ᐅ Wie montiert man Kleiderstangen optimal im Ikea Pax?
Erstellt am: 23.06.23 08:24
RADEK
RADEK
23.06.23 08:24
Hallo zusammen, ich plane aktuell eine individuelle Schranklösung mit dem Ikea Pax-System und habe speziell vor, die Kleiderstangen möglichst optimal zu montieren. Meine Frage ist daher: Wie montiert man Kleiderstangen im Ikea Pax am besten, sodass sie einerseits belastbar sind, keinen Wackelspielraum aufweisen, und gleichzeitig eine clevere Raumausnutzung ermöglichen? Gibt es erprobte Montagetipps oder vielleicht sogar unterschiedliche Varianten je nach Kleidungstyp (z.B. Hemden vs. Mäntel), die ihr empfehlen könnt? Ich bin auch interessiert an praktischen Details wie Schraubentyp, Montagehöhe und Abstand zu Fachböden. Würde mich über Erfahrungen und konkrete Empfehlungen freuen!
Gloriagl10
23.06.23 08:42
Ich setze bei meinen Pax-Schränken immer die mitgelieferten Kleiderstangenhalter ein. Wichtig ist, die Stangen möglichst nah an der Rückwand zu montieren für Stabilität.
Dopoki
23.06.23 09:13
Zur optimalen Montage von Kleiderstangen im Ikea Pax empfehle ich folgendes Vorgehen: Die Stangen werden mit den originalen Befestigungen montiert, wobei eine Montagehöhe von ca. 1,40 m vom Boden ideal für hängende Hemden ist. Für Mäntel oder lange Kleidungsstücke sollten Sie die Stange höher anbringen, etwa bei 1,70 m. Achten Sie ferner darauf, die Kleiderstange an beiden Enden sowie, sofern möglich, mittig zu stabilisieren. Schrauben Sie die Halterungen fest in die Massiv-Holz-Rückwand oder verwenden Sie geeignete Dübel, wenn diese vom Fachboden gestützt werden. Der Abstand zu Fachböden sollte mindestens 5 cm betragen, um keine Einschränkungen beim Auf- und Abhängen zu erzeugen.
lubla
23.06.23 09:45
Am besten die mitgelieferten Halter mit einer Wasserwaage ausrichten. Höhe grob zwischen 140 und 160 cm, je nach Kleidungsstück. Wichtig ist, dass die Stange sicher sitzt und nicht wackelt.
GiRoyce
23.06.23 10:21
Hallo Radek, gerne gebe ich dir dazu ein paar Tipps, die ich selbst aus Erfahrung mit Ikea Pax habe. Grundsätzlich ist es wichtig, vorher klar zu definieren, welche Kleidungsstücke du hauptsächlich aufhängen möchtest, das beeinflusst die Höhe der Kleiderstangen. Für kurze Kleidung, wie Hemden oder Blusen, reichen oft zwei Ebenen mit je etwa 1,10 m und 2,05 m. Alternativ kann man auch eine Kombination aus Kleiderstange und Fachböden nutzen, um Stauraum besser zu nutzen. Achte bei der Montage unbedingt darauf, die Stangenhalter exakt ausgerichtet und sicher aufgehängt sind, damit sie das Gewicht gut tragen. Wenn die Rückwand zu dünn ist, nutze dickere Dübel oder befestige die Stangen zusätzlich an den Seitenwänden. Für mehr Stabilität empfehle ich, Kleiderstangen mittig zu stützen, etwa mit einem zusätzlichen Halter oder Querbalken. So vermeidest du Durchhängen bei großen Lasten.
Jensson
23.06.23 11:02
Ein paar ergänzende Punkte zur optimalen Montage:
- Verwende möglichst alle vorgesehene Befestigungspunkte der Kleiderstangenhalter, um Last optimal zu verteilen.
- Prüfe vor der Montage, ob deine Schrankrückwand durchgehend stabil genug ist oder verstärke sie ggf.
- Beim Einbauen an der Rückwand solltest du darauf achten, keine großen Löcher zu bohren, die Stabilität können mindern (vor allem bei dünnen Platten).
- Die Höhe der unteren Stange solltest du so wählen, dass auch längere Kleidungsstücke unten nicht auf dem Boden schleifen.
- Eine Möglichkeit für mehr Stauraum ist es, eine zweite Kleiderstange halbhoch einzubauen – hier ist die exakte Höhenbestimmung wichtig, damit die Kleider nicht aneinander drücken.
- Insgesamt empfehle ich, vor der Montage die Maße deiner Kleidung zu nehmen und die Planung danach auszurichten.
ikea paxkleiderstangenrückwandfachbödenmontagehöhedübelstauraum
