Hallo alle zusammen,
hier mein Input zum Thema Schutz der Ikea Brimnes Möbel vor Sonnenlicht anhand einer Übersicht der wichtigsten Schutzmechanismen:
- Sonne abdunkeln: UV-Schutzfolie eignet sich gut, wenn man das Tageslicht erhalten möchte. Sie ist einfach anzubringen und relativ preiswert.
- Beschattung: Innenrollos oder Vorhänge ergänzen die Folien ideal. Sie sollten möglichst lichtdicht sein, um auch Infrarotstrahlung (Wärme) zu reduzieren.
- Möbelpflege: Ein spezielles UV-Schutzwachs oder Klarlack auf Basis von Polyurethan kann den Schutz erhöhen. Wichtig ist, dass die Produkte für lackierte Flächen geeignet sind und nicht verfärben.
- Möbel regelmäßig bewegen oder drehen: Dies sorgt dafür, dass nicht immer die gleichen Flächen ausbleichen.
- Möbelposition: Wenn möglich, Möbel weiter vom Fenster stellen oder seitlich arrangieren.
Ein häufiger Fehler ist, nur auf Möbelpflege zu vertrauen und dabei das Fenster nicht ausreichend zu schützen, was langfristig wenig bringt.
Fazit: Ein Mix aus baulichen Maßnahmen (Folien und Rollos) plus Pflege ist der beste Weg.
Henry schrieb:
Ich verstehe dein Problem gut, milan2, denn ich hatte ein ähnliches mit meinen Möbeln.Das trifft den Punkt gut – allein auf eine einzelne Maßnahme zu setzen, reicht selten aus. Ich möchte noch ergänzen, dass die Auswahl des Pflegeprodukts eine wichtige Rolle spielt.
Herstellerangaben von IKEA und unabhängige Tests empfehlen bei Brimnes vor allem Produkte ohne aggressive Inhaltsstoffe und mit UV-blockierenden Eigenschaften.
fugolo schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, nur auf Möbelpflege zu vertrauen und dabei das Fenster nicht ausreichend zu schützen, was langfristig wenig bringt.Dem stimme ich zu 100% zu, denn ohne Schutz an der Lichtquelle bleibt der Oberflächenschutz wirkungslos. Gutes Möbelwachs ersetzt keine UV-Fensterfolie.
Hallo milan2,
ich möchte noch hinzufügen, dass es auch spezielle Möbelabdeckungen gibt, die man maßgeschneidert anfertigen lassen kann. Diese schützen nicht nur vor Licht, sondern auch vor Staub und Kratzern. Allerdings können sie die Bedienung der Schubladen behindern, wenn sie nicht leicht abnehmbar sind.
Wenn also ein dauerhafter Schutz gewünscht ist, sind Fensterfolien gemeinsam mit Rollos meist die praktischere Lösung.
Darüber hinaus hilft es, die Möbel während der stärksten Sonneneinstrahlung (meist Mittag bis Nachmittag) möglichst zusätzlich mit Textilien oder Dekorationen abschirmen, wenn das Fenster nicht ausreichend geschützt werden kann.
Ich hoffe, diese Tipps helfen weiter.
