ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel bei Hitze und Sonne schützen?
Erstellt am: 06.12.16 08:42
eldar
eldar
06.12.16 08:42
ich habe einige IKEA Hemnes Möbelstücke in meiner Wohnung, die leider sehr viel Sonne abbekommen, insbesondere morgens und nachmittags. Da diese Möbel aus massivem Kiefernholz bestehen, macht mir das Thema Hitze und direkte Sonneneinstrahlung Sorgen, vor allem wegen möglicher Verfärbungen, Risse oder dem Austrocknen des Holzes.
Meine Frage ist daher: Wie kann man IKEA Hemnes Möbel effektiv vor Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung schützen, ohne dabei die Oberfläche oder Optik negativ zu beeinflussen?
Ich suche Tipps zur Behandlung, passenden Schutzmethoden wie Lasuren oder Öle, aber auch Hinweise darauf, welche Hausmittel eher schaden könnten. Gibt es vielleicht auch Empfehlungen zu geeigneten Aufstellungsorten oder zusätzlichen Schutzprodukten?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
kyledeo
06.12.16 09:51
Am effektivsten ist es, starke direkte Sonneneinstrahlung mit UV-blockierenden Vorhängen oder Rollos zu verhindern. Zusätzlich kannst du Möbel mit farblosem Holzöl oder Wachs behandeln, das konserviert das Holz und verhindert Austrocknung.
fidasi
07.12.16 11:38
Ich kann dir eine ziemlich gründliche Vorgehensweise empfehlen, um Hemnes-Möbel bestmöglich bei Sonne und Hitze zu schützen:
- Zunächst einmal ist klar, dass Kiefernholz relativ offenporig ist und Feuchtigkeit, wie auch Trockenheit, relativ leicht aufnimmt. Es kann sich ausdehnen und zusammenziehen, was bei Hitze und starkem UV-Licht zu kleinen Rissen oder Verfärbungen führen kann.
- Um dem vorzubeugen, rate ich, das Holz zuerst leicht mit Schleifpapier (Körnung 240) ganz sanft abzurauen, sodass die Oberfläche etwas aufnahmefähiger für die Behandlung wird.
- Dann bietet sich die Verwendung eines hochwertigen, transparenten Holzöls an, das UV-Schutz integriert hat. Das schützt die Holzfasern vor dem Austrocknen und hält die Oberflächenstruktur geschmeidig.
- Sowohl Leinöl als auch spezielle Möbelöle, die z.B. Leinöl mit UV-Blockern oder Wachszusätzen verbinden, sind empfehlenswert. Wichtig ist, die Möbel regelmäßig (mindestens 1-2 Mal im Jahr) nachzubehandeln.
- Ein weiterer Tipp betrifft die Position der Möbel: Wenn möglich, solltest du die Hemnes Möbel dort positionieren, wo sie nicht ganztägig oder direkt in starker Nachmittagssonne stehen. Auch room-dimmung durch Vorhänge, Sonnenschutzfolien an Fenstern oder Rollos kann einen großen Unterschied machen.
- Vorsicht bei Methoden wie Lackieren oder Behandeln mit Klarlack – der kann zwar schützen, verändert aber die Oberfläche stark und lässt die Holzoberfläche nicht mehr atmen.
- Hausmittel wie Essig-Wasser-Lösungen oder zu aggressive Reiniger solltest du vermeiden, die trocknen das Holz aus und können Verfärbungen verursachen.
Hast du festgestellt, dass die Möbel bereits kleinere Schäden oder Verfärbungen zeigen? Dann wäre es wichtig, die Oberfläche entsprechend vorzubereiten, eventuell auch mit feinem Schleifen und erneuter Ölung.
Bin gespannt, ob du die Möbel an einem besonders exponierten Standort hast, dann lässt sich spezifischer beraten.
FLONE41
08.12.16 14:07
Das hast du sehr gut beschrieben! Ich hab ähnliche Möbel ebenfalls bei viel Sonne stehen gehabt - die Hitze hat mich echt nervös gemacht, weil das Holz nach und nach etwas ausgetrocknet wirkte.
Das kann ich nur bestätigen, da ich letztes Jahr erst neue lichtfilternde Vorhänge angebracht habe. Seitdem sieht das Holz viel gesünder aus. Wahrscheinlich ist es auch eine Kombination aus weniger direkter Sonne und ab und zu einer Pflege mit Holzöl.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Massivholzmöbel mit der Zeit natürliche Patina zeigen - das bringt Charakter mit sich. Für mich ist wichtig, dass keine Schäden entstehen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Ich wünschte, IKEA würde dazu eine speziellere Pflegeanleitung bereitstellen.
Hat noch jemand Erfahrung mit speziellen Produkten, die man bedenkenlos auf Hemnes auftragen kann? Ich habe die Vermutung, dass manche Öle zu fettig sind und die Oberfläche fleckig machen könnten.
ikeahemnesmöbelkiefernholzoberflächeverfärbungenaustrocknenhausmittelrollosholzöl
