ᐅ Wie kann man Malm Schubladen geräuschlos machen?
Erstellt am: 04.09.24 08:13
Barmu
Dilen
05.09.24 09:14
Kinbu schrieb:
Gleitmittel verwenden: Hier empfehle ich klar ein silikonbasiertes Spray
Das ist ein guter Tipp, jedoch sollte man bei der Anwendung von silikonbasiertem Spray vorsichtig sein: Es kann die Oberfläche etwas glitschig machen, was bei manchen Schubladen die Kontrolle über das Öffnen erschweren kann. Aus meiner Erfahrung wirkt eine Mischung aus Wachs und Filz am besten, da das Wachs die Oberfläche pflegt und die Reibung reduziert, während der Filz die Vibrationen und den Kontakt dämpft.
Zusätzlich empfehle ich, die Schubladenführungen regelmäßig zu prüfen und kleine Unebenheiten auszuschleifen – oft entstehen störende Geräusche durch minimalste Unebenheiten.
Wie genau sieht das Innenleben deiner Schubladen aus? Sind dort Metallstreifen, Kunststoffschienen oder einfach nur Holzholzführung?
PeoDaniel
05.09.24 13:52
Ich möchte hier noch ergänzen, dass neben den mechanischen Maßnahmen auch das korrekte Beladen der Schubladen einen Einfluss hat. Wenn die Schubladen zu schwer oder ungleichmäßig belastet sind, kann das auch die Geräusche verstärken.
Manchmal kann man auch die Schublade komplett etwas lockern oder ein wenig „einbrechen“ lassen, indem man leicht mit einem Gummihammer an die Seiten klopft und die Schublade neu einsetzt – so findet sie eine bessere Position in den Führungen.
Auch die Montage des Möbelstücks an der Wand beeinflusst das Verhalten in Einzelfällen. Vibrationen können sich sonst auf das ganze Möbelstück übertragen.
Maria35
06.09.24 07:03
Aus sachlicher Perspektive ist bei Malm-Schubladen zu beachten, dass das verwendete Material nicht auf eine spezielle Geräuschdämpfung ausgelegt ist. Daher sind die effektivsten Maßnahmen:
- Reinigung der Führungen
- Korrekte Justierung der Schubladen
- Verwendung von Filz- oder Moosgummi-Dämpfern an Reibflächen
Dustin schrieb:
Silicon-Spray macht die Bewegung smoother
Dies ist ein schneller Lösungsansatz, allerdings sollte beachtet werden, dass eine dauerhafte Verwendung von Silikonspray zu einer Ablagerung auf den Holzoberflächen führen kann, die schwer zu entfernen ist.
Dauerhafte Lösungen basieren eher auf mechanischem Eingriff wie Austausch der Laufschienen gegen Schubladenauszüge mit Metallführungen, was aber kosten- und zeitintensiver ist.
Die vorgestellten Tipps sind umsetzbar und empfehlenswert, wenn man den Aufwand gering halten möchte.
schubladenoberflächewachs
