Wie kann man Kratzer in emaillierter Badewanne kaschieren?
KuK-1
In meiner Badewanne haben sich hässliche Kratzer in der Emaille-Schicht gebildet. Gibt es eine Möglichkeit sie zu entfernen? Ich stelle mir so etwas vor wie eine Autopolitur - nur für die Badewanne.
Gibt es sowas?
Dentist-1
Hi KuK, die Kratzer kannst du durch spezielle Reparatursets aus dem Baumarkt beseitigen. Dazu musst du die Fläche sorgfältig reinigen und die Kratzer mit der Ausgleichsmasse füllen. Anschließend glatt Streichen und nach dem Trocknen abschleifen. Du brauchst etwas Fingerspitzengefühl, aber mit der Methode habe ich eine schöne altmodische Badewanne wieder in Schuss gebracht.
PiuTri-1
Der Tipp ist echt gut hab ich auch schon gemacht. Meine Katze hat die Badewanne total zerkratzt gehabt, so schrecklich aus.
AntOnia-1
Hält sich das dann auf "ewig"? Oder "verwäscht" sich das nach einiger Zeit wieder? Sieht man das dann gar nicht mehr? Wäre ja echt super.
henry-1
Es gibt gerade für Emaillie Wannen eben diese speziellen Stifte, welche auch nicht mehr verwaschen. Man muss nur aufpassen bei der Auswahl der Farbe, hier also am besten eine Farbschablone mit nehmen, um genau die Farbe auswählen zu können.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 370 Themen mit insgesamt 3327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man Kratzer in emaillierter Badewanne kaschieren?
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
