ᐅ Wie kann man IKEA Brimnes Möbel bei Umzügen leicht demontieren?
Erstellt am: 11.08.19 08:17
Berkaylo
RABLA
11.08.19 14:08
Locker drehen, Schrauben in kleinen Boxen sammeln, alle Löcher prüfen. Holzplatten ausrichten, damit sie nicht verzogen werden. Verpacken mit Decke. Fertig.
bujufa
11.08.19 15:57
Einen ergänzenden Tipp habe ich noch: Brimnes-Möbel sind aus Pressspan, das bedeutet, die Schrauben vermögen das Holz zu beschädigen, wenn man sie zu oft ein- und ausschraubt. Darum lieber alle Schrauben mit etwas handwerklichem Feingefühl herausdrehen, nicht mit Gewalt. Falls einige Schrauben bereits stark festhängen, kann es hilfreich sein, sie mit einem kleinen Tropfen WD-40 zu behandeln und kurz einwirken zu lassen. Das verhindert, dass das Material aufreißt oder splittert.
Lisele
12.08.19 09:34
Ich verstehe deinen Wunsch nach einem möglichst reibungslosen Umzug. Die Methode von giabau finde ich sehr strukturiert und hilfreich. Ich habe beim letzten Umzug noch zusätzlich Etiketten verwendet, die ich an Kabelbinder befestigt habe. Mit denselben Kabelbindern habe ich Schraubenbeutel an die entsprechenden Holzteile gehängt. Klingt simpel, war aber sehr hilfreich, da ich nicht extra nach Tüten suchen musste.
PECLARISSA
12.08.19 10:27
GEKAU51 schrieb:
Meiner Meinung nach: Geduld und Gefühl sind das A und O, nicht das Hightech-Gerät.
Da gebe ich dir teilweise recht, GEKAU51. Aber "Hightech-Gerät" ist in dem Fall eher ein Werkzeug, das man gut einstellen kann. Wenn man z.B. bei der Brimnes-Kommode die Drehmomentbegrenzung am Akkuschrauber nutzt, vermeidet man Überdrehungen. Klar, Geduld ist wichtig, aber wer will schon ewig schrauben, wenn’s auch leichter geht 😄
GEKAU51
12.08.19 12:05
Wobei ich da ganz bewusst widerspreche: Auch beim Schrauben zeugt es oft von Geduld, das Werkzeug bewusst loszulassen und langsamer zu machen. Das ist doch mal eine provokante These!
V
volker0
12.08.19 14:48
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: Schrauben nicht ganz raus, zuerst Dübel entfernen, dann Schrauben ausdrehen. So minimierst du Bruchgefahr.
brimnesschraubenumzugwerkzeug
