ᐅ Wie kann man Billy Regale in der Farbe auffrischen oder neu lackieren?
Erstellt am: 18.10.15 08:27
RatapinHallo zusammen, ich habe einige Billy Regale von IKEA, die ich gerne neu lackieren oder farblich auffrischen möchte. Da diese Regale ja aus Pressspan mit Melaminbeschichtung sind, frage ich mich, welche Schritte nötig sind, um eine gute Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten und wie man am besten vorgeht, ohne dass die Oberfläche fleckig oder ungleichmäßig wird. Gibt es spezielle Grundierungen, Farben oder Techniken, die sich besonders eignen? Ich bin offen für Tipps bezüglich Vorbereitung (z. B. Schleifen, Reinigen), der Wahl des Materials (Lack, Spray, Lasur) und auch für Hinweise, die ich bei der Trocknungszeit oder dem Schutzüberzug beachten sollte. Lieben Dank im Voraus!
Ratapin schrieb:
Welche Schritte nötig sind, um eine gute Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten?Ich würde das Regal zuerst gründlich reinigen und leicht anschleifen, damit die Farbe besser hält. Dann eine Grundierung für melaminbeschichtete Flächen verwenden – das ist wichtig. Danach kannst Du mit einem Acryllack in Wunschfarbe lackieren. Zwischenschleifen nicht vergessen!
INGRID34 schrieb:
Dann eine Grundierung für melaminbeschichtete Flächen verwenden – das ist wichtig.Richtig, ohne geeignete Grundierung hält der Lack kaum auf melaminbeschichteten Pressspanplatten. Es empfiehlt sich, einen Haftvermittler speziell für Kunststoffoberflächen oder Melamin zu nutzen, da diese die Oberfläche leicht aufrauen und das Abbinden der Farbe verbessern.
Zudem ist Schleifen mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) sinnvoll, um die glatte Oberfläche minimal aufzurauen, ohne sie zu beschädigen. Nach dem Grundieren sollte die Farbe in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden; das verhindert Tropfen und sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag. Für den Außenbereich empfehle ich vor dem endgültigen Finish einen klaren Acryllack als Schutzschicht.
Zur Trocknungszeit: Zwischen den einzelnen Schichten mindestens 4 Stunden warten, idealerweise sogar einen Tag, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
vinli schrieb:
Für den Außenbereich empfehle ich vor dem endgültigen Finish einen klaren Acryllack als Schutzschicht.Super Tipp! Ich habe meine Billy-Regale auch mal mit Sprühfarbe aufgefrischt – sah hinterher wirklich wie neu aus! Wichtig war bei mir auch, das Ganze draußen oder in einem gut durchlüfteten Raum zu machen, sonst wird’s zur Farbsuppe im Wohnzimmer ;-). Ein bisschen Geduld ist also Pflicht. Und falls Du Farbwünsche für eine individuelle Note hast, sind Sprühdosen mit matter oder glänzender Oberfläche sehr praktisch.
Kleiner Tipp nebenbei: Nimm vorher abziehbares Malerband – der Lack haftet besser und sauberer. Ansonsten viel Spaß beim kreativen Umgestalten! 🙂
Ratapin schrieb:
Welche Schritte nötig sind, um eine gute Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten?Die Frage nach der richtigen Vorbereitung ist zentral. Allerdings sollten wir bedenken, dass das Material von Billy-Regalen aus sehr dünnem Pressspan besteht und eine Melaminfolie als Oberfläche hat. Somit ist die Tragfähigkeit begrenzt und starkes Schleifen oder Lackieren in dicken Schichten kann zu Verformungen führen.
Außerdem stellt sich die Frage, ob der angestrebte Effekt mit Lack oder vielleicht eher mit Folierung oder selbstklebender Vinylfolie nachhaltiger und optisch ansprechender erzielt wird. Diese Alternativen schonen zudem die Struktur des Regals.
Grundsätzlich empfehle ich, im Vorfeld an einer unauffälligen Stelle zu testen, wie sich die Oberfläche mit Schleifpapier, Grundierung und Farbe verhält.
Steht die Entscheidung aber auf Lack, dann besser sehr feines Schleifpapier, eine spezielle Haftgrundierung, dann dünne Lackschichten. Dicke Farbaufträge würden das Möbelteil beschädigen.
