ᐅ Wie klebt man bei Billy gebrochene Kanten am besten?
Erstellt am: 11.09.21 08:37
karle59
Blavin
13.09.21 07:51
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise:
Für die Stabilität der gebrochenen Kante ist es entscheidend, dass der Holzleim vollständig und gleichmäßig in die Bruchstelle eindringt. Ein zu wenig aufgetragener Kleber entsteht oft eine schwache Verbindung. Parallel dazu muss die Klebefläche frei von Staub und Fett sein.
Bei der Pressung ist darauf zu achten, dass der Druck nicht so hoch ist, dass das dünne Furnier Schäden erleidet. Gleichmäßiger, moderater Druck ist besser als zu starke Quetschungen.
Wenn die Kante fehlendes Furnier zeigt, sollte man dieses vor dem Verleimen nicht mit Leim überkleben, sondern - wie bereits angesprochen - einen dünnen Furnierkleber verwenden, der flexible Eigenschaften hat.
Zusätzlich empfehle ich, das beschichtete Spanplattenmaterial am Rand mit einem feinen Pinsel vor der Verklebung mit Klarlack oder einem Holzschutzmittel zu behandeln. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, welches die Klebestelle später schwächen kann.
Abschließend: Verwende Schleifpapier mit feiner Körnung, vermeide Staubansammlungen und lass den Kleber wirklich austrocknen. So bleibst du langfristig stabil und bist vor neuen Schäden geschützt.
kleberfurnierschäden
