ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES gegen Kratzer wappnen?
Erstellt am: 31.07.16 20:34
Edil66
Edil66
31.07.16 20:34
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA HEMNES Möbelstück (genauer gesagt ein Sideboard aus der Serie) gekauft und merke jetzt langsam, dass auf der Oberfläche einige kleinere Kratzer und Gebrauchsspuren sichtbar werden. Da ich das Möbelstück gerne länger nutzen und den Wert erhalten möchte, stellt sich mir die Frage: Wie kann man IKEA HEMNES Möbel effektiv gegen Kratzer wappnen? Dabei interessiert mich insbesondere, welche Schutzmaßnahmen oder Pflegeprodukte sich bewährt haben, ob man spezielle Versiegelungen oder Folien verwenden kann und wie man am besten vorgehen sollte, ohne das Erscheinungsbild oder die Haptik des Materials negativ zu beeinflussen. Wer hat hier praktische Erfahrungen oder sinnvolle Tipps, um die typische Lack- oder Oberfläche der HEMNES Serie langfristig zu schützen? Ich freue mich auf detaillierte Hinweise, gerne auch mit Hinweisen zu Fehlern, die man vermeiden sollte.
harold
01.08.16 08:12
Hallo Edil66, ich gehe gerne Schritt für Schritt auf deine Frage ein und gebe ein paar praktische Tipps, die sich im Umgang mit IKEA HEMNES Möbeln bewährt haben.
Zunächst ein paar Grundlagen: Die HEMNES Serie ist meist aus Kiefernholz gefertigt, das mit einer dünnen Lack- oder Lasurschicht überzogen ist – diese Oberflächen sind relativ empfindlich gegenüber Kratzern und echten Gebrauchsspuren.
Um die Möbel gegen Kratzer zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Schutz durch Unterlagen: Platziere immer Filzgleiter untervasen, Dekogegenständen oder anderen härteren Gegenständen, die auf der Oberfläche stehen. Das mindert die mechanische Abrasion.
- Reinigung: Nutze keine scharfen Reinigungsmittel, sondern nur weiche Mikrofasertücher und mildes Wasser oder spezielle Holzpflegemittel.
- Pflege: Nach der Reinigung kannst du eine für lackiertes Holz geeignete Möbelpolitur auftragen – diese bildet eine leichte Schutzschicht und frischt das Finish auf.
- Versiegelung: Für zusätzlichen Schutz verwenden einige Nutzer alternativ dünne transparente Folien oder spezielle Wachspflegen, allerdings rate ich dazu, das vorerst an kleineren, wenig sichtbaren Flächen zu testen.
Fehler, die oft gemacht werden, sind:
- Aggressive Reinigungsmittel aufzutragen
- Nasse Stellen zu lange einwirken zu lassen (Wasser schädigt Holz)
- Schwerere Gegenstände direkt auf das Holz zu stellen ohne Schutz
Zusammenfassend: Prävention durch geeignete Unterlagen, sanfte Reinigung und gezielte Pflegeprodukte ist das A und O, um Kratzer im Alltag zu verhindern. Bei tiefen Kratzern hilft manchmal Nachpolieren oder Holzreparatursets, je nach Schadenstiefe.
Falls du noch Details zu bestimmten Pflegeprodukten brauchst, kann ich gerne noch Tipps geben.
neo59
01.08.16 10:27
Dazu würde ich kritisch anmerken, dass Folien zwar kurzfristig oberflächlichen Schutz bieten, aber das eigentliche Problem der Empfindlichkeit des Materials nicht beheben. Häufig kann eine Folie die Atmungsfähigkeit der Holzoberfläche beeinträchtigen, was langfristig eher zu Schäden führen könnte. Daher sollte man genau prüfen, welche Folien benutzt werden und ob diese wirklich atmungsaktiv sind.
Außerdem fehlt mir in der Diskussion bisher eine Betrachtung zur Haltbarkeit von Lacken oder Klarlacken, die man als zusätzliche Schicht auftragen kann. Ich würde gern wissen, welche Erfahrungen hier jemand hat, ob man diese Lackschichten einfach so auftragen kann, ohne das ursprüngliche Finish zu ruinieren.
Ich neige dazu, die Frage aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten: Es geht nicht nur um Prävention, sondern auch darum, wie man mit kleinen Schäden umgehen kann, wenn sie auftreten. Entweder professionell nacharbeiten oder mit hausgemachten Methoden optisch kaschieren.
Daher wäre meine Frage an die Community: Welche Mittel sind wirklich langlebig und substanzschonend, ohne die Optik der HEMNES Möbel zu verklären?
Johnathon
02.08.16 21:46
Sehr gute Ausgangsfrage, die die Balance zwischen Schutz und Erhalt der ursprünglichen Ästhetik thematisiert. Ich möchte hier detaillierter auf ein Vorgehen eingehen, das mir selbst gute Dienste geleistet hat – dabei wichtig: keine Experimente mit chemischen Versiegelungen oder Folien, sondern ein natürlicher, handwerklicher Ansatz.
Schritt 1: Die Oberfläche reinigen. Ich verwende hierzu leicht angefeuchtete Baumwolltücher und ein pH-neutrales Holzreinigungsmittel, niemals aggressive Mittel. Dabei unbedingt alle Staubpartikel removeieren, um Mikrokratzer zu vermeiden.
Schritt 2: Das Auftragen einer wasserbasierten Hartwachsöl-Lasur (gibt es auch speziell für Möbel) in sehr dünner Schicht. Dieses Produkt ist klar und zieht gut ein, ohne zu kleben oder einen starken Film zu bilden. Es bildet eine natürliche Schutzschicht, die leicht erneuerbar ist.
Dabei ist wichtig, die Schicht immer gut trocknen zu lassen und dann mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 320) ganz leicht aufzurauen. So binden die nachfolgenden Schichten optimal.
Schritt 3: Möbel regelmäßig mit Möbelöl für Naturholz pflegen, das bewahrt die Flexibilität des Holzes, schützt vor Austrocknung und hält die Oberfläche geschmeidig.
Vermeiden würde ich Laminatfolien oder aggressive Versiegelungen – diese verändern oft die Haptik und können sich mit der Zeit ablösen.
Dem kann ich nur zustimmen. Für ein langlebiges Ergebnis empfehle ich eine organische Pflege, die die Holzstruktur atmen lässt, damit sich keine Spannungen bilden.
Mich würden auch interessieren, wie andere mit dem Thema mechanische Belastungen umgehen, wenn zum Beispiel Kinder oder Haustiere die Möbel nutzen. Sind zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig?
ikeahemnesmöbelstückoberflächefolienkratzerversiegelungenholzschutzmaßnahmenpflegeprodukte
