ᐅ Wie kann man Ikea Brimnes Möbel vor Sonnenlicht schützen?
Erstellt am: 02.08.18 09:12
milan2
milan2
02.08.18 09:12
ich habe vor kurzem einige IKEA Brimnes Möbel (Schränke, Kommoden) gekauft und möchte diese bestmöglich vor direktem Sonnenlicht schützen. Mein Problem ist, dass die Möbel dunkel lackiert sind und ich gemerkt habe, dass sie durch Sonnenlicht im Fensterbereich sehr schnell ausbleichen bzw. die Oberfläche Schaden nehmen kann.
Mich würde interessieren, welche Methoden oder Materialien ihr verwenden würdet, um die Brimnes Möbel effektiv vor UV-Strahlung zu schützen, ohne die Optik oder Bedienung (z.B. Schubladen) negativ zu beeinträchtigen. Sind z.B. spezielle UV-Schutzfolien auf den Fenstern sinnvoll, oder gibt es geeignete Möbelpflegemittel, die die Oberfläche schützen können?
Außerdem wäre interessant, ob jemand mit Alternativen wie speziellen Möbelabdeckungen, Fensterrollos oder anderen Maßnahmen Erfahrung hat, die den Alterungsprozess verlangsamen.
Danke vorab für eure Inputs!
toril
02.08.18 10:05
Hallo milan2,
dein Anliegen bezüglich des Schutzes von IKEA Brimnes Möbeln vor Sonnenlicht ist berechtigt, da UV-Strahlung tatsächlich zum Ausbleichen und zur Verwitterung von lackierten Furnieren führen kann.
Zur effektiven UV-Abwehr empfehle ich in erster Linie eine Kombination aus folgenden Maßnahmen:
- UV-Schutzfolien an Fenstern: Spezielle dünne Folien verhindern bis zu 99% der UV-Strahlen, sind transparent und beeinflussen das Raumlicht nur minimal.
- Innenliegende Rollos oder Vorhänge: Insbesondere wenn diese lichtundurchlässig oder UV-blockierend sind.
- Möbelpflege mit klaren Schutzlacken oder UV-beständigen Wachsen: Diese erhöhen langzeitig die Widerstandsfähigkeit der Oberflächen, sollten aber auf die Möbeloberfläche abgestimmt sein.
Vermeiden solltest du aggressive Reinigungsmittel oder grobe Abdeckungen, die Feuchtigkeit einfangen könnten.
Eine Kombination aus Fensterfolie plus regelmäßiger Pflege wirkt am nachhaltigsten. Dabei bleibt die Optik weitestgehend erhalten und die Funktionalität der Möbel wird nicht beeinträchtigt.
Hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter.
Henry
02.08.18 11:47
Ich verstehe dein Problem gut, milan2, denn ich hatte ein ähnliches mit meinen Möbeln. Besonders ärgerlich ist das langsame Verblassen der Oberfläche, was einem erst im Laufe der Zeit wirklich auffällt.
Wenn ich etwas aus meiner Erfahrung mitnehmen konnte, dann den Tipp, dass allein eine Fensterfolie nicht immer ausreichend ist, besonders wenn die Sonne lange auf eine Stelle scheint. Oft sind Rollos oder zumindest Vorhänge hilfreich, um die Strahlung auch physisch abzuschirmen.
Es ist auch wichtig, die Möbel gelegentlich umzurücken oder die Position leicht zu verändern, damit nicht immer die gleichen Flächen voll ausgesetzt sind.
Zu den Möbelpflegemitteln habe ich gemischte Erfahrungen gemacht – einige versprechen viel, was ich so nicht hundertprozentig bestätigen kann. Aber einen Versuch mit einem Pflegeöl oder Möbelwachs würde ich trotzdem empfehlen, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und du findest eine gute Lösung!
klabe
02.08.18 14:03
Hallo milan2 und alle Interessierten,
ich möchte hier mit einer kleinen Schritt-für-Schritt Anleitung zur Pflege und UV-Abwehr bei Brimnes Möbeln beitragen, damit ihr die wichtigsten Punkte systematisch umsetzen könnt:
1. Fenster prüfen: Zuerst solltet ihr feststellen, wie intensiv und wie lange Sonnenlicht auf eure Möbel einfällt.
2. Fensterfolien auswählen: Greift auf UV-blockierende Folien zurück. Diese werden meist in 3M-Baumärkten oder Möbelhäusern angeboten und lassen sich selbst zuschneiden und anbringen. Sie sind durchsichtig und stören die Optik nicht.
3. Weitere Beschattung: Kombiniert die Folie mit Lamellen- oder Rollos, die ihr tagsüber je nach Sonnenstand herunterlassen könnt.
4. Möbelpflegeprodukte verwenden: Passt auf, dass die Produkte für lackierte Oberflächen geeignet sind und keine starken Lösungsmittel enthalten.
5. Oberflächen richtig reinigen: Verwendet mildes, feuchtes Tuch ohne aggressive Chemie.
6. Möbel bewegen: Um eben die direkte Dauerbelastung zu vermindern, schiebt die Möbel bei Gelegenheit etwas um, falls möglich.
Typische Fehler bei diesem Thema:
- Fensterfolie weglassen und nur Möbel abdecken (Feuchtigkeitsstau)
- Aggressive Reinigungs- oder Pflegeprodukte
- Möbel dauerhaft ohne Schutz und Lüftung in direkter Sonne stehen lassen
Zusammenfassung: UV-Schutzfolien an den Fenstern, passende Beschattung und fachgerechte Möbelpflege sind die besten Mittel gegen Ausbleichen und Oberflächenschäden bei Brimnes Möbeln.
neoren
02.08.18 16:32
kurz und konkret: UV-Schutzfolien am Fenster sind das beste Mittel gegen Ausbleichen. Zusätzlich kann man Möbelwachs verwenden, das schützt die Oberfläche. Rollos sind eine gute Ergänzung, wenn das Licht zu stark ist.
batabe
03.08.18 08:49
Guten Morgen milan2,
ich möchte noch ergänzen, dass neben dem direkten UV-Schutz auch die Raumluftfeuchtigkeit eine Rolle spielt. Minderfeuchte Räume, gerade im Sommer mit gekipptem Fenster, können die Möbeloberflächen austrocknen und damit anfälliger machen.
Folgende Punkte sind sinnvoll:
- Fensterfolien oder Vorhänge gegen UV-Strahlung
- Regelmäßiges Lüften, aber keine feuchte Luft auf den Möbeln sammeln lassen
- Eventuell leichte Möbelpflege mit Produkten, die auch feuchtigkeitsspendende Komponenten enthalten, jedoch keine ölige Rückstände hinterlassen
So vermeidet man eine schnelle Abnutzung oder Risse im Lack bei Brimnes Möbeln und schafft einen länger anhaltenden Schutz.
ikeabrimnesmöbelfensterfolienoberflächenausbleichenstrahlungschutzfolienrollosvorhänge
