standardmaßen passen. Wenn du Türen mit Glasfronten oder speziellen Oberflächen hast, solltest du vorab unbedingt prüfen, ob das Set kompatibel ist. Denn manche Oberflächen sind empfindlicher gegenüber Druck und Hebelwirkungen durch Montagehilfen.
