Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Wie kann man Malm Kommoden von IKEA effektiv vor Feuchtigkeit schützen? Ich wohne in einer eher feuchten Umgebung mit zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit, was mir etwas Sorge bereitet, da ich befürchte, dass die Kommoden durch die Feuchtigkeit Schaden nehmen könnten – sei es durch Quellen des Materials, Verziehen oder gar Schimmelbildung. Mich interessiert besonders, welche bewährten Methoden es gibt, um das Möbelstück bestmöglich vor Feuchtigkeit zu bewahren, ohne dabei das Design oder die Funktionalität einzuschränken. Gibt es spezielle Imprägnierungen, Unterlagen oder vielleicht auch Tricks beim Aufstellen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Hallo @ropa43, deine Frage ist sehr gut formuliert und du hast die Problematik mit Luftfeuchtigkeit und MALM Kommoden klar herausgestellt. MALM Möbel sind ja aus Spanplatten mit Folienbeschichtung, daher sind sie schon recht empfindlich gegenüber Wasser, vor allem, wenn Feuchtigkeit längere Zeit einwirkt.
Ein paar Tipps:
- Vermeide, dass Wasser direkt auf die Kommode gelangt, z. B. keine Pflanzgefäße ohne Untersetzer direkt auf die Oberfläche stellen.
- Stelle die Kommode nicht direkt an Außenwände, besonders wenn diese zur feucht-kalten Jahreszeit Kondensation zeigen.
- Nutze Unterlagen aus Kork oder Gummi unter schweren Gegenständen, um Feuchtigkeit von unten zu verhindern.
- Es gibt spezielle Holz-Imprägnierungen, allerdings solltest du hier vorsichtig sein, weil manche Produkte den Folienüberzug angreifen können.
- Regelmäßiges Lüften im Raum ist wichtig, so bleibt die Luftfeuchtigkeit geringer und die Kommode weniger gefährdet.
Falls die Feuchtigkeit sehr hoch ist, könnte ein Luftentfeuchter oder zumindest ein Hygrometer helfen, das Raumklima im Griff zu behalten.
Ein paar Tipps:
Ich finde deine Sorge sehr nachvollziehbar, @ropa43. Feuchtigkeit kann einem Möbelstück wirklich zusetzen und das tut weh, wenn man eigentlich Freude daran haben möchte.
Was mir geholfen hat, ist so eine Kombination aus regelmäßigem Lüften und einem kleinen Luftentfeuchter, gerade in Wohnungen mit wenig Sonneneinfall. Es macht das Raumklima insgesamt angenehmer, nicht nur für die Möbel. Manchmal fühlt man sich, als kämpfe man gegen die Feuchtigkeit allein, aber solche kleinen Maßnahmen bringen durchaus was.
Wichtig: Ich habe auch nachgeprüft, dass keine Feuchtigkeit von außen durch Wände an die Kommode kommt. Vielleicht kannst du das bei dir auch prüfen? Denn die Quelle muss man oft einfach finden.
GALENKU schrieb:
Kommode nicht an Außenwände stellen, keine nassen Gegenstände drauflegen, gut lüftenDas klingt sehr plausibel, danke! Mich würde aber noch interessieren, ob jemand konkretere Erfahrungen mit speziellen Imprägnierungen oder Versiegelungen gemacht hat, die man eventuell anwenden kann, ohne die Optik oder das Material zu beschädigen.
klo61 schrieb:
Es gibt spezielle Holz-Imprägnierungen, allerdings solltest du hier vorsichtig sein, weil manche Produkte den Folienüberzug angreifen können.Ich möchte auf keinen Fall die Oberfläche angreifen. Also sind solche Mittel eher nicht zu empfehlen? Gibt es eventuell Empfehlungen für sichere Produkte?
Hallo @ropa43, ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass bei MALM-Kommoden tatsächlich Standard-Imprägnierungen nicht so gut geeignet sind, da die Oberfläche meist mit Folie überzogen ist. Deshalb würde ich bei Flüssigkeiten zur Versiegelung sehr vorsichtig sein, um Schäden an der Folie zu vermeiden.
Ich habe stattdessen immer darauf geachtet, dass keine Feuchtigkeit auf die Kommode kommt, die Raumluft nicht zu feucht ist und wöchentlich etwas zu lüften. Zusätzlich stelle ich meine Kommode auf kleine Möbelfüße oder Filzgleiter, damit keine Feuchtigkeit vom Boden über längere Zeit einwirkt.
Wenn du die Kommode etwas anheben kannst, hilft das auch gegen die Feuchteaufnahme von unten. Das hat sich bei mir als sehr effektiv erwiesen.
