ᐅ Welche Ikea Pax Schränke sind besonders flexibel einsetzbar?
Erstellt am: 22.03.24 10:13
Letau68
Letau68
22.03.24 10:13
Hallo zusammen, ich plane aktuell die Einrichtung eines neuen Schlafzimmers und überlege, ob ich IKEA Pax-Schränke verwenden soll, da ich gelesen habe, dass diese sehr flexibel sind. Meine Frage ist daher etwas spezifischer: Welche IKEA Pax Schränke sind besonders flexibel einsetzbar, wenn man Wert auf individuelle Anpassbarkeit legt, beispielsweise in Bezug auf verschiedene Innenaufteilungen, variable Türen und modulare Erweiterungsmöglichkeiten? Es wäre hilfreich, wenn ihr auch praktische Erfahrungen oder Beispielkonfigurationen teilen könntet, die zeigen, wie man einen Pax-Schrank am besten an unterschiedliche Raumsituationen oder Nutzungsanforderungen anpasst. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
blapau
22.03.24 10:25
Grundsätzlich sind alle Pax-Systeme sehr flexibel, da sie modular aufgebaut sind und sich sowohl in Höhe, Breite als auch Tiefe relativ frei konfigurieren lassen. Besonders erwähnenswert finde ich die Reihen mit Schranktiefen von 35 cm und 58 cm, da man so je nach Platzangebot zwischen kompakten und geräumigeren Varianten wählen kann. Die Kombination aus verschiedenen Innenausstattungen – Böden, Schubladen, Kleiderstangen und Einlegekörben – sorgt außerdem für eine sehr individuelle Nutzung. Mein Tipp: Nutze die Software von IKEA zur Planung, dort kann man die Flexibilität am besten ausprobieren.
meGreg
22.03.24 10:39
Also ich finde, die Pax-Schränke sind die Chamäleons unter den Kleiderschränken. 😄 Ob mit Schiebetüren oder normalen Türen, man kann wirklich jeden Zentimeter nutzen. Besonders cool: Man kann sogar Innenelemente später noch austauschen, falls man mal die Funktion ändern will – von Kleiderschrank zu Stauraum für Technik oder Bücher, zack, erledigt. Für Leute, die gern mal umdekorieren oder umstrukturieren: Pax ist fast unschlagbar!
sifope
22.03.24 11:05
Interessant, was ihr zur Flexibilität sagt. Ich frage mich jedoch, ob die Modularität nicht auch zu Lasten der Stabilität gehen kann? Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen hat, die beweisen, dass die variablen Innenausstattungen auch wirklich die Belastungen im Alltag aushalten – vor allem, wenn man den Schrank häufig umkonfiguriert. Außerdem: Wie gut sind diese Systeme in kleinen, verwinkelten Räumen tatsächlich nutzbar? Man hört viel Positives, aber die Praxis kann ja anders aussehen.
Paxton38
22.03.24 11:22
Zur Belastbarkeit der Pax-Schränke kann ich klare Daten liefern: Die Standard PAX-Elemente sind für eine Belastung von bis zu 10 kg pro Einlegeboden ausgelegt, bei Kleiderstangen sogar deutlich mehr. Die Modulbauweise sorgt für eine stabile Konstruktion, solange die Schränke sachgemäß montiert und an der Wand befestigt werden. Für kleine Räume empfehle ich die schmaleren Modelle mit 35 cm Tiefe, da diese sich gut in Nischen integrieren lassen. Die Innenelemente sind nach ISO-Standards geprüft und behalten auch bei Umnutzung ausreichend Tragfähigkeit.
KIN42
22.03.24 11:35
Was die Flexibilität angeht, finde ich besonders die Möglichkeit, die Türart flexibel zu wählen, sehr entscheidend. Schiebetüren sparen Platz und sind ideal für enge Räume, während Falttüren wiederum besonders pflegeleicht sind. Auch die verschiedenen Front-Optionen von Plexiglas über Holz bis Spiegelfronten erweitern den Einsatzbereich deutlich – man kann den Schrank also optisch und funktional an den Raum anpassen.
ikea paxschränkeschiebetürenschrankkleiderstangen
