ᐅ Wie kann man Ikea Metod Küchenfronten nach Montage perfekt ausrichten?
Erstellt am: 31.10.22 08:17
Carlin3Als abschließenden Tipp möchte ich noch ergänzen, dass das Einhalten der richtigen Schraubendrehrichtung und das sanfte Nachjustieren die Lebensdauer der Beschläge verlängert. Zu festes Anziehen kann die Justageschrauben und die Mechanik irreversibel beschädigen. Für langfristige Stabilität sollten diese Justierarbeiten präzise, aber behutsam erfolgen.
Nakar33 schrieb:
Zunächst vertikal und horizontal anpassen, dann die Tiefe.Noch ein Hinweis: Die Tiefe sollte als letzte Justierung erfolgen, da sie den Abstand der Türen zum Korpusrahmen bestimmt. Wer hier zuerst justiert, muss nach dem Check von Spaltmaßen und Fluchten meist alles neu anpassen. Für ganz exakte Ergebnisse empfiehlt sich außerdem der Einsatz eines digitalen Neigungsmessers, um verborgene Unregelmäßigkeiten im Rahmen zu identifizieren.
Vielen Dank für die vielen detaillierten Antworten! Das mit der Reihenfolge der Justierung und der Verwendung von kleinen Hilfsmitteln (z.B. Kunststoffstreifen als Abstandhalter) klingt sehr praktisch. Auch der Hinweis, die Schrauben vorher zu ölen, werde ich probieren. Ich wollte noch nachfragen: Gibt es bei Metod-Beschlägen ein Maximum an Justage, also eine Grenze, wie weit man Türen verschieben kann, bevor man Probleme bekommt? Und wie gehe ich vor, wenn mehrere Türen nebeneinander trotz korrektem Untergrund und korrekter Montage nicht exakt bündig sind – muss man dann bei der Front oder bei den Scharnieren Maßnahmen ergreifen?
