ᐅ Wie kann Ikea Pax beim Umzug einfach zerlegt und transportiert werden?
Erstellt am: 18.04.24 08:47
RenlisHallo Renlis,
ich gehe gerne detailliert vor, wenn es um den Abbau und Transport von PAX-Systemen geht, gerade weil sie durch die hohe Belastung und Größe robust sind, aber auch empfindlich bei unsachgemäßer Behandlung.
Zunächst solltest du dir wirklich die Aufbau-Anleitung wieder zur Hand nehmen oder online als PDF speichern. Die Ursprungsreihenfolge der Montage gibt dir gut vor, wie du das Möbelstück rückwärts zerlegst.
Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit Kreuz- und Inbusschraubaufsatz
- Hammer für die Rückwand, da diese meist mit kleinen Nägeln angebracht ist
Schwierigkeiten können entstehen bei:
- Rückwänden, weil die Nägel sich schwer entfernen lassen. Deshalb mit etwas Geduld und einem kleinen Hebel arbeiten.
- Schiebetüren, deren Laufschienen sowie Rollen du behutsam demontieren solltest, um späteres Hängen oder Verformen zu verhindern.
Ich empfehle, bei jedem Schritt Fotos zu machen und die Schrauben direkt in kleinen verschließbaren Boxen oder Tütchen zu sammeln – ideal mit Beschriftung, wo sie hingehören.
Zum Transport sollten alle Holzteile möglichst senkrecht mit Schutzplatten gestapelt werden, damit sie nicht verkratzen oder verbiegen. Schiebetüren möglichst flach und einzeln gepolstert transportieren.
Gibt es bei dir bereits eine Erfahrung mit Möbelmontage oder Transport?
Werkzeuge:
Dilen schrieb:
Wie genau willst du die Schiebetüren transportieren? Die sind recht empfindlich und sollten einzeln verpackt werden.Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Ich habe für die Türen noch keine konkrete Lösung. Wie packt ihr die Schiebetüren am besten ein, so dass sie beim Transport nicht beschädigt werden?
Ausserdem habe ich bisher nicht daran gedacht, Fotos zu machen – gute Idee, danke auch dafür.
Filippo schrieb:
Gibt es bei dir bereits eine Erfahrung mit Möbelmontage oder Transport?Ich habe schon Möbel zusammengebaut, allerdings bisher selten Zerlegen für einen Umzug. Bin also kein Profi, aber auch nicht komplett unbedarft.
warrenka5720.04.24 09:34Renlis schrieb:
Wie packt ihr die Schiebetüren am besten ein, so dass sie beim Transport nicht beschädigt werden?Ich habe die Türen bei meinem Umzug mit zwei großen Handtüchern eingewickelt und dann mit Klebeband fixiert. Hat super funktioniert, und die Türen hatten keine Kratzer oder Dellen. Wichtig ist nur, das ganze gut zu polstern, vor allem entlang der Kanten.
