Hallo zusammen, ich habe einige IKEA Hemnes Möbelstücke, und ich möchte diese gern mit wenig Aufwand etwas "pimpen", sprich optisch und funktional aufwerten, ohne dass ich groß handwerkliche Fähigkeiten brauche oder viel Geld investieren muss. Ich suche also einfache, effektive Methoden oder Ideen, wie man z.B. die Hemnes Kommode, das Sideboard oder den Schrank durch kleine Anpassungen oder Dekorationen deutlich individueller und hochwertiger wirken lassen kann. Besonders interessiert mich, wie man Oberflächen behandeln, Griffe wechseln oder andere einfache Kniffe anwenden kann, die auch ohne große Erfahrung machbar sind. Hat jemand Tipps oder eigene Erfahrungen, was sich bewährt hat? Danke im Voraus!
baAlejandr20.05.22 19:52Als erstes empfehle ich, sich auf die Griffe zu konzentrieren, da diese der Möbelserie Hemnes oft das typische IKEA-Gesicht geben. Der Austausch gegen massivere oder vintage-inspirierte Griffe aus Metall kann den Look erheblich aufwerten, ohne großen Aufwand. Außerdem ist eine einfache Möglichkeit, die Oberflächen mit mattem Klarlack zu überziehen, um das Holz robuster und edler wirken zu lassen. Wenn du Farbe ins Spiel bringen willst, empfehle ich eine dezente Akzentfarbe nur an bestimmten Elementen, wie der Rückwand in Regalen oder Schubladeninnenseiten.
Eine weitere Idee ist das Unterlegen von Filzgleitern unter die Möbelfüße, um den Möbelstücken etwas Leichtigkeit zu verleihen und den Boden zu schützen. Diese kleinen Details fallen oft gar nicht auf, tragen aber zum Gesamtbild bei. Wichtig ist, dass die Bearbeitung mit einfachen Mitteln und ohne große Werkzeuge möglich bleibt.
Yannmau schrieb:
Ich suche also einfache, effektive Methoden oder Ideen, wie man z.B. die Hemnes Kommode, das Sideboard oder den Schrank durch kleine Anpassungen oder Dekorationen deutlich individueller und hochwertiger wirken lassen kann.Grundsätzlich eignet sich das Hemnes-Sortiment sehr gut zum Upcycling, da es aus massiven Hölzern besteht. Der wichtigste Schritt dabei ist das richtige Abschleifen der Oberflächen vor dem Auftragen von neuen Lacken oder Lasuren. Für den "kleinen Aufwand" empfehle ich dir, Schleifpads mit feiner Körnung zu verwenden, die du per Hand nutzen kannst. So entfernst du nur den oberflächlichen Lack und kannst eine neue Oberfläche schaffen, ohne dass das Möbelstück beschädigt wird.
Für die Farbgebung empfehle ich Kreidefarben, da diese ohne größere Vorbereitung aufgetragen werden können und matt trocknen – sehr beliebt für skandinavische oder rustikale Designs. Einen transparenten Schutzlack darüber schützt die Oberfläche bei normaler Nutzung.
Wenn du Griffe tauschen möchtest, solltest du darauf achten, dass die neuen exakt der Bohrung der alten entsprechen, so sparst du Dir Nacharbeiten. Alternative Materialien wie Leder- oder Seilgriffe können dem Möbel eine besondere Note verleihen und sind oft sehr einfach zu befestigen.
Noch ein Tipp bezüglich Funktionalität: Inneneinsätze oder Körbe aus Naturmaterialien können nicht nur den Stauraum besser strukturieren, sondern auch optisch den Charme der Hemnes Möbel verstärken.
Abschließend: Wie sieht deine Ausstattung aus? Hast du Schleifpapier oder Pinsel zuhause? Mit den richtigen Werkzeugen kann der Aufwand sehr gering bleiben.
derrick3421.05.22 11:43Griffe wechseln, Oberfläche leicht anschleifen, neue Farbe oder Klarlack drauf. Fertig. Das hebt den Look stark. Wenn es schnell gehen soll, reichen neue Griffe oft schon.
baAlejandr schrieb:
Der Austausch gegen massivere oder vintage-inspirierte Griffe aus Metall kann den Look erheblich aufwertenDiese Empfehlung trifft es sehr gut. Hinzufügen möchte ich, dass bei der Wahl neuer Griffe ein wichtiger Aspekt die Materialqualität ist: Griffe aus solidem Messing oder Edelstahl neigen weniger zu Verschleiß und wirken wertiger als Kunststoff- oder Spritzgussteile. Auch die Schraubtechnik sollte stabil sein, um ein lockeres Schwingen an den Möbelstücken zu vermeiden.
Weiterhin zur Oberflächenbehandlung: Die Verwendung von Möbelwachs statt Klarlack ist eine einfache Möglichkeit, dem Holz eine warme, matte Optik zu verleihen und gleichzeitig Oberflächenschutz zu bieten. Möbelwachs lässt sich mit einem weichen Tuch auftragen und erfordert keine besonderen Werkzeuge.
Zusammenfassend empfehle ich folgende einfache Schritte:
- Oberflächen durch Schleifen oder leichtes Anrauen vorbereiten
- Neue Griffe mit hochwertigen Materialien und passendem Design wählen
- Oberflächen mit Möbelwachs oder Lack versiegeln, je nach gewünschtem Effekt
- Optional: Inneneinsätze aus Naturmaterialien zur funktionalen Aufwertung nutzen
Damit wird das Hemnes-Mobiliar zum individuellen Highlight mit minimalem Aufwand.
