ich suche nach einem passenden Cleaner für die Oberflächen der Ikea Brimnes-Möbelserie. Diese bestehen ja hauptsächlich aus beschichtetem Spanholz mit einer matten oder leicht glänzenden Laminatschicht.
Mir ist wichtig, dass der Reiniger wirksam gegen alltäglichen Schmutz, Fett und Staub ist, ohne die Oberfläche anzugreifen oder dauerhafte Schlieren zu hinterlassen. Da Ikea oft spezielle Materialien verwendet, möchte ich lieber keine aggressiven oder scheuernden Mittel einsetzen.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Reiniger sich für Brimnes-Oberflächen eignen? Dabei interessieren mich insbesondere:
- Produkte aus dem Haushalt (Marken, Zusammensetzung)
- Hausmittel, die schonend aber effektiv sind
- Tipps zur richtigen Anwendung (z. B. Verdünnung, Einwirkzeit)
Falls jemand negative Erfahrungen gemacht hat (Verfärbungen, Beschädigungen), wäre das auch wichtig zu wissen, um das zu vermeiden.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Zur Reinigung der Ikea Brimnes Oberflächen empfehle ich neutrale, mild alkalische Reiniger, die keine Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten. Diese Oberflächen sind laminiert, was bedeutet, dass aggressive oder säurehaltige Reiniger die Schutzschicht angreifen und matte Stellen verursachen können.
Ideal sind:
- Allzweckreiniger mit pH-Werten zwischen 7 und 9
- Spezielle Laminatreiniger oder Möbelpflegeprodukte, die für beschichtete Flächen zugelassen sind
Vor der Anwendung sollte eine kleine Fläche getestet werden, um Probleme auszuschließen. Oberflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser abnehmen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen, um Schlieren zu vermeiden.
Ideal sind:
praWarre6927.07.22 10:05Hey, ich hab auch Brimnes und verwende meistens einfach warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel. Klingt simpel, funktioniert aber super!
- Nicht zu viel Spülmittel nehmen, sonst gibt's schnell so einen Film.
- Mit einem weichen Mikrofasertuch putzen und danach die Fläche trocken wischen.
So bleiben die Oberflächen sauber und glänzen schön, ohne Chemie-Knast 😄. Natürlich bei stärkeren Flecken mal einen milden Allzweckreiniger probieren.
Thierryzar27.07.22 10:47Reiniger mit Alkohol oder Bleichmittel vermeiden. Wasser und Spülmittel genügen meistens. Für hartnäckige Flecken spezielle Laminatreiniger nutzen.
Zur Ergänzung: Es ist wichtig, vor der Wahl des Reinigers die Oberfläche genau zu identifizieren. Brimnes verwendet typischerweise melamin- oder melaminharzbeschichtete Spanplatten, die gut gegen Feuchtigkeit geschützt sind, aber dennoch empfindlich gegenüber starken Chemikalien und scheuernden Mitteln.
Vorgehensweise:
- Erst mit trockenen Staubtuch abwischen
- Reinigungslösung je nach Verschmutzung anmischen: 1 Tropfen neutrales Spülmittel in einem Liter lauwarmem Wasser
- Tuch nur leicht anfeuchten, nie nass auftragen
- Reibende Bewegungen vermeiden, nur leicht wischen
- Sofort mit klarem Tuch nachwischen, damit keine Rückstände bleiben
Vermeiden Sie Alkohol, Aceton und chlorhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche stumpf machen oder anlösen können. Ebenfalls keine Scheuerschwämme oder Mikrofasertücher mit hoher Abrasivität verwenden.
Wie sind denn die stärksten Verschmutzungen, die bei dir auftreten? Fett, Kaffee, Tinte?
Vorgehensweise:
Ich stimme den bisherigen Angaben zu und möchte ergänzen, dass man bei Ikea-Möbeln generell vorsichtig sein sollte, da die Beschichtungen unterschiedlich empfindlich sind. Bei Brimnes habe ich gute Erfahrungen mit einem sanften Reiniger auf Glycol-Basis gemacht (z.B. als Allzweckreiniger erhältlich). Wichtig ist, nicht mit voller Kraft zu schrubben, um die Laminatschicht nicht zu beschädigen.
Ein Tipp: Wenn etwas klebt, eher ein feuchtes Tuch und kurze Einwirkzeit, ehe man mechanisch eingreift. So erspart man sich auch das Risiko, dass der Lack stumpf wird.
