ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES Möbel individuell farblich anpassen?
Erstellt am: 06.09.20 09:37
I
isabelledo
I
isabelledo
06.09.20 09:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, einige meiner IKEA HEMNES Möbel individuell farblich anzupassen und suche daher konkrete und umsetzbare Tipps dazu. Es geht mir dabei nicht nur um reine Farbgebung, sondern auch um die richtige Vorbereitung der Holzmöbel, passende Farben und Oberflächenbehandlungen, damit die Möbel sowohl ästhetisch ansprechend als auch langlebig bleiben. Welche Methoden habt ihr beispielsweise genutzt, um den klassischen HEMNES-Look aufzubrechen, ohne die Struktur des Holzes komplett zu verlieren? Gibt es bestimmte Farbtypen (z. B. Kreidefarben, Acryllacke oder Öle), die besonders gut geeignet sind, gerade im Hinblick auf einfache Anwendung, Haltbarkeit und Verträglichkeit mit der MDF-Konstruktion und der lackierten Oberfläche? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
BLAKEO
06.09.20 11:18
Das ist genau der Knackpunkt bei HEMNES-Möbeln: Die Oberfläche ist meist mit Klarlack versiegelt, was das direkte Anstreichen erschwert. Ich empfehle deshalb zuerst das Möbelstück mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner) leicht anzurauen, um die Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten. Wichtig ist, diese Arbeit sorgfältig zu machen, um die Holzstruktur nicht zu beschädigen, sondern nur die Deckschicht anzurauen.
Kreidefarben werden häufig empfohlen wegen ihrer guten Deckkraft und dem matten Look, aber es fehlen oft passende Schutzschichten, was die Langlebigkeit mindert. Acrylfarben in Kombination mit einem anschließenden Klarlack (wasserbasiert, matt oder seidenmatt) eignen sich besonders gut, wenn der Glanzgrad und Schutz erhalten bleiben sollen. Öle sind in meinem Empfinden nicht ideal, da sie meist in die Holzoberfläche eindringen müssen, was hier durch den Lack erschwert ist.
Kurzum: Vorbereitung mit Schleifen, anschließend Acrylfarbe, dann Klarlack als Versiegelung ist meines Wissens der beste Weg. Das ist zwar aufwendiger als bloßes Streichen, aber notwendig für dauerhafte Ergebnisse.
kenkeo
06.09.20 14:52
Hey Isabelledo, ich habe vor ein paar Monaten selber HEMNES-Kommoden mit Kreidefarbe bearbeitet und würde dir den Spaß wirklich ans Herz legen! 😊
Für mich war das Ergebnis richtig cool, gerade weil die Oberfläche durch das leichte Schleifen etwas rauher wurde, wodurch die Farbe super haftet und die Möbel total individuell wirken. Wichtig fand ich, dass ich nach dem Streichen mit einer Wachsversiegelung drübergegangen bin – das schützt die Farbe und gibt denen Möbeln einen schönen, samtigen Look.
Hier ein paar Tipps aus meiner Erfahrung:
- Nur sanft schleifen, sonst sieht man die Holzmaserung nicht mehr so gut
- Kreidefarben sind easy aufzutragen, auch für Anfänger
- Wachs unbedingt nach dem Trocknen auftragen und gut einpolieren, sonst bleibt alles sehr empfindlich
Ich würde das jederzeit wieder machen und kann es nur empfehlen, wenn du was Einzigartiges daraus machen willst!
Liduta
07.09.20 08:05
Guten Morgen,
ich möchte den Beitrag von BLAKEO um eine etwas detailliertere Anleitung ergänzen, damit die Farbgestaltung an HEMNES-Möbeln auch ohne große Vorerfahrung gut gelingt:
- Vorbereitung: Zuerst alle Beschläge entfernen und Möbelteile gründlich reinigen, um Fett und Staub zu entfernen. Danach mittels Schleifpapier (Körnung 180-220) die Oberfläche anschleifen. Bei lackierten Bereichen empfiehlt es sich, nur leicht anzurauen, um die Struktur nicht zu beschädigen.
- Farbwahl: Kreidefarben sind ideal für einen matten, Vintage-Look und haften gut auf angerauten Flächen. Alternativ bieten wasserbasierte Acryllacke mit Klarlackversiegelung mehr Widerstand gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern.
- Anwendung: Farbe mit einem guten Pinsel oder Schaumstoffroller in dünnen Schichten auftragen, nach dem Trocknen bei Bedarf abschleifen und zweites Mal streichen.
- Schutz: Bei Kreidefarben unbedingt eine Versiegelung, entweder Wachs oder spezieller Klarlack, auftragen. Bei Acryllacken empfiehlt sich zumindest eine finale Klarlackschicht als Schutz.
- Typische Fehler: Zu starkes Schleifen zerstört die Oberfläche, zu dick aufgetragene Farbschichten führen zu ungleichmäßigen Ergebnissen.
Zusammengefasst: Mit guter Vorbereitung, der richtigen Farbe und einer abschließenden Versiegelung steht dem individuellen HEMNES-Look nichts im Weg. Ich hoffe, das hilft weiter.
hemnesoberflächefarbeklarlackmöbelversiegelungschleifpapierkörnungbeschädigenwachs
