Wie Klingelschild bzw. Klingeltaster auf Klinkerwand montieren?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Volkmann
Volkmann
wir möchten einen neuen Klingelschalter kaufen. Bevor wir ihn bestellen, frage ich ich mich, wie ich den am besten an unserer Hauswand montieren könnte.
Und zwar haben wir Klinker (siehe Foto).
Der Taster ragt hinten aus dem Klingelschild raus (siehe anderes Foto). Ich schätze mal 2 - 3 cm. Den Durchmesser schätze ich auf ca. 2 cm.
Frage 1: Meint Ihr, ich kann in eine Fuge der Klinkerwand ein ausreichend großes Loch bohren, damit der Taster in der Wand verschwindet und das Klingelschild einigermaßen plan auf der Außenwand liegt? Das Kabel (ist horizontal in einer Fuge verlegt; siehe Foto) muss ich ja auch noch hinten am Taster befestigen können.
Frage 2: Zur Montage sind auf der Rückseite zwei Gewindebolzen, in die man Stifte reinschraubt und die dann in die Dübel gesteckt werden. Somit müsste ich zwei Löcher in den Klinker bohren, was ich nur ungern machen würde. Kann ich stattdessen die beiden Gewindebolzen mit einem Dreml abflexen und das Kingelschild mit Silikon auf den Klinker kleben? Würde das halten oder eher nicht?
Edelstahlrahmen mit dunkler Hausnummer 44, anthrazit pulverbeschichtet, Wandmontage.
Metallplatte mit blauem runden Steckverbinder und Befestigungsschrauben
Aussenwand aus roten Ziegelsteinen mit Briefkasten und Sprechanlage am Eingang
Saruss
Ich habe einen ganz anderen Klinker, musste (wollte) für den Briefkasten bohren, sowohl in die Fuge als auch in den Klinker. Mit vernünftigem Werkzeug ist das beides kein Problem. Und so ein Schild soll da ja etwas länger hängen, daher keine Sorgen wegen dem Loch.
Volkmann
Volkmann
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Dass ich Löcher reinbekomme ist klar. Aber ich möchte das nur ungern, weil ich vielleicht irgendwann wieder eine neue Klingel kaufen werde, die dann vielleicht die Löcher nicht überdeckt. Und Löcher im Klinker sehen dann nicht gut aus.
Saruss
Ich denke nicht, dass es Kleber gibt, der dann 10+ Jahre hält, egal ob warm kalt nass, und dann absolut Rückstandslos zu entfernen ist. Silikon zB hält bestimmt nicht so lange, und kann auch Rückstände hinterlassen. Wenn die Rückseite des Schildes zu glatt ist, hält es außerdem nicht besonders.
Beste Option ist bohren in die Fugen, da man dass am einfachsten zu machen kann, zweitbeste ist später ein größeres Klingelschild kaufen.
Soroka
Man mag mich ja als Pfuscher ansehen, aber ich würde es auch erst mal mit Silikon versuchen. Löcher kann man dann immer noch bohren. Silikon wird zum abdichten ja sowieso benötigt, sonst kann man die Anschlüsse nach 1-2 Jahren eh vergessen. Vielleicht nur eine etwa 1cm breite Schicht (gepresst) an den Rändern, damit man das auch wieder wegbekommt. Das hält auch gut genug...
Volkmann
Volkmann
Also ich habe mich jetzt fürs Bohren entschieden.
Muss ich nach dem Bohren die Löcher irgendwie mit Silikon ausspritzen, bevor ich die Dübel einsetze? Ich habe irgendsowas gelesen, kann mich aber auch irren.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Klingelschild bzw. Klingeltaster auf Klinkerwand montieren?
1Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein - Seite 321
2Grau-weißer Klinker, nur Keramik? - Seite 749
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 19
4Klinker oder Riemchen !!! - Seite 228
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
6Klinker für Bungalow - Seite 213
7Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
8Welcher Anbieter für Klinker bietet Weißgraue Steine an? - Seite 213
9Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? 14
10Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
11Klinker-Riemchen Kosten pro qm - Aufpreis gerechtfertigt? 17
12Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
13Welcher Verblender / Klinker ist das? Wer kennt sich damit aus? - Seite 335
14Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
15KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
16Klinker weist Beschädigungen auf 50
17Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
18Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
19Klinker direkt an Ytong? - Seite 419
20Feuchte Stellen am Klinker normal? - Seite 210
