ᐅ KALLAX Schubladen quietschen – wie ölen?
Erstellt am: 17.07.24 10:03
praarvid
praarvid
17.07.24 14:34
blapau schrieb:
dass die KALLAX Schubladen aus Span- oder MDF-Platten bestehen und keine Metall-Schubladenführungen haben
Danke für die Erklärung! Genau, es sind eben diese Spanplatten, und an den Seiten laufen die Schubkästen an Holzleisten entlang.
Nathanaelk schrieb:
Sollte man vorher alle Schrauben an den Schubladenführungen überprüfen
Die Schrauben habe ich tatsächlich noch nicht geprüft. Das werde ich gleich nachholen.
Noch eine Frage: Ich habe gelesen, dass man auch normales Wachs nehmen kann – zum Beispiel Kerzenwachs aufreiben. Wie gut funktioniert das im Vergleich zum Silikonspray? Und wenn ja, muss man das dann regelmäßig erneuern?
Ramon4
18.07.24 08:16
Hallo praarvid,
Wachs ist ein guter und preiswerter Trick, der bei vielen Holzmöbeln angewendet wird. Das Aufreiben von Kerzenwachs auf die Holzleisten schafft eine kaum klebende, gleitfähige Oberfläche.
Allerdings muss man darauf achten, dass das Wachs sich nicht sammelt und nicht dick aufgetragen wird, sonst kann es klebrig werden und Dreck anziehen. Die Wirkung hält meistens mehrere Monate, je nach Nutzung und Luftfeuchtigkeit.
Mein Tipp: Probiere erst ein kleines Stück aus, bevor du die gesamte Schublade behandelst.
Das Silikonspray hingegen ist oft etwas sauberer in der Anwendung. Es hinterlässt auch keine dicke Schicht, sondern ein dünnes, schnelles Gleiten. Dafür kann das Spray mit der Zeit aber abreiben und muss erneuert werden.
dijan
18.07.24 10:02
Ich stimme dem absolut zu! Das Wachsen von Schubladenleisen ist quasi der Klassiker unter den Hausmitteln. 🙂
Wenn du etwas "natürliches" willst, nimm neben Kerzenwachs auch mal probiern Bienenwachs – das ist übrigens noch etwas langlebiger. Einfach dünn auftragen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
Und hey, ganz ehrlich: Manchmal hilft schon ein bisschen Geduld und leichtes Nachschleifen mit feinem Schleifpapier, bevor du überhaupt irgendwas aufträgst. Das sorgt dafür, dass alles ganz gleichmäßig läuft.
praarvid
18.07.24 10:46
Danke, das probiere ich auch mal aus. Welches Schleifpapier wäre denn für diesen Zweck empfehlenswert? Ich denke, zwischen Körnung 220-320?
Und noch was: Wie genau gehe ich vor, wenn ich nachschleifen möchte, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Soll ich nur die Kanten bearbeiten, an denen die Schublade entlangläuft, oder lieber die ganze Holzleiste abreiben?
Freue mich auf Hinweise, damit ich später entspannt durch die Schubladen gleiten kann 🙂
fredle
18.07.24 11:08
Für KALLAX Holzleisten würde ich 320er Körnung empfehlen, das ist schon fein und verhindert Kratzer an den Holzkanten.
Bearbeite nur die Stellen, an denen die Schublade wirklich entlangläuft, das sind meist Kanten und Kontaktflächen.
Wichtig: Übertreibe es nicht, nur leichte Unebenheiten glätten. Anschließend gut entstauben und erst dann das Wachs oder Silikonspray auftragen.
So werden die Schubladen wieder leichtgängig, ohne dass das Holz leidet.
BARSAN
19.07.24 09:14
Noch ein schneller Tipp zum Schluss:
Falls du Silikonspray benutzt, mach das am besten bei geöffnetem Fenster oder draußen. Die Dämpfe sind nicht unbedingt angenehm in geschlossenen Räumen.
Außerdem kann das Spray auf Fußböden rutschig werden, also pass auf, wo du sprühst!
Ansonsten ist es super effektiv gegen nerviges Quietschen.
